Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2007 Откуда: Украина, Ровно Фото: 1
Доброго вечера всем. Вчера собрал новую систему (в профиле), понял, что действительно далек от нюансов разгона Haswell, начал читать, разбираться, настраивать параметры. Одним словом, интересно, но есть к бывалым несколько вопросов исходя из нижеизложенной информации. Определил VID своего процессора вноминале (i5-4690K, Batch#: L421C077) - 1,040V. Дальше, установив в BIOS множители всех ядер синхронно, начал на один пункт их увеличивать, не изменяя параметр CPU Core Voltage (стоит в Avto). Вот что получилось (по данным BIOS и программам мониторинга CPU-Z, Core Temp, RealTemp_TI): 4,0 GHz - Vcore - 1.0564V 4,1GHz - Vcore - 1.0564V 4,2GHz - Vcore - 1.2029V 4,3GHz - Vcore - 1.2238V 4,4GHz - Vcore - 1.2524V 4,5GHz - Vcore - 1.2776V 4,6GHz - Vcore - 1.2776V 4,7GHz - Vcore - 1.2776V 4,8GHz - Vcore - 1.2776V 4,9GHz - Vcore - 1.2776V - загружается Рабочий стол, запуск программ приводит к "синьке" 5,0GHz - Vcore - 1.2776V - система зависает на экране входа в Windows, далее "синька" LinX-0.6.5 при таких установках проходит на 4,4 GHz - Vcore - 1.2524V. Температура по ядрам при этом составляет (87-94-92-88). При 4,5 GHz температура через 10-15 сек. уходит за 100 град. На 4,8GHz полная стабильность в играх и программах. Например, в CINEBENCH R15 в многопоточном тесте набираю 725CB при максимальной температуре по ядрам (68-64-61-57). Вопрос первый: По какому алгоритму, плата изменяет (повышает) напряжение на ядрах при увеличении множителя? Зависит ли это от конкретного экземпляра процессора (не модели)? Или от чего-то другого? Мне кажется, что плата выше 1.2776V напряжение просто не поднимает. Вопрос второй: Что можна сказать о удачности (или наоборот) моего экземпляра? И последний: на что влияет параметр CPU Voltage Frequency и его оптимальное значение? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Казань Фото: 4
Сделал так , все сбросил в дефолт, начал играть в доту, сворачиваю, тоже самое множитель плавает или держится около 17, но тут можно понять что все по дефолту, а признаки те же, короче видеоядро мне кажется что-то мутит.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, подскажите а то я запутался в тоннах настроек и пр. i7-4790k на @4500/1,175V проходит linx 0.6.5, на @4700/1,275V проходит linx 0.6.5 — это нормально? котируется? Просто в биосе VID 1,088V, явно что-то не так определяется
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Крым Фото: 4
адекватные частоты и вольтажи, если ты об этом )) у меня на айви 4500=1.21, 4600=1.25, 4700=1.29... при этом последний в линксе дает под сотню градусов "вид" это что то типа "родного волтажа". на этом вольтаже процессор может работать в стоке. низкий вид намекает на хороший разгон. реальный же вольтаж от вида отличается. как то так, может кто внятнее объяснит ))
Ручками начал выставлять напряжение и проходить тесты на частоте 4,6. Выставил 1,27V, загрузился, прошел парочку тестов, мониторю CPU-Z и Core Temp, а оно там разное, выхожу в BIOS, а там выставленное мной 1,27V и 1,28V. Отключил параметр SVID Control, но результат тот же... Что не так? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: МО
Приветствую, коллеги!
Долгожданный апгрейд, и новые впоросы. Для начала немного информации: 4790k не скальпирован; Maximus VII Hero; Zalman Performa. В качестве термопасты использовал MX-4. Не гнал. Пока.
Собственно, вопрос в температуре. Измеряю оную RealTemp'ом v3.70. При холодном старте рисует 30-35 градусов. Во время длительной эксплуатации в простое температура 40-42 градуса. LinX v0.6.4 прогревает до 80-85 градусов. И тут я запустил LinX v0.6.4 AVX... Троттлинг начинается примерно через 10 секунд, после нажатия кнопки старта. Не достигает tJMax только первое ядро. Prime95 v28.5 раскочегаривает проц до такого же состояния.
