Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 398 из 884<  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Спасибо всем за помощь и советы.
Обчитался всяких мануалов и решил разогнать свой комп.
Предыстория: На дефолтных настройках проц грелся в нагрузке до 61 градуса. Напряжение было 1,45в, частота 3,5Гц (200*17,5)
Разгонял множителем до 3,8Ггц (19*200) (со штатных 3,5). Напряжение было 1,4в работало стабильно, максимальная температура в районе 55 градусов.
Потом решил разогнать память, снизил множитель до 16,5, частоту поднял до 225 (Память стала работать на 1800). Система была нестабильна и я повысил напряжение до 1,45в. Система заработала стабильно, НО температура процессора снизилась и в нагрузке стала 42 градуса. Так и должно быть? Может стоит поднять напряжение и множитель?
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Фото: 3
По поводу того что 965 не стартовал с памятью в первом и третьем слотах:
Как и сказал prick это была ножка, её отломало, но она ещё держалась и каротила три соседних.
Но это не всё, при снятии процессора с MSI 870A-G54, сокетом (именно сокетом, а не моими руками) была оторвана ещё одна нога - при поднятии запирающего рычажка на сокете, где-то градусов 30, раздался характерный щелчок и нога осталась в сокете :weep: ...
А теперь главное: работают все слоты памяти, процессор работает в разгоне до 4000MHz стабильно. Но температура на ЦП стала где-то гарадусов на 5-6 меньше температуры ядер (раньше была вровень ядрами).
Так что врагу не сдаётся наш гордый безногий феном! :lol:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Последний раз редактировалось (_Alexis_) 26.01.2011 2:07, всего редактировалось 1 раз.
Железный Мегатрон
на NB(не путать с с cpu nb) много подал,+0.04-0.06 хватит за глаза, можно и с дефолтной напругой потестить. ht link так же понижай до х9.
А что с Phenom X3? Куда они пропали из продажи? На ЯМ висит страничка 740 Black Edition без магазинов, он скоро выйдет?
Фото: 17
сняли с производства
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Просветите AMD Phenom II Х4 955 не Black Edition, такие есть, сказали, что множитель неразоченный. Я его разгонять несобирался, но интересует существует такой процессор вообще ? Спасибо.
OlegKharkov
Для непросвященных сделали FAQ. Или по крайней мере работает поиск по теме. Такой проц есть.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Попался "неплохой :haha: " x2 545 С3 :) Брал в Юлмарте.
:dance: Осталось тайминги настройть.
wertmur писал(а):
Железный Мегатрон
ага сбросил вольтаж на NB до 1.2v (штука в том что на мост м.п. позволяет поднять в шаг равным 0.1v), для стабильности на CPU NB VID (контролер памяти) приподнял еще на шаг до 1.250v...на HT тоже сбросил множитель.
Далее не удержался и решил глянуть возмет ли планку по шине в 250...что то не взлетело...хотелось бы уточнить предел вольтажа на контролер памяти ? свыше 1.3v я так понял слишком рисковано ? процессор С2 ревизии с боязнью видимо 4 планок памяти 8) и контролера. Стоит ли выжимать контролер ?
cpu x13 = 3250MHz
cpu NB x10 = 2500MHz
FSB 250 = 250MHz
HT x8 = 2000MHz
RAM x4.00 = 1000MHz (7-7-7-20 27)
DDR3 +0.05 = 1.65v
NB +0.2 = 1.3v
SB normal
CPU NB VID +0.1 = 1.3v
CPU +0.075 = 1.400v
ошибка в 2 ядре
тут или процессор не фонтан или нехватка думаю напряжения на контролер ?
Железный Мегатрон,
У вас 3,25Ghz проц должен брать на номинальном напряжении (а на 1,45В 3500 возьмёт как с куста), причём мать хорошая, она и 300 по шине держать должна.
На CPU NB советуют придерживаться не более 1,35В
Фото: 132
Железный Мегатрон писал(а):
NB +0.2 = 1.3v
Зачем поднимал?
У меня МП берет шину 330МГц без поднятия напряжения, но врядли из-за перебора стабильность теряется.
Если грешишь на стабильность памяти - увеличь тайминги, подними на CPU-NB напряжение (хотябы до 1.35В, для проверки можно и больше).
Врядли дело в самом проце - 1.4В даже много для 3.25ГГц.
А вот CPU-NB может и не работать стабильно на 2.5ГГц при 1.3В (особенно если проц степпинга C2).
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
RedBl@de и TyPuCToZ большое спасибо за советы, на cpu и северный мост снизил .
