_________________ Twitter -> @1usmus
"L1TR" "Вот в том и проблема, как понять без похода в сервис, что именно умерло. Проц так вообще с ку, да и не охота быть первым на руовераз, у кого умер 3600 буквально за 3 недели использования))" Отключи питание ПК, отсоедини линию 12В, включи ПК, если заведётся то замыкание по линии 12В, если всё равно включатся не будет значит что-то другое, но виновник материнская плата. А так возможно где-то системой охлаждение устояли КЗ, снимите её и попробуйте включить без неё.
Последний раз редактировалось gorbunoffdmitr 24.08.2019 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2007 Откуда: Moscow
Deemunn писал(а):
Roy67 У меня почти такие же температуры были с Wraith Max. Сейчас думаю, какой кулер брать на замену.
Хотите сказать что это норма ?? Бред же, что за дикие температуры. Бывший i5 8500 на этом кулере в районе 30 был и под нагрузкой в районе 50. А тут в простое температура больше чем на интеле под нагрузкой, ну это же ахтунг !
Prod писал(а):
Deemunn Ты похоже не видел подошву боксового кулера 3***X, это трэшак дешевый, но свою функцию выполняет.
Roy67 Обнови биос, поставь чипсетный драйверпак AMD и обнови профиль.
Биос последний. Дрова пока не ставил. Ну разве это норма 55-60 гр. в биосе на суперкулере. Откуда у него такая температура, у всех так ? Как будто tdp 150W.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Roy67 Вернёмся к началу, под какими тестами у тебя высокая температура и чем ты её мониторишь? Биос у тебя по идее последний 2.60 на базе AGESA Combo-AM4 1.0.0.3 ABB
_________________ 紅 龍
Последний раз редактировалось Prod 24.08.2019 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Ребята купил 3600, мамка Asrock steel legend (последний биос), thermalright macho. Теспература в биосе около 55 гр. ! Под тестами около 90 гр ! Кулер точно стоит правильно. Что за хрень ?? Брак проца ? Может напругу мамка задирает, какая напруга у него по умолчанию ? (разгон не планируется)
Для начала установите райзен мастер и посмотрите сбрасывает ли он без нагрузки напряжения или постоянно держит 1,47. Если держит постоянно - скачивайте с сайта амд последние драйвера для чипсета и выбирайте план питания - райзен балансед. Если это не помогло - ищите в биосе функцию Кул Анд Квайт и принудительно ставьте енабле. Если и это не помогло, значит остается только ждать фикса биоса.
Насчет кулера. Все термалрайт со сплошной подошвой имеют горб в центре - это кардинально не подходит для зен2. Тут можно посоветовать или купить дешевую водянку от ид-кулинга/дипкула с их ровной и тонкой подошовой, или если не доверяете китайским дешевым водянкам - берете металлическую линейку и идете в магазин выбирать кулеры с прямым контактом и 5-6 трубками, перед покупкой проверяя линейкой на ровность подошву.
ego0550 Дрова с новой виндой поставлю и посмотрим что будет. Меня смущает что в биосе он 55-60 гр. На этом же кулере i5 8500 в биосе 30 гр. С прижимом все отлично и стоит кулер правильно.
Deemunn поставил сегодня систему в корпус, протестировал более глубоко. Так вот, по температуре не всё так радужно. В пубге нормально с температурой, получилось примерно 60 градусов, а вот попробовал CPU-Z стресс тест, температура уже 75.
Сейчас этот форум просматривают: devl547 и гости: 26
