Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 397 из 1121<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 1121  >
Фото: 3
Zlobon писал(а):
в батлу 4 одно из ядер прогревается до 85гр. это сильно плохо для камня?
ерунда , ведь не 95С
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45
А напруга как думаете нормальная?
До этого 7 месяцев работал на 4.2 Гц при 1.190V,ни одного синяка.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon писал(а):
LinX само собой не проходит,сразу перегрев.
Перегрев фигня, главное чтоб ошибок не было, если в линх идет с тротлингом проходов 20, то это нормально, на температуры внимания не обращать.
Фото: 3
для среднего камушка вполне .
Фото: 4
есть у кого идеи ?
SAVEN писал(а):
а потом сворачиваешь игру множитель может плавать от 9- до 45,стоит закрыть игру ,сразу множитель постоянно показывает 45. Хорошо объяснил??
Видел у себя нечто подобное в каком-то марке, но со встройкой, решил что интел знает за собой косяки и при определенных сценариях может множитель процу снижать не взирая ни на что, каким образом осталось загадкой. Если есть возможность сделать образ системы для отката, а потом поиздеваться, то можно удалить принудительно файлы драйверов проца из другой системы или с лайв сиди, что их нигде не было и посмотреть, я так на семерке делал и висте, на восьмерке что-то уже не охота. файлы intelppm.sys если чтонить грохнется, я не виноват. этих файлов штук восемь в разных папках.
Фото: 4
Неужели играя на встройке, проц может занижать заданный разгон, где встройка используется???????? только что -то слабо верится, из-за встройки занижать, я пробывал и на мн.40 зафиксровать все равно при сворачивании игры ,множитель плавает.
Фото: 3
в биосе ройся не может он плавать если всё отключено .С1Е или как там (энергосберегайки ) + множ без всяких турбо зафиксирован.
Фото: 4
ща закину
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
снизу вверх смотрите)
MSI_SnapShot_02.jpg [ 213.5 КБ | Просмотров: 940 ]
MSI_SnapShot_01.jpg [ 194.05 КБ | Просмотров: 940 ]
MSI_SnapShot_00.jpg [ 248.05 КБ | Просмотров: 940 ]
MSI_SnapShot.jpg [ 230.78 КБ | Просмотров: 940 ]
Фото: 3
SAVEN на первом скрине отключи С-State
потом на 4скрине что за плюхи CPU Base Clock Apply mod...попробуй отключить если можно....
Фото: 4
msi p45 ,первый скрин показал если включено c-state , у меня все как на 2 скрине , т.е отключено.
Фото: 3
SAVEN писал(а):
т.е отключено.
х.з может фиксед мод по множителю не корректно работает...
Фото: 4
пробовал все параметры которые там есть, вручную отключал, не помогает :-) мб биос откатить, стоит ща 1.9 , на 1,8.
Фото: 3
фантастика)
Фото: 4
msi p45 писал(а):
фантастика)
:D если бы я не свернул игру посмотреть темпы какие были максимальные, не заметил бы даже) а ща вопрос стоит что за х... В линксе при 100% нагрузке и 95С даже не скидывает множитель ,а в игре скидывает :D
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
вот нету возможности с видеокартой посмотреть.
SAVEN я все пропустил, а в чем проблема то? у меня такая мать
Фото: 4
Насчет плаувания частот и т.д, в биосе все настроено в ручную с постоянной фиксацией что множителя, что напряжения, и при включении сразу все по максимуму, в линксе даже когда отдыхает проц между прогонами, стоит множитель 45, только напряжение плавает +о.о15-0.017 от выставленной в биосе. В игре же когда играешь,а потом сворачиваешь игру множитель может плавать от 9- до 45,стоит закрыть игру ,сразу множитель постоянно показывает 45. Хорошо объяснил??
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
вся суть заключается в том что, если делать прогону в 0.6.5 100% нагрузки и тепм.95С множитель фиксирован, запускаю игру,сворачиваю ее и вижу что множитель плавает от 9- до 45, стоит закрыть игру снова множитель фиксирован, p.s. в данном случае множитель нп постоянку поставлен 45.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
играю на встройке
SAVEN писал(а):
есть у кого идеи ?
SAVEN, у меня было нечто подобное... На Интеловской материнке пыргал множитель туда-сюда и отключение энергосберегаек не помогало (в винде высокая производительность включена). Взял другую мать от Асрок отключил C-state и прочее, множитель зафиксился на постоянку и все четко. Думаю дело в матери или её софте...
MAXIMUS VII HERO Z97|i5-4690K@4.6GHz[1.280V]|8GB CORSAIR VENGEANCE PRO@2400MHz[1.65V, 11-13-13-31]|GTX 980 G1 GAMING[1500\7900, 1.231V]
Фото: 4
у меня то фиксация множителя пропадает только при игре,где если логически подумать используется видеоядро проца, при прогонах 0.6.5 и почти предельных температурах, множитель фиксирован ,никаких +-1 .P.S. мб есть связь ? :-) Решение буду искать винду снесу ,и с чистого листа, и биос откачу на 1.8
Это значит когда вместо темпы LOG?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
LinX Через 5 секунд до 100гр,нафиг надо.
Сейчас этот форум просматривают: Home_135 и гости: 33