250 по шине взяло стояло ток поднять на шаг на контролер памяти напряжение, что составило 1.32v
p.s. просветили деревню :D
Фото: 130
AMD X3 455 rev.C3 (ADX455WFK32GM NADIC)@3750=250x15.0 4cores (Propus) 1.45v CPUNB=2500MHz@1.25v
Кулер Big Typhoon, паста КПТ8 - 800/1300 об/м. В простое 35'C, в нагрузке (Win7x64 LinX64 ~45Гигафлопс) на третьем проходе температура CPU (не ядер) доходит до 68'C, температура ядер при этом на 10'C меньше (в простое 25'C, т.е. адекватно меняется и кстати, выключал анлок - в заводском режиме на трех ядрах температуры и динамика те же).
Вопрос про температуру - не многовато ли, да еще под таким кулером?
Доброго времени суток.
Вот собрал системник:
AMD Phenom II x4 955 BE C3(HDZ955FBGM)
Gigabyte GA-870-UD3 rev.2.1
DDR3 4096Mb Team (TXD34096M2000HC9DC-L)
Big Typhoon 120 VX + хорошая термалтейковская термопаста
и все это чудо не хочет стабильно работать работать на 4 ГГц #77
Bios F5a
Вот мои настроечки:
я уже и так позавышал напряжения , я в отчаянии помогите пожалуйста. :oops:
http://img140.imageshack..us/img140/8456/28012011002.jpg
http://img560.imageshack..us/img560/1789/28012011003.jpg
В чем я ошибся , что делаю не так ?
Заранее благодарен за ответ.
Хватит давать мне предупреждения, долой цензуру, просто я так думаю.
:writer: здравствуйте,у меня такой вопрос,Фен2 555,разлоченный до x4 B55 @3685Mh 1,46v(N/B 2680Mh 1,26v),при тесте LinX-64,если установить использование памяти>2,5Гб,то тест останавливается из-за ошибки где-то через 30 мин.,хотя если использовать 2,5Гб,то может крутиться хоть всю ночь!(t-58max).В чём косяк:в проце или в памяти? А может её просто мало?(4Гб) заранее спасибо за помощь!
P.S. Остальное железо-в профиле. :insane:
Даже если спирт замёрзнет,всё равно его не брошу-буду грызть его зубами,потому-что он-ХОРОШИЙ!!!
У кого есть опыт в разгоне Процессора AMD Phenom II X4 970? Ребят посоветуйте пожалуйста.
Нужно заставить его адекватно работать на (225*16,5) хотя бы...
Имею Память DIMM DDR3 2048MB PC14400 1800MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1800C9D3/2G] Retail
При 1,7в на памяти, 1800Мгц работает отлично на таймингах 9-9-9-27-1Т-33
Проходит все тесты отлично (Memtest86+, prime95, LinX) Греется проц до 53 градусов (в прайме). Иногда поднимается до 64 при самой адской нагрузке (в линксе)
Процессор AMD Phenom II X4 970, при 1,4в. 225*16,5 (3712Мгц всего). Остальные вольтажи не менял.
Коэффициенты 10 (т.е. шины северного и вторая 2250Мгц)
Так вот собственно вопрос. Раз в час примерно тупо вышибает в BSOD. Не могу понять где собака порылась. То ли проц гонит, то ли память.
У кого есть опыт в разгоне такого процессора посоветуете? Повышать какие напряжения нужно при таких вот параметрах? И до каких значениях. Читал что повышают CPU-NB но до скольки вот не знаю :(
Фото: 132
Вполне нормально.
Думаю в материнке.
У меня на GA-770TA-UD3 ни один проц (проверял на 3 шт X4 C3 и одном X6) не заработал стабильно на 4ГГц ни при каком напряжении, на 3.8-3.9ГГц - легко при 1.45-1.475В.
sega.black, подними немного напряжение на памяти, а главное - на CPU-NB.
Майор КГБ, в первую очередь снизь множитель памяти и посмотри что будет.
Майор КГБ
Напряжение подыми немного на проце. у мну 3.8 долго тож не держит на 1.4.
AMD Ryzen 7 1700 3700 МГц ASUS Silent Knight II MSI B350 TOMAHAWK DDR4 Crucial 8192MB 3000 МГц @3466 МГц
Дык эта материнка с памятью 1600 не очень дружит, она стабильней заработает с памятью 1866 чем 1600
поэтому делай память 1333 или 1866.
И вообще надо убедиться что дело в камне, поэтому минимальная часота ОЗУ 1066 а потом и разгоняй
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
:tooth: спасибо за совет,попробую немного поднять напругу на CPU/NB,а на память мать на AUTO сама 1,9в ставит,хотя родное-1,8в(память обычная-DDR2 800 HUNYX),кстати результат в LinX~47Гфлопс это норма,или мало?(х/з с чем сравнить) :?:
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Guzz, HertZ, tuborgfps, Ханыга и гости: 22
