Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 396 из 399<  1 ... 393  394  395  396  397  398  399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Sweet&Bitter смотри самый правый столбец у утих процессоров, там примечание что будут работать только на 800
Remember
Фото: 6
fos1k писал(а):
память работает на частоте 200 МГц.
Видимо показывает реальную частоту,а не эффективную.То есть в двое меньше.
Добавлено спустя 44 секунды:
Ну да,действительно.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Вот как все выглядит в CPU-Z
cpu-z
1.jpg [ 91.19 КБ | Просмотров: 3416 ]
fos1k писал(а):
Есть материнка Asus P5GC-MX (I945GC), процессор Е6750 и оперативная память DDR2-800 от кингстон (2 планки на 1 гб и 512 мб)
При запуске получается так что реальная частота процессора равна 1.66 Ghz (200х8) и память работает на частоте 200 МГц.
Данная мать не поддерживает ваш процессор http://www.asus.com/Motherboards/P5GCMX/HelpDesk_CPU/
Что вы от неё хотите?
Е6750 и Е6650 поддерживают далеко не все мамки поэтому и купить их можно по 250р.
8-9II-27З-9Ч-1I Максим
Здравствуйте, умоляю Вас, помогите пожааалуйста :cry: ! Не знаю, что делать. Сейчас пишу эти строки и боюсь, что опять в 100-й раз система выдаст синий экран, или перезагрузку. Комп MSI P35 neo/ Сore2Duo E6750 2.66 @ 3Ггц(был разгон, сейчас уже нет)/2gb ram DDR2 patriot/ATI POWERCOLOR 256MB 3850 HD/HDD SEAGETE 250GB/БП 450ВТ - хороший/.WIN10 PRO чистая
Раньше, все работало нормально, но сейчас просто ужас, что с ним творится. Дело в том , что 2 мес назад на проце исчезла термопаста и проц сильно начал греться, грелся до 82гр в пике. (критическая у него 72г). Два дня назад, я в спидфане уменьшил обороты кулера до 50% чтобы не шумел боксовый кулер, ушел в магазин на час. Когда пришел увидел, что прога Runasdate загрузила проц на 100%, а температура была 92 градуса, комп у меня не перезагружается при достижении высоких температур. После этого, я перезагрузил компьютер и началось: доходит только до рабочего стола (и до загрузки винды бывает не доходит-ребут), стоит включить игру, браузер как через 1-4 минуты, или сразу синий экран смерти с разными текстами и кернел и все его производные и Bad_pool и каких только Bsod-ов я не увидел, либо в перезагрузку.За сегодня уже около ~20 бдосов и 15 перезагрузок.
Это имено началось, как проц проработал 1 час на 92 градусах. Вчера я поменял термопасту и купил кулер Zalman cnps 80 2200оборотов, проц не греется больше 52 гр, только если стресс тест для цпу запустить - то и до 70 дойдет. Но кулер не помог - так и уходит комп в ребуты и бдосы. Установил чистую 10ку винду акронисом - тоже не помогло, все по прежнему. Если нужны логи, я выложу, только как и где их в 10-ке достать? Мог ли процессор от таких температур испортится и начать так плохо работать? Можно-ли починить проц? Спасибо за внимание. Update: Сейчас 20 мин назад уменьшил множитель на проце в биосе с 333 х8=2.66ггц на 333х6=2.0ггц и уже целый час (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) как нет бдосов и только благодаря этому, я смог дописать этот текст. :cry:
ХДД тестил хдд про лайф - все ок зеленым цветом 82%, озу тестил Memory-testом все ок, видюху Бубликом тоже все окей с ней, стресс тесты в аидекомпьютер на 2.66 частоте не проходит - синие экраны, только на 2ггц прошел сейчас тест.
Фото (Бсодов очень много и каждый раз новая-другая надпись, дальше не стал фотать) и видео этих мучений прилагаю :bandhead: :
Фото: 7
qwe2352 попробуйте увеличить vcore на 0.05-0.1в
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Этот как?(температура проца)
P.S. Устанавливал гта 5 и одновременно играл в гта 4. Свернул, запустил аиду...она неправильно чтоле показывает? куллер даже не на максимальных оборотах...проц Core 2 Quad Q6600, охлаждение сток.
