Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 396 из 809 • <  1 ... 393  394  395  396  397  398  399 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Leonator а где turbo boost ? и где ставиться множитель памяти?
ololo
Leonator писал(а):
Alexxx650
После понижения стало очень вкусно
Тоже заметил снижение и уже заказал на ебей. По соотношению цена/производительность по-моему лучшее решение из 32nm i7 970-80-90X с учетом того что переходить на новую платформу пока не хотите. А так - наверное лучше все таки переходить на новую.
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
Kostolomus писал(а):
а не выглядит ли интереснее Xeon 5645 чем i7-970? цена-то практически одинакова, а ксеон холоднее.
множитель слишком низкий 2400/133=18 против 3200/133=24
брать можно, если только:
1)охлаждение плохое(еще кстати не факт что лучше будет - здесь как повезет)
2)или нужна регистровая память или ECC
3)или вы купили ту самую SR-2
1. В FAQ по материнской плате ASUS Rampage II Extreme написано:
Q: Какие основные правила надо соблюдать при выставлении напряжений?
A: 1)Напряжение CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,05 В. Иначе может выйти из строя процессор.
Насколько этому можно верить? Действительно-ли соблюдение этой разницы критично?
2. Не планируются ли восьмиядерники на s1366? :oops:
Никогда не говори никогда!
Фото: 3
deza, это ошибка. Вот цитата из нашего фака:
Q: Я слышал разница между Vuncore и Vddr не должна превышать 0.5 в. Так ли это ?
A: Да, такое ограничение есть для процессоров core i7 9xx. При соблюдении этого условия напряжение Vddr можно поднять до 1.875в. Соблюдение этого правила благотворно влияет на разгон и стабильность.
Поэтому не 0,05, а 0,5. Да, это достаточно критично.
990X по всей видимости последний десктопный на s1366.
:bandhead: убейте меня - никак не пойму, где какая напруга:
1. CPU Voltage - всё ясно, напруга на проц, её не рекомендуется выше 1.55v
2. CPU PLL Voltage - эта не особо влияет, ставится в пределах 1.80..1.88v
3. QPI/DRAM Voltage - это Vuncore? это QPI\Vtt Voltage? её не рекомендуют ставить выше 1.35v, хотя выше Gre4ka писал чуть ли не 1.65v
IOH Voltage IOH PCIE Voltage ICH Voltage ICH PCIE Voltage - не важно, лишь при сильном разгоне шины можно покрутить
4. DRAM Bus Voltage - не рекомендуется выше 1.65v - а как? у меня шаг 0.02v, то есть или 1.64v или 1.66v, промежуток поставить не могу(
всё правильно? получается при разгоне сильное завышение напруги, гораздо выше рекомендованных (на uncore например, вместо максимальных 1.35v, при uncore 4000 требуется целых 1.65v)
кому верить? как быть и жить дальше?)
а его дури хватит ещё лет на 5, учитывая, что последний десктопный Q всё ещё очень быстр
+ есть же и Xeon под 1366, так, что можно LGA2011 спокойно пропустить, ожидая RAM DDR4 или DDR5,
хотя самсунги вроде уже планки под DDR4 уже лепят и сертифицируют даже
Ищется свободное время. Много. Оптом.
Фото: 3
vegapega, ты все правильно понял.
Uncore у меня работал на 975XE на частоте 3732 при 1.45v год. Никаких проблем. Но выше - лучше как минимум под водой. Для 4000 может потребоваться меньше, чем 1.65v, но это зависит от экземпляра. Я бы не рискнул ставить 1.65v на 24/7. Да и смысл....
На память ставь 1.66v, практически у всех шаг 0,02.
Выбирай оптимальные настройки по соотношению производительность/температуры/тишина - и живи счастливо дальше :)
Доброго дня всем форумчанам. У меня есть небольшой вопросец. При тесте в IntelBurnTest v2.4 core i5-760 (@3,6GHz) выдавал порядка 51 GFlops'a , а core i7-950(HT-on) выдает такой результат только при частоте 4-4.1GHz. это нормально ?
