Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Да, все нормально и в играх без сбоев, и синтетику, а на 64 битной вообще ни как не работает. Биос грузит, дальше экран загрузки, секунда и уходит в ребут. Может винда не кошерная. На форуме своего города тоже задавал этот вопрос, так там тоже человек бился с этой проблемой и тщетно. Надеюсь на вашу помощь. Ибо народа тут больше может кто и решит задачку.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Сев-Зап России Фото: 4
Вечер добрый!Поделюсь своей неудачей...Athlon X3 425 CACYC 21-я неделя 11года.Материнка GA-MA770T-UD3(биос F8).Ни в какую не разлочился...Перепробовал вроде бы все.Биос шил последний так там вообще функции по разлочке отсутствуют. Непонятно только одно, почему кеш не включился?Судя по маркировке должен был. Смущает только при EC Firmware Selection в положении Hybrid стартует долго но дальше и в биосе и в системе все тот же Athlon X3 425.Может на другой "маме"что нибудь получиться?
Монах писал(а):
Скорее всего нет, от материнки в таком случае мало что зависит.
Тоже так думаю, но почему же кеш то не включился? Три магазина прошел и выбрал с"правильной" маркировкой Может биос старый найти?Не зря на оф.сайте только последний лежит...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Stiv555, судя по описанию, или битый кэш L3 или ядро №0, которое не отключить, причем битое настолько, что даже пост не проходит материнка. Можно попробовать на каком-нибудь Asrockе с возможностью отключения кэша L3, но гарантий нет, ведь может и ядро, и кэш битые. Самый простой способ - поменять проц.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Stiv555 писал(а):
Так настройки в биосе при повторном заходе сохраняются,или так и должно быть?
Настройки сохраняются, только при неудачном старте не применяются. Странно, что не видели ранее; поиск потолка разгона частенько такую защиту демонстрирует.
Пару дней назад разлочил AMD Sempron 145 , аналогичная ситуация описанная ниже. Только выходит BSOD Материнка ASus M4A77T/usb 3.0
dima888 писал(а):
Интересный факт. Сегодня на работе попробовал разблокировать второе ядро AMD Sempron 145. Оно успешно разблокировалось. Загрузилась Win XP. Эверест показал Athlon X2 445. При этом система обнаружила новое устройство - многоядерный процессор, чего-то там установила и попросила перегрузить винду. После перезагрузке винда виснет на этапе загрузки. Повышение и понижение вольтажа и частот ничего не дает. Пришлось отключить 1 ядро в биосе. После чего в диспетчере устройств показывает Athlon X2 4450е, а Эверест Sempron 145. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: ты это узнал?
не ругайте,топик проштудировал, даже под карандаш выписал. подскажите как разблокировать на phenom II 965BE все ядра, в биосе ASUS Core Unlocker включил,а в ос все по старому,или этого не достаточно? мам M5A97pro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
