Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 396 из 1244<  1 ... 393  394  395  396  397  398  399 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
HANGRY747 писал(а):
Вот ты топил за амд-тебе хороший проц попадется,а скропоножек хейтил ему гуано насыпали
Надо быть реалистом и не надеяться, что самый дешевый 6-ти ядерник возьмет 4.2 Ггц с низким потреблением и нагревом.
Я бы поставил 3.8 Ггц и не парился, если 60 fps в играх есть.
У 2700Х шансов в разгоне больше, так как отборные кристаллы, но кремниевую лотерею никто не отменял.
Последний раз редактировалось Vorvort 07.12.2018 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
scorponozhek писал(а):
может всё таки юзать по полной, грузить стресс-тестами, а там гарантия и все дела
Он скорее деграднет через год, или сдохнет после окончания гарантии.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 4
Dark_Cloud писал(а):
На канале i2hard были ролики о влиянии памяти на интеле, те же тенденции имеют место вроде.
Влияние влиянием, но на интеле стоковая частота 2666, лучше чем на райзене 3600 с ужатыми таймингами и я бы особо не парился по этому поводу, впрочем я и не парился))
i2hard
У меня коробка, 3 года гарантии.
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
vorvort
до 3.8 он в стоке бустится сам
Фото: 4
Хейтил почему? Вспомни ка. Да и взял бы мой 4.3ghz мнение моё касательно амд не изменилось бы, так как ничего кардинально в производительности не насыпали бы как ты говоришь.
У меня ровно 3.7 бустится, хотя видел что у многих 3.8, видимо тоже лотерея.
scorponozhek
у меня 3800 с копейками, пробовал в пугб и бф 5, материнка asus tuf b450m pro gaming
Фото: 4
Jacques
А я пробовал в пубге и в Ларе, 3700 и может даже снижаться.
scorponozhek
может от vid проца зависит, у меня вроде при бусте выше 1.17 не поднималось,
Фото: 42
ZloiOrk писал(а):
А вот FX очень просто гонится, в сравнении с Ryzen. Просто аркадный разгон - указал множитель с напругой и Q&Q в довесок напряжение с частотой сам сбрасывает.
Это плохой, негодный, кукурзный разгон. Фикусам, как и ряженкам, важнее разгон памяти https://www.youtube.com/watch?v=LdRUpaPfBpk
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 6
coolio писал(а):
Выходит кристалл плохо тепло отдает.
Поставьте себе 1.45в, и посмотрите как у вас отдаст. Он нагревается менее чем за секунду, у меня даже вертушки не успевают среагировать. А кто хочет горячий кулер- щупайте не через минуту, а через час теста. У вас на маленьком кристаллике тепло формируется, а вы хотите через минуту это ущупать на другом конце кулера, который ещё и при этом работает. У меня тоже на 3.8@1.35v проц холодный. А на 4.0@1.425v даже д15 напрягается.
garison87 писал(а):
Камрады, а все Ваши действия с таймингами справедливы только для Рязани?
Для любого процессора на любой платформе. Но не для всех задач. Для игр просто обязательно тайминги жать, если ты отличаешь 30фпс от 60, а 60 от 120
Подскажите, пожалуйста, вот по такому вопросу. Купила звуковую карту Creative Audigy RX. Если процессор работает на 4200, в играх или под нагрузкой в тестах (демо 3D Mark, к примеру), звук начинает дребезжать. Снижаю частоту до 4000, звук нормальный. На встроенной звуковой такого не было.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Фото: 50
scorponozhek
У меня первый экземпляр 2600х такой был. Грелся моментально и напругу требовал дикую. Вычитал где-то на забугорном форуме, что были случаи плохой заливки термоинтерфейса под крышкой. Сдал по гарантии. Рассматривали сутки всего. Учитывая, что это был ДНС, про проблему известно.
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 4
Меня 100% развернут и скажут это ведь разгон, мол чего ты хотел? Покупал в ситилинке. Легче его апстену, тем более опыт есть, фикус так убил и сдал, ножки чутка выправить пришлось правда и вуаля. Сейчас думаю зафиксить ноги в пенопласт или что то подобное и крышкой вниз уронить с 2 метров :D - шутка, но в доле шутки...
Последний раз редактировалось scorponozhek 07.12.2018 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 50
Кстати, обладателям иксовых процов рекомендую попробовать метод автобуста с разгоном по шине, который уважаемый 1usmus еще сразу после выхода Зен+ описывал (есть в шапке). С шиной 101 у меня бустит до 4,3 на ядро и 4,25 на все + память 3500 с14 стала. 102 у меня уже охлад не вывозит, а жаль 4250 на все и 4350 на одно ядро + память 3533 с14. Но жрет он при этом - ппц! Максимум видел к концу второго прогона линкса - 175 ватт!!
Добавлено спустя 42 секунды:
Так ты про разгон не говори. Скажи в стоке перегревается и виснет пока 1,4 не навалишь.
Фото: 4
В ситилинке проверяют это я точно знаю, единственное что сейчас предпразничный ажиотаж начнется и могут на слово поверить, ибо не до меня будет))
Последний раз редактировалось scorponozhek 07.12.2018 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
С разгоном конечно развернут, но если он будет в стоке перегреваться под боксом, тогда дело в шляпе. Только не спеши сдавать, дождись зен2.
Естественно я говорю о работе в устоявшемся состоянии. Час это слишком жирно, теплоемкости кулера хватит минут на 10 максимум.
Это должен видеть каждый фанатик, кукарекающий про качество припоя интела. Ссылки нет кстати?
Фото: 50
В ситилинке проверяют это я точно знаю, единственное что сейчас предпразничный ажиотаж начнется и могут на слово поверить.
Ну если все равно менять собрался - попробуй сдать, а себе иксовый возьми. Если что, потом на авито скинешь его.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У интела, как известно, сам припой фиговый. Здесь именно брак заливки. Как я понял бывают случаи когда его тупо не доливают и нет контакта с крышкой.
Фото: 4
Год терпеть фризы , статтеры и перегревы с зависонами, нет уж спасибо.
Может скальпировать, у меня всё есть для этого, тем более жм лучше любого припоя.
Фото: 50
Может скалпировать, у меня всё есть для этого, тем более жм лучше любого припоя.
Одно дело продавать с 3 годами гарантии и совсем другое без нее.
Меня фикус в своё время всбесил так, что кони отдал абстену на лестничной клетке, походу райзен ждёт та же участь...
:shock: Не совладал с нервами? Тебе надо успокоительное :ok:
Ризен не оправдал ожидания? Так ты знал, на что шёл. А с эфыхом :facepalm: ... Если мне, после фена 955, разгонять фх-8300 было геморно - после каждого неудачного разгона принудительно расчищать кмоп, то тут есть две вещи - либо бросить начинания с разгоном, либо учиться у Винраруса - он спец по разгонам эфыхов, и где-то предупреждал, что гнать надо уметь. Я предпочёл не мучиться с разгоном, тем более в штатном режиме фх-8300 работает более чем хорошо. Ризен 2600 - вещь, способная удовлетворить хотелки, в т.ч. и в играх, пусть и не с таким фпс-ом, как твой бывший и7-8700к.
ПС: Не к месту ты вернул своего довольного негра на аву, если мучаешься - лучше поставь вот что
:ok:
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Последний раз редактировалось Хитрый John 07.12.2018 12:12, всего редактировалось 5 раз(а).
ЖК неделя по 3.9 и 3.10 ПК.