Фото: 24
Rystam
Объем задачи одинаковый?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg писал(а):
Rystam
да , да и вроде сколько тестил объем никак не влияет на эти числа.
Еще в фак'е написано было, что HT-on в Linpack'e может съедать около 10%(не знаю как здесь).Без HT протестить времени не было, может в этом причина ?
Фото: 24
Rystam
Съедает. Вырубай НТ.
Добрый день!
С разгоном на постоянку(24/7)определился,4.3-4.4 за глаза,больше девать некуда,только для бенчей...Сейчас решил чуть-чуть помучать камень на предмет,,а сколько сможет взять?",благо,темпа теперь не напрягает...
На тесте ОССТ вылезает что-то типа(не помню дословно),,обнаружена ошибка во втором ядре".О чём сигнал?Напруги на cpu vcore,или на QPI voltage маловато?Как толковать такую ошибку можно?
Фото: 24
Sema78rus
Лучшее - враг хорошего. И невысокая температура - еще не показатель для дальнейшего разгона.
Да я понимаю...И с ума сходить не собираюсь,просто интересно,о чём эта ошибка?
Sema78rus писал(а):
Добрый день!
Ошибка у меня в LinX вылезала при малом Vqpi/vtt, при неизменных (подобранных; для последней конфигурации особо и не подбирал) других напряжениях. Vqpi/vtt сильно зависит от частоты QPI, у меня х18 (3438 MHZ), ещё больше от Uncore: если больше х16.
Последний раз редактировалось vitosol 18.02.2011 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Ага,понятно.Спасибо,буду пробовать.
P.S.А сколько у тебя QPI просит напряжения при такой частоте?
mmik83
Если Вы внимательно прочтёте приведённую мной цитатату то увидите, что речь идёт о разнице напряжений CPU и QPI/DRAM (uncore), а не о разнице QPI/DRAM Voltage (Vuncore) и DDR Voltage (Vddr). С последними как раз всё понятно.
Вопрос остаётся в силе:
A: 1)Напряжение CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,05 В. Иначе может выйти из строя процессор...
Насколько этому можно верить? Действительно-ли соблюдение этой разницы критична?
Вот ещё кстати тоже самое на х-memory:
A: 1)Напряжение CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,05 В. Иначе может выйти из строя процессор....
У меня эта разница: 1,4V(QPI/DRAM Voltage) - 1,2V(CPU Voltage) = 0,2V, поэтому пытаюсь разобраться...
P.S. Разгон: Fbclk = 190MHz, Fcpu = 4GHz, Fuclk(uncore) = 3800MHz, Fdram = 1900MHz, Vddr = 1,6V.
Фото: 3
deza, прошу прощения, невнимательно прочитал.
Нет. Совершенно не критична. Абсолютное большинство здесь сидит с разницей в разы больше 0.05v между cpu voltage и uncore.
Причем как в большую так и в меньшую сторону. Ни один проц от этого не пострадал.
В техдокументации от интела таких требований нет. Откуда взяли такие рекомендации авторы поста на x-memory (а видимо именно оттуда перекочевал данный пост в фак по материнке) - не известно.
камрады, есть кто 970-й разгонял на гиге уд7?
до какой частоты его можно разогнать, у меня получилось только да 4ГГц, на 4.2 появляются ошибки в ядрах, 4.4 бсод.
Привет народ. Позавчера на десятой минуте игры крайзис, комп отрубился. Включился только после того как батарейку платы, вынул-вставил.
И пропала половина ядер проца. 2 ядра в 4 потока ((
Вчера вынув проц из сокета, прочистив кулер, поставил на место, вставил 1 плашку памяти, и вуаля - заработало. Так и вставлял по 1 плашке.
В итоге все работает.
Вопрос, кто нибудь сталкивался и что это было? ( в биосе были включены все ядра)
Было:
#77 #77[/quote]
Сейчас все ок.
Последний раз редактировалось Mikado_k 19.02.2011 11:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter, Luck-AD и гости: 45
