Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 397 из 884<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Monk0306 писал(а):
судя по евересту то есть
в него и играйте :-P
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 3
+500 :lol:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Фото: 132
Monk0306 писал(а):
1.45в на нб нормально или много?частота 2.7ггц.темпа выше 59-60 не поднимается.
У меня X2 550 @ X4 B50 проработал неделю с 1.45В на CPU-NB и частоте 2.7, через неделю потерял стабильность (BSOD в винде и ошибки в Prime95, хотя в начале был абсолютно стабилен), откатился на 1.35В и частоту 2.6ГГц, в таком режиме проц работал стабильно еще пару месяцев.
Так что я склонен верить тем, кто не рекомендует ставить больше 1.35В, хотя по официальным документам можно вроде до 1.5В.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 17
prick писал(а):
в него и играйте
а я говорил что играю?если я раз прогнал,то ето не значит что я в него играю. да и вопрос задали есть разница между 2.5 и 2.7.я говорю,в евересте проверил есть.больше ничего не гонял.разве что 0.4гфлопс больше стало в линх.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
TyPuCToZтакой ответ хотелось услышать.поюзаю я ,увидим.что-то 720 не очень в разгоне,всмысле напряжение хочет большие
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Ну не зря ведь на АМД ядра блокируют. Подтверждается "поэзия" о разлоченных ядрах в разгоне, жизнь которых значительно укорачивается.
И, если честно, не видел инфу про 1,5В на CPU-NB. 1,35 - да, но всё равно стрёмно, даже с таким напряжением, пару попугаев в синтетике не стоят свеч.
Фото: 132
:lol:
При этом за пол года при 1.475В на самом проце и постоянной работе на 3900МГц на том Х2 550 никак отрицательно не сказались.
Хватит фантазировать, разлоченные процы или работают стабильно, или нет.
Описанное выше - это небольшая деградация контроллера памяти при работе с сильно поднятым напряжением, что вполне нормально, и с разлоченными ядрами не связано никак.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 23.01.2011 2:13, всего редактировалось 1 раз.
я как бы намекнул, что думаю при 2,5 хватило бы и 1,35в ;)
Разогнал свой AMD Phenom 940 до @3.64
CPU Fre. с 200 до 270 повысил.
CPU Vol. 1.45V
DRAM Vol. 2.35 Память работает на частоте 1088MHz ( Kingston 2x2 GB 1066 Mhz HyperX )
CPU/NB Vol. 1.35V.
CPU/NB Fre. до 8x повысил. Существенно возросла скорость L3.
Множитель процессора : 13.5 ( было 15 )
Система работает стабильно. На этом и остановлюсь.
Последний раз редактировалось PassQC 23.01.2011 17:39, всего редактировалось 1 раз.
PassQC писал(а):
Это нормальный разгон?
Смотря какая мат. плата и кулер у тебя. Процессор конечно может и бОльшую частоту взять. И установи частоту памяти повыше, у нее номинал 1066 Mhz, а ты её на 800MHz используешь. Только при этом напряжение подаваемое на память скорректировать не забудь :-)
Всем привет!
Разогнал свой Phenom II X4 955BE (C3) только поднятием множителя и NB
CPU 3.7Ghz 200х18,5 - 1,375в; NB 2400 - 1,1в (насколько известно ето дефолтные напруги, хотя мать и ставит 1.4 на CPU) QQ on
данная частота CPU предел для QQ если гнать множителем, проверял
2x2048 Kingston HyperX DDR III-1600 KHX1600C7D3K2/4GX kit (7-8-7-20-1, 1,65в)
как результат? Хотел бы услышать мнение экспертов))
Щас тоже немного изменил свой разгон после прошивки нового биоса на мб.
Phenom II x4 955 BE @3,85 (240х16 1,42v)(С3)
HT Link - 1920 Мгц, NB - 2400 Мгц(v1,175). QQ off.
Память соответственно стала 1600мгц 9-9-9-24-33-1Т (1,65в)
А было:
Phenom II x4 955 BE @3,8 (225х17 1,42v)(С3)
HT Link - 2025 Мгц, NB - 2475 Мгц.
Кстати, в Биосе вроде можно самому выставить частоту памяти, а не повышать ее через шину. Зачем это надо? Чтоб палочать круглые значения HT и NB?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
sergekv писал(а):
народ у кого феник 2 х4 с2 и 8 гигов памяти , как набирали такой объем, и как разгон с ним?
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Добрый день!
Подскажите у кого есть опыт:
Приобрёл следующее железо:
Процессор AMD Phenom II X4 970 3.5 GHz 8Mb Socket-AM3 Black Edition
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC14400 1800MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27
Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-890XA-UD3 AMD790X/SB850 4xDDR3-1866 2xPCI-E 8ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 2xeSATA 2xU
Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum 1024MB 256bit DDR5 DVI D-Sub HDMI
Кулер Zalman 7500 Cu LED (Медь,17-32 дБ, 1150-2300 об/мин)
Без разгона на дефолтных настройках проц при средней нагрузке греется до 55 градусов. Куллер крутится 2600 оборотов.
При включении тестов проца он работает стабильно, но температура растёт мгновенно до 60 градусов. (Минуты 2 уходит на такой рост, дальше тест отключаюсь, ибо боязно).
Так вот вопрос.
