- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
scorponozhek писал(а):
Меня 100% развернут и скажут это ведь разгон, мол чего ты хотел? Покупал в ситилинке. Легче его апстену, тем более опыт есть, фикус так убил и сдал, ножки чутка выправить пришлось правда и вуаля. Сейчас думаю зафиксить ноги в пенопласт или что то подобное и крышкой вниз уронить с 2 метров - шутка, но в доле шутки...
Проверь в полном стоке на автомате - самое верное решение. В гарантийке никто не будет гнать, фиксировать частоту и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
coolio и все равно, если процессор 70°, то на кулере 70 не будет никогда. Он будет гораздо холоднее, чем он больше, и как-то глупо определять качество припоя по нагреву пальца кулером.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: из леса
coolio писал(а):
Разумеется нет, я про то, что разница между ядрами и кулером такая же высокая как у интелов.
Ага, также как и у интелов, у которых нет припоя? Да и те, что с припоем - у них разница с ризенами есть, пусть и меньшая, чем у интелов без припоя... меньшая площадь кристалла затрудняет отвод тепла при сравнимом тепловыделении, в твоей же статье об этом сказано.
_________________ Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2015 Фото: 4
Поставил частоту 3.9ghz и прохожу даже LinX, чего не мог сделать даже в один проход на 4ghz, цифры разнятся от того что параллельно смотрел видео в ютуб, включал -выключал ролики.
Это не кукурузный разгон. Прирост производительности от повышения частоты ядер был таким же (по абсолютному значению) как и при снижении на такое же число герц. Другой разговор, что прирост от разгона КП и памяти был профитнее и резон был гнать сначала КП с памятью, а затем уже подгонять ядра под температурные ограничения. Но это не отменяет того, что при разгоне энергосберегающие функции работали как в стоке.
Мой 2600X бустит до 4.1-4.2Ггц при заводском разгоне. При ручном разгоне все те же 4.2 Ггц. Если сравнивать по результатам тестов, то разница будет минимальной - что заводской разгон, что ручной. Моё мнение по поводу автобуста, что инженеры молодцы - выжали всё что могли из камней на заводе. Такой проц больше для домохозяек подходит - поставил и работает. Поэтому, кому важна частота - брать 2700X. Печально, но факт, - 8 ядерные Ryzen берут выше частоты, чем младшие серии.
Я думаю, что выгоднее брать X версию и гнать только память. "Зеленые самсунги" у меня берут 3400-3600. Пару дней назад обновил UEFI, в нем AGESA 1006 - разгон сбился, буду заново шаманить, может потолок поднялся... а может и опустился
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2015 Фото: 50
не греется и никаких проблем нет даже на боксе.
Не греется это сколько? Просто судя по скрину на 3,9 греется он у тебя дай божЕ! У меня при 130 ваттах на дешманском кулере 70-75.
Добавлено спустя 51 секунду:
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
ну так, логично - тем, кто не смог в частоты, подрезают ядра и в младшие серии ну а тех, кто и после этого в частоты не смог - маркируют как 2600 с пакетом в 65w.
Я лишь калькулятор за тебя заполнил, что ты должен был сделать сам, это не трудно.
вот что будет если Вставить прямо в калькулятор из тайфуна
5546666.png [ 68.63 КБ | Просмотров: 933 ]
господа, помогите разогнать комп так чтоб все работало. Ситуация в следующем - средне бюджетный комп, хочу погнать так чтоб работало хотяб на высоких текстурах в играх на 60 фпс. Вся информация которая нужна я дам, не совсем нуб в этом. но сам уже с ним тр***ь уже как год. пока что вижу что основная проблема в моей оперативке и в ее разгоне... проц стабилен на 4.1
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
По такой же логике могут быть 6 "удачных" ядер, когда 2 остальных вышли не очень. Не известно что с отключенными ядрами. 6 ядерники греются меньше - они могли бы и выше частоты брать. Ну видимо результат такой - или все ядра смогли, или весь проц не очень.
Litmus писал(а):
BLK 101 поставь.
По моему на моей плате нельзя изменять базовую частоту.
Ну это говорит лишь о том что кулер у меня плохой, да и сделан он для тишины а не как топ башня, если я уменьшу напряжение то ватт проц будет выдавать меньше согласен? А ты мне пишешь как раз про тепловыделение или там потребление показывает, не суть. Ну или припой - не припой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
В Ларке, в третьей сцене бенча на подлёте к деревне (как и в самой деревне) и без упора в гпу, райзен рисует меньше 40 фпс и это 12-поточный процессор 2018 года, думаю 2700х не далеко от него ушёл
и то Лара на обычном HDD и памяти всего 8 гигов то есть две планки по четыре
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 07.12.2018 17:50, всего редактировалось 1 раз.
