Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 397 из 501<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 501  >
masterr5 писал(а):
Да..забыл сказать самое главное.[/i].В настройках БИОС отключил два ядра..Второе и четвёртое.[i].Темпа нормально в пределах 50-55 градусов..
А в режиме квада неидет на разгон?
TheBeast1590 писал(а):
пс, как вам за 13 сек удалось высчитать? Твики на винде? Память?
У меня на 3.7 - 13.8с. При этом память с таймингами 6.5.5.5. Т.е вполне нормальный результат.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
TheBeast1590 Вот..коре2 здесь почему то быстрей..[img][img]http://rb.foto...radikal.ru/0709/24/47795c989fb6t.jpg[/img][/img]Xmast Я только винду залил..ещё толком и систему не заправил..так кинул прог...Времени просто не так много..Потестю-выложу..
Xmastя Всего пару раз попробовал как-то на 4Гг... 17 сек :tooth:
значит работал только один кристалл? цпу-з это не опознала...
Как я понял вода...а вы уверенны что это правильно? Может по другой системе высчитывает и в реале все 65-70 ? (+15*ц)
Хотя если всего 2 ядра работают то для 1,7 в простое как-раз 50-55.
Непробовал.ещё..
Там частота выше на 50Мг :)
но почему у меня так медленно считает...
TheBeast1590 Да даже если в реале 70 градусов это не критично..камень едет..В биосе смотрел-почти тоже что и ТАТ. показывает..разница градус два...А коре темп глюканул чегото..сам непойму..Я не знаю как у него ядра идут..какие на первом кристале..какие на втором..Просто инфу гдето здесь взял что при отключении ядер камень лучше гонится..Я и на коре 2 это пробовал..Но скрин с коре 2 что вверху на двух ядрах...
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды
TheBeast1590 Вот говорил я уже..я пробовал тесты в Эверест..получилось быстрей чем коре2 почти в два раза..Сам незнаю почему..Может из за обьёма кэша..Частоты одинаковые..
ну это уже не столь существенно..
Так и должно быть если 4 ядра работают... если нет то у вас работают по ядру на кристалл и значит ядро по 4мб кэша получает :), но в 2 раза быстрее быть не должно.
Уверенны что ядра отключены? :)
Могу предположить что там 55*...помню свой Е6400 до 1,7 поднимал - такая-же температура в простое.
masterr5
ты уверен, что темпа правильная? замерь её последним билдом эвереста. тогда посмотрим.
coth. Нет не уверен. Но .есть ещё куча прог. других...в биосе гляжу..рукой трогаю. хотя они все показывают плюс-минус чуть..Но темпа не критична..рукой чувствую..
Нет..неуверен.даже в себе...но эверест показывает..что есть два ядра..а не четыре..включаю-показывает четыре..Это же не мультик..[img][img]http://rj.foto...radikal.ru/0709/53/e8d044303e26t.jpg[/img][/img]
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
А вот четыре ядра..[img][img]http://rh.foto...radikal.ru/0709/98/855ec4e00cc2t.jpg[/img][/img]
Кто мне подскажет, по своему опыту. Почуму я не могу заметить разницу в производительности своего проца в разных режимах разгона. Ситуация такая E6850:
1. 423 x 9 ~ 3800 МГц.
2. 450 х 8 ~ 3600 МГц.
Сколько не смотрел, реальной разницы в производительности заметить не могу. В 3DMark'ах 05/06 число попугаев различается в лучшем случае на 100-150. В WinRAR'овском benchmarke разница тоже 1 режим - 1040. 2 режим - 970..980.
Единственное ПО которое видит различие в данных режимах - Everest, в своих синтетических тестах CPU/FPU в первом режиме обычно на одну ступень выше результат в 1-2 тестах, а в остальных вообще одна и таже ступень пьедестала.
Почему спрашиваю: в первом режиме у меня и проц, и мать очень форсированны по напруге в биосе: vcore-1.5875, vnb-1.45, vsb-1.7, vfsb-1.45, vmem-2.0; а во втором почти все в номинале, только vnb-1.45 и vmem-2.0. Проц, юг, фсб - в номинале. Соответственно тепловыделение в первом режиме: 43 простой и до 72-74 в бурнах, во втором: 28-30 простой, 58-62 в бурнах. Стоит оставлять разгон в первом режиме на постоянку?
Asus P5B Deluxe + C2Q6600@3200МГц + 2Гб DDR II 1066 + GeForce 8800GTS 640Mb@621/2050 + ATX 500W
Пока оставил свой Q6000 вот так для постоянного использования (пока нет нормальной воды):
Vodka without beer is wasting your money :)
У кого Core E6600??? Отзовитесь... Скок у вас в Висте оценка проца?? Ответьте, плз, очень надо.
Последний раз редактировалось AeronX 08.09.2007 22:39, всего редактировалось 1 раз.
AeronXЧто это такое "сите"? Vista что-ли?
Поясните мне пожалуйста следующее: как я понял, E4500 лучше гонится чем, например, E6550 (имеется в виду неэкстримальный разгон, на воздухе), разница в размере кеша дает прирост не более 5-10% производительности, а разница в цене - 20%, т.е. если смотреть на соотношение цена/качество, E4500 получается лучше.
Чего я не понимаю и не учитываю?
Mikkie В Эвересте почему то результат не такой как бы хотелось((Неужели и у меня на 3.7 так будет???Е6600 выдал 11040 единиц в этом тесте..Тест памяти..У меня память была 600Mhz..5-5-5-15..Наверное поэтому..А тесты производительности ЦП ты прогонял? в Эвересте?Да..и вижу шина 465х8..на 9 не пробовал??Едет??
Фото: 41
johny_2000
А почему бы не оставить разгон в первом случае?
У меня Е6850 разогнан до 3870МГц и все стабильно уже пару недель при напруге 1.60в вреале, правда под нагрузкой проседает до 1.58в, а в биосе ставил 1.65в, темпа в простое 34-36 градусов, в нагрузке 64-66 и нормально - пока глюков и вылетов нигде незаметил!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
AeronX писал(а):
в сите
Расшифруй..Mikkie Это он у тебя под зальманом до 4185Mhz Разогнан??
Последний раз редактировалось masterr5 08.09.2007 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15 Проблема у меня в кулере. Нету в наших краях "суперкулеров" на тепловых трубках. Если б у меня не было проблем с охлаждением, то я бы тоже поставил напругу в биосе на 1,65. Только в моей нынешней ситуации это в 5сек. приведет к перегреву и зависону. Посему, и говорю, разница в 200 МГц итоговой частоты на каком ПО реально заметна?
Стоит ли мне морочится с поиском в других городах "суперкулеров" или остаться на 3.6 ГГц с текущим
masterr5
На 680i и должно быть больше, на P35 нормальный резалт.
Прогонял, резалты хорошие, потом выложу
Едет... на 450 при 1,57-1,60, только вода нужна :wink:
Это Ортос тупит :) Кулер - ТТBТ VX
Последний раз редактировалось Mikkie 08.09.2007 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Вообще у кого скока??
Последний раз редактировалось AeronX 08.09.2007 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
cron