Какие напражения на память и проц нужно ставить (в спецификации к процу написано 0.825-1.40V)
В общем посоветуйте, а лучше покажите фотки :)
Память пытался разогнать до 1800МГц работает не стабильно. Разгонял повышением коэффициента до 225Мгц и множитель на памяти до 8. Виню в нестабильности не правильное напряжение. Но опять же возникает вопрос, какое напряжение нужно ставить.
В общем был бы признателен, если бы кто нибудь смог провести консультацию например по скайпу ну или тут.
Skype: major_kgb
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
[quote="МайорКГБ"] напруга в номинале на твоём проце и вправду должна быть 1.4,но можно и понизить на сколько тебе не кто не скажит ибо каждый экземпляр индивидуален,пробуй понижать и тестить,понижать и тестить,при понижении напруги снизится тепловыделение,но тебе это наврятли поможет так как высокая темпа у тебя 55гр.ну скинишь гр.8 понижением напряги и риск нестобильности,имхо покупай хороший корпус с хорошей вентиляцией,так как сам был в такой ситуации даже zalman cnps 10x extreme не помог,решил проблему корпусом zalman gs1000plus,ну а на счёт памяти напряг желательно ddr3 1.5-1.7
Майор КГБ
Zalman 7500 Cu LED-очень неочень
Снизил в BIOSe напряжение процессора на 0,05V (по умолчанию материнка почему то ставила 1,45). Температура в нагрузке снизилась на 10 градусов примерно.
Насколько вредно снижение напряжения на процессоре до рекомендуемых производителем, и почему материнка ставила завышенное напряжение?
у гиги есть такой прикол завышать напруги,а по поводу понижения понижай хоть сколько пока не найдёшь золотую середину :D за проц не беспокойся с ним не чего не будет
если слишком занизить, это грозит потерей стабильности...мой в разгоне до 3,5(ваш дефолт) работает на 1,3в больше полугода, пока никаких вылетов и корявых стартов
Francuz
а асус не завышает? только не надо сказок :-)
Последний раз редактировалось prick 25.01.2011 1:13, всего редактировалось 1 раз.
У меня дефолт 3,4ггц 1,35в. Работает как 3,6ггц 1,25в тоже около полугода без вылетов
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
В руки попал компьютер с процессором AMD Phenom II X3 720 BE, решил сделать небольшой разгон с стандартных 2.8 MHz до 3.2 MHz.
М.п. : Gigabyte GA-MA790XT-UD4P ( биос F7 )
CPU : AMD Phenom II X3 720 BE ( OEM 2.8 MHz)
GPU : MSI GeForce GTX 470 ( референс турбина )
Кулер : Cooler Master Hyper 212 Plus
HDD : Hitachi Deskstar 7K1000.B 320Gb SATA-II ( в режиме AHCI )
БП : Chieftec APS-550S
RAM : Kingston ValueRAM два набора, первый 2 планки по 2 Гб двусторонния и второй набор по гигабайту односторонния. Все планки PC3-10600 CL9 DDR3 но с разными чипами, один набор на эльпиде, а второй вроде хёникс (могу ошибаться ) но по cpu-z чипы по характеристикам идентичны. Итого 4 слота суммарно выдают 6 Гб. На все планки были приклеены медные радиаторы VIZO (потому разглядеть чипы уже сложно). Вся память работает в Dual channel (unganged)
Две операционки win XP SP3 Pro и win 7 Max x64 SP1RC (основная)
И так разгон решил сделать через шину. Зафиксировал множитель процессора х14, множители NB и HT x10. На всякий случай зафиксировал PCIE на 101 и HT на 16 bit. Память снизил на х5.33 с таймингами 7-7-7-20 27 T2 ( 1076 MHz )
Частоту шины выставил с 200 на 232. HT и NB поднялись с 2000 до 2320 MHz. Частота памяти показывает по cpu–z 1236 MHz. поднял напряжение на cpu до 1.35V (cpu-z показывает чуть ниже 1.34). Так же поднял на NB в два шага до 1.3v и приподнял на контролер памяти на шаг до 1.2250v.
Появилось несколько вопросов:
1.У знающих Оверов хотелось бы уточнить все ли я правильно сделал ?
2.Имеет ли смысл трогать напряжение SB, т.к. после того как сделал ручной режим то что там на нормал БИОС м.п ставит хз из-за особенностей глюкавости мп. Она завышает напряжение по умолчанию на память. С кажем вместо 1.5 до 1.61. Считает что нормальное напряжение cpu 1.3250 хотя если не ошибаюсь оно должно быть 1.28v. для 2.8 MHz. И при этом cpu-z показывает меньшее в 1.31v
3. т.к. частота поднялась на память необходимо ли поднять тайминги ? по cpu-z spd при 533 MHz 7-7-7-20 27 при 609 MHz 8-8-8-22 30 при 685 MHz 9-9-9-25 34 ( на данный момент как уже указал в разгоне при 1236 зафиксировано на 7-7-7-20 27 )
Стабильность проверил через OCCT, 3D Mark 11 и несколько игр. Ошибок не было.
Ну и ниже скрин bios #77
Кто осилит много букв и даст толковый ответ заранее спасибо ! Еще пробовал разблокировать 4тое ядро. OCCT проходит без ошибок, в играх тоже проблем нет. Но в журнале виндовс 7 каждую минуту всплывало предупреждение о событии 19 WHEA-Logger
«Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера
Тип ошибки: Ошибка иерархии кэша
ИД процесса: 1«
Решил вернуть на 3 ядра.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 32
