давно руки чешутся что-то в блоке поменять. а тут еще тесты новых процессоров, совсем печально стало. Не знал гемороя, от нехер делать решил продать 2500К и купил 3570К. вставил я сие чудо инженерии. в общем проблема такая. на 4500 гонится только при 1.35 напряжении. старый процессор работал на 1.315, естественно ни о каких 5к и речи нету. грееться он, обосраться можно, но я этого ждал, и готовлюсь ему крышку снимать. И вот в чем вопрос, снять 15 градусов, возможно ли что процессор сможет заработать на 4500 но с напряжением пониже? все это счастье стоит на ASUS p8p67
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2013 Откуда: Новосибирск
Прочел последние 50 страниц и понял, что мне попался уг камушек i5 3470 с Thermalright Macho Rev.A. (BW) в корпусе Zalman Z9 (1 на выдув, 1 на вдув) греется в LinX AVX - (10 проходов, объем задачи - 30000) : 64,65,61,63. Дома + 25гр.
_________________ Windows 8.1 Core 64bit ● Intel Core i5-3470 ● Asus P8H77-V ● Hynix orig. DDR3 1333MHz 2x4Gb ● Asus GTX 760 DirectCU Mini OC
Реально разброс по разгону у камней очень велик. Был вчера 3570к. Работал стабильно только на 4300 с напругой 1.28в ( стоковая напруга 1.19) Решил снять крышку, снял... Но проц сдох))) Поменял по гарантии Сегодня другой 3570 уже. И похоже мне с ним реально свезло. Сначало поставил 4500 при 1.28в ( стоковая 1.08) Все хорошо, но горячо. Решил убирать напруг. Дошел до 1.22в. Потом мне надоело и я начал частоту увеличивать. Уже дошел до 4800 при 1.22в и пока все ок... Самому прям не верится в это...
Основание не очень то и кривое попалось, кулер уже менял раз 10, прижим отличный, термопасту перемазывал овер9000 раз (MX-4). Попался видать камушек с жвачкой под крышкой
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Е1emenтBот Всё зависит от пасты под крышкой, если она там неудачно намазана то хоть два Macho поставить толку будет мало. _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Екатеринбург
Скальпировать буду только в том случае, когда то, что под тепло-распределителем придет в негодность. Ибо денег на новый процессор у меня нет. А опасность запороть процессор достаточно высокая. Да и не знаю где купить жидкого металла.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Хабаровск Фото: 39
Щас словил такой баг, на частоте 4500 вылетают именно игры, а линкс и марки крутятся нормально. Ставлю 4400 и всё норм становится, тесты и игры работают как надо. В чем трабла мб?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Белгород, РФ
Неудачный проц мне попался. обновился на то, что в профиле и ужаснулся. в линксе с avx после второго прохода температура самого горячего ядра 82 по цельсию. единственное, что в биосе выставил турбо частоту для всех 4 ядер 3,8 ГГц и память 1600МГц. так что у товарища Е1emenтBот нормальные температуры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
