Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 398 из 3087<  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Ecowar писал(а):
Вот оставил на постоянку
1,45 - многовато както, попробуйте пониже напругу. Можно немного выше настройки LLC поставить.
ну вот и я обновил систему
8320 приехал
я так понял VID постоянное число?
а у меня аида разное показывает. то 1.4 то 1.4121(приблизительно)
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
хотя да - 1.4 core Temp показывает
Фото: 181
quadrotony отключи турбо, меряй HWiNFO64 - там останется стоковый VID - и там набор в одном скрине всё нужное, vid vcore temp частоты загрузка обороты кулера
core temp тоже продублирует.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
биос для меня новый, там даже мышкой можно водить, отключил в нем APM (множитель в простое снижал мне), включил CPU Unlock и выключил Q'nQ
но турбо режима там не видел, все остальное не трогал, множитель только до 20 поднял по старинке, если не будет для моих задач хватать буду уже больше разгонять и не только множителем
а так 5 ботво д3 и дота-2 - 50-70% проца, нормально. Я не заморачиваюсь никогда тестами на проверку стабильности, время покажет
Фото: 7
quadrotony писал(а):
включил CPU Unlock
Это лишнее .
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 54
Victor Kokoshko
прогони LinX при дефолтной частоте и при напруге 1.45в,где будет горячее
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
высокий vid
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
высокий vid
Терпимо. У меня 1,35 помоему, но на 1,4 взял 4,5GHz - Linx проходит.
Фото: 181
Ecowar предложение конструктивное.
Только вот в чём вопрос - почему именно проинтеловский LinX - который моя профильная мать где 8320 не тянет по умолку?
Обратиться надо либо к владельцам аналогичных вашим MB
ЛИБО на равных давать скрины в реальных прогах - max, cinebehch и тд
а их есть уже - см таблицу
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 22.11.2014 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 82
О чем спор? У меня тоже 8320 с перформой 10ой. Пашет на 1.356 о 4.4ГГц
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
А vid какой? У меня 1,2875 и всё в охлаждение упирается. Около 80 под профильным.
fx8320@4.4GHz, Asus M5A97 EVO R2.0,
Corsair XMS3 2x4Gb 1600MHz, Zalman CNPS12X,
Asus R9290-DC2OC-4GD5, OSZ ZS750W,
OSZ Vertex 3.20 240Gb, Zalman Z9U3
а есть такие проги чтоб показывали поверх всех окон нагрузку на проц, температуру? чтоб когда играю видел. Ну и чтоб прозрачность была - чтоб не мешали особо
Zhekos27 это в linx до 80 градусов греется?
Ацкий Сотона!
Фото: 82
VID 1.325 кажись, чтобы посмотреть нужно сбросить разгон, из винды VID показывает уже со смещением. Или поглазеть из БИОСа Тоже упирается где-то в 80 градусов если перегревать всякими грелками. Перформа слабовата для норм разгона сабжа имхо, я даже обвесив её с двух сторон мощными вентилями, но особого эффекта не достиг.
Вообще я что-то менял типа настроек вольтажа, LLC итд, надо бы перетестить праймом или ОССТ.
Фото: 7
для игр - AfterBurner(RivaTuner Statistic Server)+AIDA
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
vid можно aida64 посмотреть (разгон). Разгон в температуру упирается, даже не знаю что делать. Не помогает даже суперкулер. Частоту-то любую можно поставить, но троттлинг после 80 градусов в linx. Вот интересно - один я такой?
скачал последнюю аида, поискал.. не нашел, подскажи плиз где там визуализация датчиков?
чтоб поверх всех окон
Фото: 7
HWiNFO64 и RivaTuner Statistics Server вам в помощь.
Фото: 15
Какая темпа у тебя в играх и софте при профильном разгоне?
Фото: 7
quadrotony
AIDA и настроенный RivaTuner Statistics Server запущенны в паре,
aida64 -> Настройки -> Мониторинг аппаратуры-> Внешние приложения -> Запись показаний датчиков в Riva tuner OSD Server,
выбираете что нужно отображать.
bLaCk_dMd писал(а):
quadrotony
о, спасибо!!! :super:
