Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 398 из 527<  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
С чего вы взяли, что ядро битое то?
:bandhead:
Вообщем не разлачивается мой х3 445 на 64 битной семерке, а вдругих ос нормально все... Что же с этими 64 битными виндоус не то?
Имею процессор Phenom II X2 Black Edition 550
Маркировка:
Код:
  HDZ550WFK2DGI
CACYC AC 1002BPMW
  9C54441A00104
Более года он у меня без всяких проблем работал на системной плате GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2.0 вот в таком режиме:
#77 и давал вот такие результаты.
Недавно возникла необходимость иметь SATA III и USB 3.0.
Обновил системную плату на GIGABYTE GA-970A-UD3 rev.1.0 и тут возникли проблемы.
Процессор мой по-прежнему запускается и работает в режиме 4-х ядер, но компьютер стал довольно часто "зависать".
Причем происходит это всегда в момент, когда происходит обработка изображений/видео.
Все тесты производительности в AIDA64 проходят, за исключением CPUPhotoWorxx - в нем компьютер "зависает". :(
Подскажите, "куда копать"?
Учится никогда не поздно!
Для начала в сторону напряжений CPU/CPU-NB/HT Link, возможно с разной честностью матери раздают напругу. Если память в разгоне на время подотпустить таковой в целях исключения. Температура проца в разумных пределах?
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Температура после 30 минут 100% нагрузки (AIDA64) не превышает 48°С
Память (KHX1600C9AD3K2/8GX) работает в штатном профиле "Enthusiast (Certified)"
Можно получить более конкретные (если это возможно) рекомендации по напряжениям CPU/CPU-NB/HT Link?
Сейчас выставлено всё на "Normal" кроме:
Код:
DRAM Voltage Control = 1.650V                    (AIDA64 показывает 1.648 В)
NB Voltage Control     = 1.200V
CPU NB VID Control   = +0.050V  1.2000V
CPU Voltage Control   = +0.050V  1.4000V    (AIDA64 показывает 1.408 В)
Да, с ними у вас все в порядке (если поподробнее, то в ФАКе описаны рекомендательные и предельные вольтажи)... Фантазия ничего не подсказывает и теперь тоже интересно откуда неполадки, может глюк вовсе и не железный, а софтовый... Винда у вас давно стоит и все ли дрова на чипсет накинуты?
Фото: 132
Переставить на 1333МГц для проверки, тайминги пусть все в auto.
Частоты HT и CPU-NB скинуть до 2000, если они увеличены, частоту ядер снизить до 3000.
DRAM Voltage Control = 1.650V - пусть так и будет
NB Voltage Control = 1.200V - пусть так и будет
CPU NB VID Control = +0.050V 1.2000V - добавить 0.15В до 1.35В
CPU Voltage Control = +0.050V 1.4000V (AIDA64 показывает 1.408 В) - добавить 0.05В до 1.45В
Для разминки можно проверить тем же виснущим CPUPhotoWorxx, но чтобы время не терять, лучше сразу гонять нормальные тесты - LinX/Prime95/OCCT.
- это ни о чём не говорит.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Они тоже не всегда могут показать проблему, у меня во всех часами никаких проблем, а вот в некоторых 3D играх тормоза и многие программы не запускаются, с включенным 4м ядром, приходиться в винде CPU-control юзать, что б отрубать ядро до запуска приложения для некоторых приложений.
Фото: 132
MaD!CaT,
Думаю, что если система стабильно виснет при конвертации видео - это не тот случай.
В любом случае, предложенные мной тесты нагружают процессор сильнее, чем "тесты производительности в AIDA64".
TyPuCToZ
Спасибо, что подключились к решению мей проблемы.
Выставил всё, как вы рекомендовали.
До нормальных дело тестов не дошло - по-прежнему виснет при запуске CPU PhotoWorxx. :-(
Кроме того оказалось, что виснет даже при попытке стандартной оценки производительности компьютера средствами Win7 (на этапе Assessing Windows Media Encoding Performance).
Может есть еще какие идеи? :?:
Фото: 132
YuriPet
Так...
Главный вопрос - если ядра залочить, то виснуть перестаёт?
