Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 397 из 2332<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Ptrade5 писал(а):
saimonyz Почему так упала производительность, с 35 до 20 Гфлопс?
У меня была такая же фишка, только сейчас дошло в чём дело.
Всё из за понижения напряжения, из за него и упала производительность.
Вот к примеру заметно что при 1.136(1.65 в биосе) Е5450 выдаёт 35гфлопс:
А вот собсно моя же система, в которой поменялось напряжение на проце с 1.65 в биосе до 1.200 и снизил частоту с 3.6GHz снизил до 3.5GHz.
LinX+CPU-z
Xeon E5450 | GTX 670 | OCZ Arc100 | MSI Ms 7360 | Razer DeathAdder | Dell u2412m |
Ptrade5 писал(а):
Не знаешь сути разговора... Читай сначала, про что говорим
так почему это у saimonyz частота выше и более мощный камень, но всего 40 гфлопсов?
Фото: 4
saimonyz Да, сейчас больше похоже на правду :-)
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
sarge8383
:shock: Так и не прочитал, лень что-ли?...
Не мешайте мне мешать!
нет, не лень. разъясни, каким макаром у тебя "более слабый" проц при разгоне меньше, чем у saimonyz(у него 3ghz - 40гфлпс) выдаёт 54гфлпс,
А у меня такой вопрос возник, а почему 2 ядро у меня греется меньше остальных? Оно ивалидка что ли? :)
Фото: 4
Мож там внутри маленькие сотрудники Intel дуют на него? Надо достать и потрясти :-)
На каких чипсетах лучше всего матери подходят под 5450(например) для разгона?
И чем черевато если С0 попадётся?
Спасибо
kRIPtograf писал(а):
Да мне именно так не повезло )
У меня L5420 на 2.8 стабильно работает только на 1.25 по биосу
У меня например на 2.52 требует 1.2v (проседает до 1.18 в нагрузке), так что бывает и такое...
justa писал(а):
не понравилось повышенное напряжение (примерно 1,375) AIDA показывала температуру в среднем 70-90 на ядрах в простое,
Ну так может снизить напругу? С авто в мануал переведите, плата может сама завышать в разгоне вольтаж.
justa писал(а):
тайминг памяти установил на минимум
Обычно разгоняя процессор тайминги как раз повышают чтобы память не мешала...или снижают ее частоту (но у нас ниже 1:1 вариантов нет, потому тайминги повышать надо).
justa писал(а):
Пока непонятно, что с этим делать.
Идти читать FAQ по разгону кор2дуо...
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Спасибо
P45, это по чипсету...С0 в среднем чуть меньший разгон, чуть больше напруги требует, хотя бывает и C0 отлично гонится.
P35 тоже есть очень не плохие...
Вот: http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/
Фото: 4
В чем может быть фикус-пикус, подскажите? Может вот так простоять пару часов, и ничего...
А может ни с того-ни с сего бсод словить. Вообще без видимых причин. В простое. Уже второй раз так....
Последний раз редактировалось Ptrade5 14.05.2015 1:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Ptrade5
1. Ваша система не стабильна.
2. OCCT так себе тест.
Когда говоришь о 20-40 часах прайма, то в ответ лишь "пфф... линкс 20 минут и классно", а когда получается как сейчас... в общем всё равно не делают люди 20-40 часов прайма :)
Фото: 4
IdeaFix Почему без нагрузки происходят такие вещи, вот что интересно...
Куратор темы
Ptrade5 Потому, что нестабильность - это нестабильность. Вот гипертоник к примеру, он может двинуть кони на тренажере, но при этом работая в офисе и не поднимая ничего тяжелее карандаша он проживет долго и быть может счастливо.... а у компьютеров всё иначе. Если машина не стабильна - она не стабильна просто, а не только под нагрузкой. И тот факт что под нагрузкой глюк вылезает регулярнее, не означает что в простое всё будет ОК.
