Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 396 из 654 • <  1 ... 393  394  395  396  397  398  399 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
дак в каком в каком ?? направлении ...- в единственно возможном )))
повышение тактовой частоты шиной ...
+для стабильности-уменьшение на всех друигх компонентах их собственных множителей...
Ну вот сейчас выставил тактовый генератор 270, напр-е ЦП 1.425, память 540мгц 9-9-9-24-2т. Шина НТ ~2180.
Linx вылетает с ошибкой. Без БСОД и фризов.
Фото: 17
bitrate34 попробуй оставь только 2 слота с озу.хотя перед этим попробуй поднять напряжение на цпу/нб 1.3в.и прогони память мемтестом или чем то другим,возможно битая
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 6
bitrate34 писал(а):
Не понимаю людей которые гонят НТ до 2500 и выше, опытным путем установил что прирост производительности между 2000 и 2200 около 5-7%, все далее 0.3-0.5%
дык гонят обычно контролер памяти (CPU NB) до 2800 - 2900 МГц, напряжение до 1,35в.
Разгон HT Link дает мизерный прирост, скорее даже это больше погрешность. Обычно HT держат в пределах ~2000 МГц.
И действительно, как советуют, оставь в первых двух слотах память самсунг. И пробуй разгонять.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
polkovnik22 писал(а):
не заморачивайся этим линксами. поставь лучше какие-нибудь тяжелые игры и смотри что будет в них!
ага очень хорошо, начнется какой-нибудь экшен в игре и бах синька :D лучше проверить сначала в линксе или prime, а потом можно и поиграть. после такой проверки вероятность синьки в игре очень мала.
Фото: 28
Вот и я так думал, выше 3.5ггц на 1.3в не берет вообще никак(напругу больше ставить не хочу принципиально). Линкс с маскимальной задачей в 30к, прайм, осст крутил каждый по часа 2.5-4, все стабильно, температура ЦП 49макс, радиатор на врм горячеват, но до неприятных 60 там далеко(термопара максимум 51 показала), СМ тоже тепловат(nbf47+50мм на него дует), а вот в бф3 рандомный бсод вылетает, в марке вантейдж так вообще чаще всего в начале первого теста ЦП вылетает с кодом 0х124. Напругу на КП поднимал, на СМ тоже - никакого эффекта, на ддр3 стоит 1.6.
В итоге - забил, оставил 3.5ггц, может анлокнутые ядра битые или еще чего.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 7
Это указывает на нехватку напряжения на проце.Было у самого такая же ошибка поднятие на один шаг напряжения решило все.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 3
bitrate34 Вместо того, чтобы мучить камень, найди сначала потолок памяти со всеми фиксированными таймингами.
А то бьёшься головой об закрытую дверь.
Хотя бы
%windir%\system32\MdSched.exe
:writer:
Вот прям на скриншотах вижу, что второстепенные тайминги просто зверские.
И основные ставь не 9-9-9, а 9-11-9 или около того: перечитай десяток статей о разгоне памяти.
Толстое ИМХО, что сейчас ты упираешься в неправильно настроенную память, и не важно, на какой она частоте.
А стоит ли верить показаниям Диод главного ГП в AIDA 2.80.2300 х64 ?
Просто у меня даже при всех убранных разгонах при игре в мафию 2 начинает пищать в системнике что то,типа аларм срабатывает, и показывает 82 градуса((( А кулера все и прочее всё работает!
AMD Phenom II X6 1100T 3.5Ггц
DeepCool Tiger Shark
Gigabyte GA-870A-UD3 rev 3.0
RAM Samsung 16Gb
HDD WDC 2TB
GeForce GTX 570 up to 860/2000
FSP 800W
Фото: 86
Сейчас докинул еще 2GB памяти :D Теперь 6144MB, двухканальный режим памяти да и вобще увеличились ГФлопсы и результата в марках.
Overclockers.ru forever
Последний раз редактировалось yanus_irk 27.03.2013 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Overclock[er], жду скрин LinX. Интересует колличество гигафлопс на 4Ghz. Понятно, что 80 не будет, но всё же не 70 ведь должно быть.
Republic of Gamers
Фото: 86
kuk
kuk писал(а):
Ток от нее результаты в марках не вырастут !!
Ошибаешься! Производительность в тесте Физики поднялась заметно!
До установки
После установки
Мелочь, но приятно...
zoomer-fodder
4GB, одноканалка
6GB, двухканалка
Как видно из скринов - объемы задач одинаковы и частота процессора тоже.
Фото: 17
Overclock[er] писал(а):
объемы задач одинаковы.
Жесть! с 60 на 70 :shock: А на максимальной задаче для 6ГБ сколько? 70 это капец-какая кукуруза....