Если перестаёт, то попробуй включить разлочку и отключать ядра по одному, может удастся найти проблемное.
Фото: 14
YuriPet
Я ДУМАЮ ДЕЛО В ЭТОМ:
AMD SB950
на офсайте нет громких слов про разлочку никаких
видать разлочка реализована не южником
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Если установить "CPU Unlock" в состояние [Disabled], то имею абсолютно полноценный 2-ядерный процессор.
#77 #77 #77 #77
Работает без проблем и проходит любые тесты.
Советуете попробовать подобрать 3-ядерный вариант? ОК. Сегодня попытаюсь.
Но, боюсь, что причина все же:
AMD SB950
Похоже, придется мне забыть о "халяве"... :D
Edekker писал(а):
Разлочил Athlon II X3 450 трей 35 неделя 11 года CADIC , естественно без кеша 3-го уровня. Mат.плата Asus M5A78L-M/USB3
Без поднятия напряжения. Тестирую на частоте 3840 Мгц (тактовая 240, память Samsung DDR3-1333 ака 1600). Пока полёт нормальный :dance:
Подвернулся в магазине Athlon II X3 455 трей. Маркировка CACDC 30 неделя 2011 года внушала определенные надежды..;). Заменил свой 450-й данным девайсом, чуток понизил тактовую до 230 мгц. При множителе 16,5 итоговая рабочая 3795. Увидеть 4-х ядерный Феном пока не получилось. Разлочил только кеш 3-го уровня. Буду бороться за 4 ядро.
Гоните, да негонимы будете...
Фото: 4
Все таки лотерея продолжается!Ранее я писал о неудаче с разблокировкой Athlon X3 425 CACYC 21-я неделя 11года.По воле случая заказал в этом же магазине аналогичный процессор.Маркировка полностью аналогична, тоже 21-я неделя 11 года, и о чудо...Без проблем разлочился сначала на GA-78LMT-S2P, а потом и на GA-MA770T-UD3 все удачно.Открылся и кеш и 4-е ядро.Предварительно разогнав до 3200Мгц проваливался тест производительности в Win 7.Все нормализовалось когда понизил частоту памяти,северного моста и HyperTransport до значений близких к номинальным.Сильно пока не тестировал.Прогнал Vantage все :ok:
P.S.Маркировка «неудачного» процессора:
ADX425WFK32GI
CACYC AC 1121GPM
9R62414E10357
Маркировка «удачного» процессора:
ADX425WFK32GI
CACYC AC 1121GPM
9R62154E10391
Core i5-3570K@4200, 24Gb, PALIT PA-GTX1060 DUAL 6G , Chieftec 650W, BenQ G2420HD
Ошибка закралась? Gigabyte GA-870A-USB3L (rev. 3.1) имеет поддержку AOD-ACC по данным http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /overview/ , а также по данным юзеров, которые видели у неё в БИОСе *CPU Unlock* и т.д. (в Advanced BIOS Features).Просьба знающих отписаться тута.
Фото: 547
bnu2002
Изначально поддержка такой функции не была заявлена для данной платы.
Здесь уже мой косяк, что не мониторил появление, будет исправлено.
I.N. писал(а):
bnu2002
спасибо за оперативный ответ! очень помогли!
Танцы с бубном не оживили 4-е ядро, хотя проц спокойно работал с тактовой частотой 243*16,5=4009 Мгц и кешем третьего уровня :bandhead: . Принял решение обменять его на боксовую версию, но уже на ядре Propus с маркировкой NADIC 33 неделя. Четвертое ядро включилось :dance: Мне кажется что 4 ядра без кеша третьего уровня будут веселее в работе, чем 3 ядра с кешем. Или я не прав?
Фото: 12
Смотря для чего, в играх лучше три ядра+L3, в кодировании 4 ядра без кеша, зависит от приоритетов, в своё время стоял выбор х3 плюс L3 или х4 без кеша, выбрал первый вариант.
Phenom II X3 740 BE в играх симпотичней чем х4 атлоны
http://www.overclockers.ru/lab/41992_11 ... ge.html#25
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, Maks_Gailish, rex33 и гости: 16