History My VideoCard's: GeForce 2MX400 ► Radeon 9600 Pro ► GeForce 5900XT ► Radeon HD 4670 ► Radeon HD 6750 ► GeForce GTS 450 ► GeForce GTX 550 Ti
gangster159rus Скорее всего неправильные показания. По этому поводу в интернете масса материалов.
А реально заставить работать Q6600 G0 на 1600FSB на вменяемом напряжении?
Есть брендовая платка на x38, настройки разгона в биосе отсутствуют. При помощи BSEL-мода запустил q6600 на 1333 шине, работает стабильно с VID 1.27. На 1600 шине не запускается. Если в семерке ограничить производительность процессора, то на множителе x6 удается при помощи SetFSB дотянуть шину до 1600. Процессор работает, но в тестах стабильности нет, хотя возможно, что это из-за памяти, она работает 1:1, но там четыре планки сборная солянка, часть на 667 по номиналу.
Хочу попробовать вольтмод, сколько ему дать для начала?
Фото: 4
radical плохо помню, в 2010 была система q6700 и gts 250. Мп козырная - с памятью ddr3. Максимум что я выжимал это фсб на частоте памяти. То есть в разгоне получалось что шина 1333 и память в дефолте 1333. Выше были зависоны и бсоды
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Ferch
Если FSB 1333 (333), а память 1333 (667), то это 1:2, а не 1:1.
У меня же DDR2 работает 1:1, причем на 1333 с VID 1.27
Посмотрел уже статистику разгона SLACR, попадаются результаты 9х400 при 1,3-1,35. Так что шанс есть, все зависит от стандартоно VID'а и конкретного экземпляра. Нашел также статистику по стандартным VID'ам G0
http://www.tomshardware.co.uk/forum/243 ... 600-owners
у меня вполне среднестатистический
Интрига в том, запускается ли моя плата с FSB 1600, которого официально не поддерживает, иначе затея лишена смысла.
Так что, наверное, сделать вольтмод на 1.4 да и попробовать.
Вообще-то для нормальной мамки это обычная шина, даже на G31 получалось запускать. Максимум который удавалось сделать на Q6600 это 485МГц(1940), память при этом как раз 1:1 работала и напряжение проца при этом не играло особой роли, например на 3200(8*400) вообще на стоковом напряге(1,325В) работало
Запустил-таки на 3600 проц, потребовалось 1.475 (1.44 по тестеру). Мать совершенно тупая, HP xw4600 Workstation, мониторинг в биосе отсутствует как класс, а что процессор разогнан на 50% и напруга задрана, она даже не подозревает. В спидфане пусто, кулер только вручную из биоса управляется, даже автоматической регулировки нет. Но 1600 шину держит, хоть в спецификации и не признаются.
Из-под винды можно еще шину задрать, но для процессора это уже предел, похоже, тут xeon уже надо :)
radical, а множитель не опускается?
motnahp
В простое опускается до 6, в нагрузке поднимается до 9. Все как надо :)
Жаль только, что смысла в таком разгоне немного, поскольку лишние 600МГц требуют более серьезного кулера, чем боксовый. А на 3000 он работает на номинале (1.27) и греется даже меньше, чем xeon X5450 в стоке.
radical , нет, я имел ввиду возможность вручную понизить множитель для более высокой шины.
motnahp
Да тоже смысла немного. Из инструментов разгона имеется только BSEL-mod, вольтмод и SetFSB. Даже делитель на память не поменять. Доступа к множителю из биоса нет. Все как в ноутбуке.
Плюс x38 тоже по разгону не рекордсмен, ну +50МГц он еще выдавит, какой в этом смысл, память гнать?
тут не согласен, у меня-то он как раз и брал 485 по шине, но на постоянку оставлял 450, просто сама мать тухлая.
Это какая, P5E? Да по сравнению с этой матерью асус просто ураган :)
Кстати, 400 шина работает только с памятью на 800 как 1:1. C памятью на 667 даже не запускается, видно, не умеет понижающий делитель, хотя сама эта память на 800 должна работать.
