Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 396 из 970 • <  1 ... 393  394  395  396  397  398  399 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
BY_Pashka :ok:
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
может кому попадалось, ткните ссылкой на даташит 1155, на сайте интела есть но там непонятно где какая нога
Всем доброго дня. Есть ли информация о влияние на разгон Ivy Bridge использование встроенного видео без внешней видеокарты.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
BY_Pashka, дык в чем я неправ был? То что без K можно за счет турбобуста поднять (может еще можно вырубить турбобуст и поставить множитель 40), я это упомянул как бы... Или можно без поднятия шины поднимать выше 40 множитель? Если да, то каюсь, ошибся, если нет, то вам нужно перечить ФАК и мой пост.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Shatun29, разгон ОЗУ очень неслабо повышает производительность интегрированного видео http://www.3dnews.ru/cpu/631810? снизу там примеры. У них после 2133 перестал повышаться ФПС потому что пропускная способность памяти уткнулась в пропускную способность проца (4.5 у них разгон был в обзоре). То есть если гнать проц выше, и гнать соответственно память дальше, то прирост от интегрированного видео тоже будет неслабый.
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
Thermalright Macho Rev. A
AMD 5870
Cooler Master Silent Pro M2 Silver 850W
X-Predator Black
Вопрос был не в этом. А влияние использование использования встроенного видеоядра на разгон проца в целом.. Тоесть не уменьшает ли потолок разгона это или всё равно встройка работает или внешняя видюха для разгона
Shatun29, не влияет конечно, единственное, что оказывает влияние на другие компоненты системы это разгон ПРОЦЕССОРА по шине. Единственное что можно предположить, это незначительное повышение температуры ядра проца, которое расположено рядом с граф ядром.
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
AMD 5870
X-Predator Black
Это Вам почитать- конечно можно..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Tarson
Спасибо за ответ..а то чего то 4600 никак..пока на встройке сижу ..может полтора часа в линпаке проработать а потом синька с кодом х-...124. и разгон убирал с памяти и и напругу где только можно подбирал пофиг никак выше. температуры в норме проц скальпирован на 4500 с разогнанной памятью и видеоядром как часы всё проходит . Вот и грешу может из-за встройки нет стабильности на 4600. Пока не скальпировал было тоже самое
Процессор i5-2500@3.8ГГц на 1.175V. Система в профиле. Раньше сидел на gtx 670 всё было отлично, теперь вытащил её и переключился на встроенную процессорную графику.
Стабильно намертво виснет комп раз в 1\2 часа. BSOD-а нет, просто мёртвое зависание. С чем может быть связано?
Вот человек писал првада это Sandy Bridge но всеж
мертвое зависание = нехватка питания на видеоядро
Shatun29, код 00х124 говорит в большинстве случаев о том, что надо поднять VCCIO / VCCSA напряжения, добавь по 0.050 обоим, или уже пробовал добавлять? Как вариант фазы питания переведи на более быстрый режим, проверь включен ли PLL Overvoltage, выключены ли все энергосберегалки.
Gigabyte Z77X-UD3H
i5 3570k @4.7GHz
AMD 5870
X-Predator Black
Tarson
Да я коды ошибок смотрел..добавлял и там и там до максимума безопасного и PLL Overvoltage включен... Видимо предел камня , а может плата не вывозит больше..
Ранее писал, что при разгоне 3770к до 3.9 - 4.2 темпа поднималась до 70+.
Менял материнку, а у нынешней MSI автовольтаж стоял здоровый.
Поставил напругу 1.000 и выше 60 градусов не поднимается.
Вопрос: У пониженного вольтажа есть какие нибудь подводные камни в виде типа троттлинга или чего подобного?
Как узнать, что не хватает питания?
XOne http://goo.gl/ZLCkms vs PS4 http://goo.gl/WDG8oy. Поддержка PS PRO goo.gl/wuBAF9 Лучше на Xbox One X https://goo.gl/nVz3vg
В синий экран падать будет. А больше никаких побочных эффектов нет.
У кого нибудь проц работает стабильно на 4.5 с включенным HT ?
Уже как 3 месяца работает стабильно с НТ
Dainese интересна статистика. Такое редкость или в порядке вещей
Shatun29 мой тоже не идет вообще никак выше 4500, ни с "экстремальными" настройками системы питания, ни с повышением vtt imc
Ну что поделать- лотерея с VID обернулась против Вас(( 1,34-1,35 VID- это жестко...
WoT: IRSS_BY_Pashka
artemtimin
я на материнку грешу у меня собрана система mini-ITX. так что может и взял бы больше проц :D . В обзорах вроде показанно что 4600 брали на этой матери..только там врятли стабильность тестили серьёзно. А у меня мог в линпаке по 100 проходов сделать без ошибок..а потом на ровном месте без нагрузки в БСОД выпасть...
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 30
