Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 398 из 1056 • <  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
black-sunrise писал(а):
А когда я первые пеньки гнал, тестировал только War Craft ))
И сбои были гораздо чаще чем сейчас.
Эти этапы все проходили, кто дошел до стресс тестов.
А вообще тип нагрузки линпак-прайм и далее в сторону бенчинга - определяется только используемыми программами и целями.
Если компьютер не должен падать - ниже прайма опускаться не стоит. Если компьютер используется часто для тяжелых задач и крэши нежелательны - нужен линпак или отсутствие разгона.
так что ничего сложного нет.
Те же кто прогоняет как тут пишут тысячи проходов - видимо хотят лишний раз подстраховаться. ничего плохого. Тоже вполне осознанный подход.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Ах да, забыл сказать, я для максимального прогрева в Prime95 выбираю In-place Large-FFTs. Leff Alex, попробуйте.
Добавлено спустя 10 минут, 24 секунды
Overclocker писал(а):
Любопытный процессор мне попался вчера. Е8400 с маркировкой Q830B VID 1.0V/1.2V TjMax 100C. Любопытен он буквой В в маркировке, такое я вижу впервые, рабочее напряжение у него оказалось 1.16В, а 4050мГц он работал с напряжением 1.18В. Однако на этом радужность заканчивается. Как и ожидалось, процессор ОЧЕНЬ горячий, градусов на 10-15 выше, чем процессоры с напряжением 1.25В. На 4.5гГц мне не удалось его заставить работать, а 4300 она работал с напряжением 1.24В, но не стабильно, дальше я поленился с ним возиться.
Еще одна новость. Я послушно стал отыскивать процессоры с нулями во второй строке маркировки на РСВ, исследовав 3 процессора, обнаружил, что связи с разгоном нет и не предвидится и кто это выдумал неясно. Впрочем, все три имели вид А10 ит.д. Может, если бы нулей было больше, или они были в самом начале, результат был бы лучше. :D
А степпинг какой, C0 или E0? Маркировка sSpec на крышке SLAPL или SLB9J?
Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
Привет форумчане,
скажу сразу в разгоне я новичок,
подскажите как безболезненно разогнать Q9550
Конфиг
Q9550 + Big Typhoon
Asus P5 q pro
Radeon 4870 1gb
2x1Gb OCZ Reaper 1200Mhz РС9600 5-5-5-18
спасибо за советы.
Фото: 6
Q830 - это Е0, да еще из поздних. Large FTT попробую, только смысл не вижу - сейчас у меня линпакостабильные настройки стоят :)
ez-man RTFM
ez-man RTFM
Я сам хочу брать себе E8400 E0, так как мой E8200 C0 по разгону меня совсем не устраивает, Vcore приходится высоко задирать для стабильности даже на 3,64 Ггц. Но мой случай скорее исключение.
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд
ez-man RTFM
Я честно говоря линпаком вообще не пользуюсь, к чему привыкну, на том и остаюсь. Но Large FFTs кочегарит камешек хорошо за 2 часа, слава богу мой AC Freezer 7 Pro держит на 71grad C Tcore.
Фото: 6
black-sunrise вот небольшая статистика батчей. Хорошие как правило Q822, Q832, появившийся недавно тоже хвалят.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Я по sSpec ориентируюсь.
Камрады, а подскажите, почему проц 6750 стоит дороже чем Е8400?
И частота больше, и памяти больше...а стоит меньше.
TT Armor Jr • Core 2 Duo 6750 2.66@3.7 Ghz • ASUS P5K • 4096 DDRII OCZ GOLD 800 • ASUS 8800GT...
Ценовая политика.
Ну так что? Стоит qx9650 ставить на 1.5в и 4.4? Боюсь деградации, посоветуйте ктонибудь. Охлаждаю водой, по температурам укладываюсь, но вольтаж..
Однозначного ответа дать нельзя, шанс деградации есть, наверное 2-4%, решать вам.
Тоесть деградация это не закономерность?
И температуру держать в пределах допустимого по крышке или по ядрам? (64.5)
Деградация бывает очень редко, хотя и случается, температура Tcore желательно, чтобы не превышала 85 гр. под максимальной нагрузкой(напр. Linpack).
madanimal Деградация - исключение. Температуру в нагрузке по ядрам применяемыми программами желательно иметь не более 70-75гр. Тогда и на крышке будет не более 65гр.
ОВЕРЫ
Деградация
Это когда чел выставляет 1.5 Vcc при вох куллере и все остальное в положении АВТО,вот тогда и будет вам привет от дяди БИЛА.
CPU E8600 @5000 [Vcc-1.53]+Asus Maximus||Formula 500*10+OCZ2PRX10004GK]+PowerColor 5850[1.25]@1000-1300
russuccess
К слову у меня сейчас всё на авто, кроме процессора и памяти. Мониторил напряжения выставляемые материнкой - всё устраивает. Думаю иногда материнки подстраиваются под разгон даже лучше чем выставляет пользователь.
А по охлаждению полностью согласен.
У кого нибудь есть опыт разгона Core 2 Duo E7200 какое напряжение какая частота?! была достигнута! и еще на сколько максимум можно задирать напряжение на E8400 без ущерба здаровью! кулер будет TT BT + винтель 2000об/мин?!
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
как и для всех 45нм процессоров с двумя ядрами- до 1.385в по рекомендации производителя. мой рабочий при 1.4в максимум 3800 стабильно держит при условии тестирования линпаком а так то можно и до 4000 дотянуть- смотря какие задачи будете задавать ему.
по Е8400 ситуация идентична, народ дает и по 1.6в но при условии хорошего охлаждения.
вобщем производитель рекомендует до 1.385в а вы уже решайте сами- вещь ваша :) случаи деградации редкие и на 100% сказать какая закономерность ее появления никто не может.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 35
Отпишусь и я по своему E7200, долго искал стабильность и вроде бы нашел на 3770 при 1.4в, все тесты проходит, трое суток все крутилось... но когда все это начал грузить вместе с видео - вылетает из игр... пришлось остановиться на 3600МГц при 1.36в , теперь полная стабильность во всем...
т.ч. линпаки, осст и т.д. проверяют только связку память-мать-проц не захватывая видюху (
(это все на 1-м профильном)
EGA-S3Trio-TNT2-GeForce 2 MX-MX440-FX5200-FX5700-R9600Pro-6600GT-7600GT-R1950Pro-9800GTX+-R5770-260GTX-460GTX-560Ti-R7950-GTX1066-GTX1660Super-...
Фото: 41
machKim
Я думаю PLL и FSB если не завышать сильно, то 1,45-1.5в на проц можно при условии хорошего охлада - я просто когда в январе гнал новые процы я незнал этого да и никто не знал вот и ставили как на 65нм все напруги и у некоторых деградировало как у меня, да и техпроцесс тогда новый не был отточен как сейчас!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