Смеха ради повысьте на шаж напряжение на процессоре и на шаг на севернике. следите за нагревом и гоняйте долгие тесты. Всё-таки 450 в случае с квадом - это и проц и чипсету тяжело.
Ну и собственно что есть простой? Винда всегда в фоне выполняет какие-то процессы... так что само понятие "простой" не означает отсутствие нагрузки, а означает низкую нагрузку... Потому конечно ошибка может быть при любых вычислениях, под интенсивной нагрузкой она просто проявится быстрее...
Ну а вообще можно конечно память камраду проверить чуть более качественно (прайм в режиме Custom с указанием почти всего объема памяти, системе кое-что правда оставить можно чтоб не особо тормозила, мегов 400). Нестабильность проца при этом можно исключить снижением его множителя.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Я вообще говоря сторонник качественного и длительного тестирования, но сутками тесты я никогда не гонял. Я считаю что если подобрать самый качественный для данной архитектуры стресстест, то достаточно и 3-х часов...максимум 6. Например эффективность LinX для хасвелл сильно завиисма не только от наличий библиотек линпак с поддержкой AVX2, но и от объема задачи (в LinX объем задачи задается с "другого конца" указанием объема задействованной памяти). Т.е. можно гонять 12 часов с 1GB памяти, а можно 3 часа с 8-мью... В таком духе. (Причем лично по моему убеждению есть такая зависимость что о 75% стабильности скажет уже тест пройденный час, еще пара часов позволит судить о стабильности с 90% вероятностью, еще 4 часа - 93, еще 8 - 97, еще 16 - 99)...Т.е. после какого-то разумного порога стресстест превращается в "ловлю блох", когда эффективность несоизмерима с временными затратами. И с этим борятся простыми методиками, типа "найдя 3-х часовую стабильность откатываемся на 1-2 шага по FSB. (А то ведь мы изначально можем тестировать 100% стабильную конфигурацию частоты и напряжения).
Последний раз редактировалось KT 14.05.2015 0:19, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Мне с бартонами везло как раз на 23-ем часу... но это уже совсем другая история. Это я вот к чему собственно...
Фото: 4
Ясно. Завтра буду думать, откуда в хлебе дырочки... Вообще, чудеса, конечно. Хотя, электричество - оно такое, до конца наукой не изучено :?:
ну не знаю, у меня несколько часов игры в Wolfenstein: The Old Blood не уронило систему ни разу.
Gigabyte EP45-UD3, Intel® Xeon® X5460@4.12GHz (433x9.5), CM Hyper 212, 4x2GB DDR2 RAM, Gigabyte HD 7750
Похожая фигня была, в простое бсодило переодически пока термопару между модулями памяти не сунул (четыре модуля с радиаторами в плотную), оказалось 50 :(
Спас вентилятор от 478 сокета повешанный на плашки ( и того 37-41 по цельсию), бсоды пропали !
Под нагрузкой охлождалась она лучше т.к. вентиль на северник дул быстрее и попадало на озу.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Вот как-то так, работа стабильная вроде, linx 10 прогонов делал, больше времени пока нет, все ок или что прибавить-убавить?
DSC_01791.jpg [ 96.7 КБ | Просмотров: 1904 ]
DSC_01781.jpg [ 138.37 КБ | Просмотров: 1904 ]
DSC_01771.jpg [ 151.45 КБ | Просмотров: 1904 ]
PC1: Gigabyte Z370m d3h, Intel QQLS, 16gb 3000mhz, Asus Rx 570 4gb
PC2: Asus H110i plus, Intel ql3x, 16gb 2400mhz, Asus Rx 570 4gb
а вы уверены, что 50 градусов для ддр2 много?
фбдимм по сути та же ддр2 и нормально работает... вот выше сотни да...
memtemp.png [ 16.32 КБ | Просмотров: 1882 ]
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Сейчас этот форум просматривают: ubnt2020, wowan и гости: 25