В Биосе всё по дефолту, кроме частоты памяти, её я руками выставил на 2400МГц.
Вопрос: так и должно быть? Не ожидал я, что проц без разгона с башенным кулером и хорошей пастой даже стресстест пройти не сможет. Как-то это... неправильно, что-ли.
_________________ Moderator not found. Begin Flame War (Y\N)?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
Почти идентичная система. Всё то же самое, только у меня кулер чуть похуже, а так знакомая история. Выход - убрать Авто с настроек вольтажа, подобрать руками. В LinX 0.6.5, (память 6144) у меня макс. 90 градусов при 4.4 на 1.125V. VID 1.024V.
212 Evo > Performa А вообще мне не очень понятно, зачем брать такую навороченную мать, чтобы гонять под посредственным кулером... Тем более у вас обоих i7...
Приветствую обитателей данной ветки. Вчера сменил платформу и пересел на 4790К + G1.Sniper Z97. Как я понимаю, все советы отсюда актуальны и для 4790 ? Вопрос в следующим- есть ли аналогичная статья с "предполагаемыми" напряжениями для 4790К ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Я полгода назад этот вопрос поднимал, но так ничего и не порешили. Кто попробует драйвер проца удалить? мне просто неохота возиться и у меня секьюре буты всякие включены и CSM отключен, геморойно из под других систем удалять, приходится биос перенастраивать, да и за один заход не возможно перенастроить, через две полных перезагрузки только. Удаляем драйвер в диспетчере, выключаем комп и удаляем файл физически на системном разделе и з под другой винды, в принципе можно и из под этой же сразу после удаления в диспетчере, но до перезагрузки, скриптами там какиминить из под админа чтоб система не успела восстановить. Узнаем софтово это делается или интел круче все организовал. Кстати контролировать в игре можно hwinfo, включить там построение графика и он будет строится, потом можно посмотреть поведение. Но это точно что со встройкой проц снижает множитель в некоторых играх и некоторых 3D марках. И это не зависит от биоса винды и дров.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
MummyYo писал(а):
Не знаю насчет каньона, а вообще для хасвелла нашел такие цифры
Не очень верные цифры, похоже не до конца проверенные, там все очень линейно должно быть до самых верхних значений. Условно 4000-1.0 вольт 4100-1.05 вольт 4200-1.1 вольт 4300-1.15 вольт 4400-1.2 вольт 4500-1.25 вольт 4600-1.3 вольт 4700-1.35 вольт 0.05 вольт на 100 мгц это как закон, у очень хороших процев может чуть меньше шаг, типа 0.048 Удачные 4000 на одном вольте берут, очень неудачные на 1.2. И куча промежуточных результатов.
neemestniii писал(а):
neemestniii
Пока 1 вариант, проц не может работать на полную ,когда включено видеоядро, все в дефолте,в игре множитель 17,25,30, нету нагрузки на видеоядро все нормально. Будет дискретка проверю, отпишусь.P.S. но это не скоро))
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ща вот 8-ку установил ,мб тут что поменяется.
Цифры с учетом проверки стабильности праймом смал ффт 12 часов (еще лучше самому поставить размеры FFT length от 50 до 250K) или линпак с задействованием 12 и более гигов памяти и для процев с HT линпак ограничить на четыре потока и раскидать по ядрам через одно, можно готовую версию LinX-scatter для этого скачать, там он сам на 4 ядра запустит и раскидает правильно по ядрам..
Добавлено спустя 35 секунд:
Не поменяется, я проверял.
Последний раз редактировалось neemestniii 30.08.2014 11:51, всего редактировалось 1 раз.
MummyYo, neemestniii спасибо за ответы. Как я понял - вначале надо определить минимальное стабильное напряжение для штатных 4Ghz. Ну а далее уже разгонять.
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 63
