Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 398 из 399 • <  1 ... 395  396  397  398  399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Eofin писал(а):
мало вольтажа,я полагаю, при увеличении температуры, возрастают требования к питанию
вольтаж ставил 1.3125, а мне CPU-Z показывает 1.264-1.270 в среднем, не знаю по какой причине так.
Фото: 7
это нормально
у меня 1.525 стояло, а в cpu-z показывало 1.42
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin писал(а):
это нормально
Попробую поднять ещё, как думайте матери не будет ничего (P5K Se)? А то что-то шумит она сильно, шипит прям. Даже не пойму откуда шум.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 44 секунды:
Сейчас поднял до 1.365 в CPU-Z показывает между 1.290 -1.320, через 7 минут теста в Перестройке температура одного ядра было 70, то есть вы правы, дело было в вольтаже, дальше не стал мучать камень отключил, хотя скорее всего он дальше бы пошёл без проблем, что же, буду брать нормальное охлаждение. Спасибо.
Фото: 7
смотрите сами, цепи питания вокруг проца - щупайте пальцем, или ИК термометром (если есть)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Охлад этому процу требуется, самый большой, какой только сможете достать, он раскочегаривается до 220 ватт по тепловыделению. при 3600мгц и 1.42 (1.525 в биосе)
это даже больше чем АМД процы, этот q6600 стоит особняком в этом плане, его тепловыделение в полном разгоне просто чудовищьное - как у видеокарт
при этом сам он неубиваемый, температур вообще не боится, при этом обычно деградирует мать под ним - всё больше и больше просаживается напряжение v-core, как то я забыл кулеры в авто режим поставить, и они работали на минимальных оборотах, играл целый час в батлфилд, потом смотрю, а там 92° на ядрах держится температура вот уже целый час...
Под праймом95 я его разгонял, и считал нормальной температурой, всё что меньше 90°, так что вы рано испугались.. 70° - для этого проца это работа в браузере (у меня нормальная температура в простое была 65°)
ЗЫ все температуры - это на ядрах само собой (пользуйте realtemp или типа того)
проц тот если что, досихпор работает у брата, но уже при 3200мгц
220? Это ж сколько энергии жрёт... не помните счета за электричество? сильно подростали?
А что за башня у вас стояла? я на форуме не давно тему создавал мне сказали брать CoolerMaster Hyper 212 evo или Zalman CNPS10X Performa или Zalman CNPS10X Optima под разгон Quad Q6600. Но если и с ними температура будет под 75-80 как то не очень, мамка долго не протянет, чувствую.
Фото: 7
Saen 2 TT big typhoon стоял
не, не сильно жрёт
собрал недавно старичка на 775 сокете, проц ку6600, мать бюджетней не придумаешь msi g31tm-p21, 2х2гб ддр2 pc2-6400, охлад deepcool gammaxx 400, поменял пасту на чипсете и южном мосту, бп 450 ватт микролаб, решил подразогнать проц чутка, в биосе могу только частоту фсб поменять и отношение частоты фсб к драм, вольтаж мать не дает поднимать, даже пункта такого нет, тайминги на оперативе не трогал ибо рукожоп немного. так вот что у меня получилось: фсб до 340 поднял, все стабильно, фсб к драм 1 к 1,2, все грузится, осст 8 часов стресс выдержал легко, макс температура по ядрам 61 градус, но только фсб 341, сразу не грузится, в чем может быть косяк? мать поменять? надеялся хотя бы 3,2 ггц взять, без поднятия напруги никак?
Фото: 7
ubunoir этот q6600 у меня был - он очень любит поднятие напруги, без неё ничего не получится конечно
У меня было такое на плате с P31. Попробуй выставить PCI-e на 110-115 и посмотреть отодвинет ли это потолок по FSB. Если в двух словах и чуть конкретнее то плата была P31-DS3L от гиги и на ней была четкая зависимость FSB от PCI-e. То есть выше определенного порога FSB разгоняласть только если с ней пропорционально увеличивалась PCI-е.
Ставь сразу 400МГц, у g31 есть такой прикол, мать не грузится выше 340-350МГц по шине, но легко запускается на 400+, но при этом должны быть определенные множители по памяти, как будто у материнки автоматом переключается фсб-страп. Так уже несколько материнок на G31 заводил по частоте 400+(максимум был 421) с Q6600 и E5430/40, иногда приходилось поднимать PCIe, но в основном без этого обходилось.
Core 2 Duo E6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:4MB) какую видеокарту от NVIDIA для него взять? Какую вытянет так сказать..
Remember
Фото: 6
Из нового и 1030 хватит,ну или 750 ти,если старым не брезгуешь.На счет вытянет спорный вопрос,но на мой взгляд более старую нет смысла,более мощную тоже.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
можно взять на али Xeon 4х ядерный или E8500 за 400р, а на авито видео по-бодрее
asus P5L-MX
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
так чего там с видеокартой для Е6600. GTX???
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
может ему и 650ти хватит..
Фото: 7
когда у меня был двухядерник e6300 (в разгоне до 3200мгц), то я заменил geforce 8800gt на gtx460 , и не получил никакого прироста по фпс, пока проц не заменил на q6600 (и не разогнал до 3200 и затем до 3600)
Так что нужная видеокарта находится как раз между 8800gt и gtx460
А вообще, я бы рекомендовал хотя-бы q6600 поставить, а лучше ксеончик аналогичный
Последний раз редактировалось Eofin 28.08.2018 22:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Его матплата поддерживает X6800 максимум
Eofin писал(а):
я заменил geforce fx5900 на gtx460 , и не получил никакого прироста по фпс, пока проц не заменил на q6600 (и не разогнал до 3200 и затем до 3600
fx5900 это старая agp карта
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 7
Remarc ой забыл, 8800gt вернее
GTX750 (потребление 55W, производительность ~ GTX460). Питание от слота PCI Express X16. На бп FPS ATX-350NF указано 300W Max для мат. платы. Ещё вариант - GTX650Ti с доп. питанием через мolex. Какой вариант предпочтительней с доп. питанием или через мат. плату?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 13 секунд:
ну вот... 8800gt потолок что ли для Е6600 и всё что ли? Думал его хватит на GTX260 хотя бы уверенно. На DOOM3, Quake 4, Company of Heroes (вот интерес для меня, 1х1) и Titan Quest с Civilization III на макс. настройках и 4mssa должно хватить.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
и The Elder Scrolls IV: Oblivion ещё с травой..
Последний раз редактировалось ioop 02.09.2018 9:02, всего редактировалось 1 раз.
Remember
Фото: 6
ioop писал(а):
На бп FPS ATX-350NF указано 130W Max для мат. платы.
Наверное не на мат плату,а на ЦП,а всё остальное на плату и перефирию.
Но лучше сходить в ЭТУ тему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