Republic of Gamers
Фото: 86
zoomer-fodder
На тактовой частоте 3.9ГГц 72-73ГФлопса - это вроде нормально.На 4.0ГГц ошибка выскакивает, но выдавать должно больше в районе 73-74ГФлопс.
Фото: 6
Overclock[er]
все равно мало гфлопс
но поднял с 60 до 70, это тоже хорошо. в аиде наверное тоже результаты улучшились :-)
Фото: 86
yanus_irk
У тебя чуть больше на пару ГФлопс за счет более высокой частоты контроллера памяти.
Вот и я о том же! Память увеличил в целом система быстрее работать начала, ГФлопсы увеличилась да и результаты в бенчмарках чуть подросли.
Фото: 17
Если кому интересно, обновил профиль - теперь у меня 2 ПК. Сравнил температуры 4Ghz Thuban X6 (7 неделя 2012 года выпуска VID'ы 1.175v/1.100v) vs 4Ghz Deneb X4 (16 неделя 2012 года выпуска VID'ы 1.350v/1.100v) - в среднем Deneb немного горячее, 67*С в OCCT, против 65*С Thuban. Под одним экземпляром IH-4500, особо не заморачивался пока с напругами Deneb, позже понижу их, и заново сравню, мать вторая сильная.
Republic of Gamers
Прошу помочь разобраться в таком вопросе: поменял проц Атлон ІІ Х3 455@Х4 3,9 на фен 1045Т. И начались проблеми - перезагрузки после загрузки оси, зависания, БСОД. Какой то закономерности нет. Комп может несколько часов нормально работать, а потом зависает, Линкс иногда проходит, а иногда видает ошибку. Перепробовал разние настройки БИОСа, менял прошивки, переустанавливал винду - ничего не помогает. Проц новий, боксовий. Конфа - в профиле. До етого не имел дела с Х6. Может чего-то не знаю или есть какой-то нюанс. Буду весьма благодарен за помощь или за трезвую мисль.
Фото: 3
Zoligun разгон есть? какие температуры? настройки биоса которые были изменены...
лучше скрин OCCT тест Linpack с графиками под нагрузкой
Разгоним даже «Запорожец»
Здраствуйте.
Свой 1100т раогнал 3755 Mhz - 4060 Turbo Boost при 1.475v озу 1680 Mhz 8-9-8 NB 2456 Mhz при 1.200 v Linx проходит пару тройку проходов больше не гонял-в играх тоже стабилен например Dayz 15 часов подряд-t выше 47 не видел.Если Turbo Boost выкл то Linx не проходит и нет стабильности пробовал до 1.5v на cpu.А так винда грузится 4100 mhz но в Linx если больше 3780 Mhz -ребут как правило на 3й минуте озу точно не при делах сбрасывал до дефолта NB тоже .Похоже все ? проц не айс попался ?
Вообще так проца во всем хватает НО как начал гонять сначала в Dayz потом в ARMA 2-3 и тут выяснилось ! в Dayz еще ничего 40-50 средний фпс просадки до 20 на доли сек в крупных городах макс выше 100 короче сойдет.НО в ARMA 2 в мультике 25 средний фпс и это с разгоном.
Я б забил -корявая оптимизация и тд но тут недавно с одним по скайпу гоняли у него( i7 не разогнаный +660 GF 2 gb ) моя HD 7950 3gb точно не хуже+у меня ssd у него хард !Так вот у него при том же разрешении от 50 до 120 фпс!!! Я знаю что intel в играх рвет фены но НЕ НАСТОЛЬКО ЖЕ или мб он П..... ! Блин я под эти игры спецом SSD +HD 7950 взял!
Может кто в курсе че ЗА ??? Всякие там кризисы метры сталкеры и тд Летают на максималке !!!
Думаю может и в правду на интел перелезть ? а вдруг засада и выигрыш в 5-10 фпс того не стоит!!!
Мож проц не правильно как то гоню? (вроде всю тему прочел)
если че у меня так
cpu clok x 18.5-3755 mhz
nb x 12-2436 mhz
core boost x 20- 4060 mhz
шина 203
pcie-101
Speed Spectrum-Disabled
ht link x 10 2030 mhz
memory x 8 1624 mhz 8-9-8 1.520v
энергосберегалки включены
Добавлено спустя 59 минут 58 секунд:
кстати видел на персональных страницах у чела i5 разогнаный до 5000Mhz на воде так вот в Linx (120 с чем то непомню)на скрине. Интересно тубан если по макс на воде разогнать скоко выдаст
Фото: 5
Боюсь и 4500 не набрать!
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
