Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 398 из 586 • <  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 65
TyPuCToZ Ок. Вопрос снят :suicide_fool:
Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula
XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
Фото: 128
TyPuCToZ Ну я относительно Сандиков на припое. Могли же, когда хотели... Так то да, вполне допускаю, что особой разницы со средними термопастами нет.
Сама концепция использование в этой области, что то отличное от припоя вызывает вопросы, особенно в процессорах с индексом "K")
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Куратор темы
Фото: 199
В общем начали тестировать пасты, моя методика слегка дала сбой) я тестил проц на 4700, но не учел одно, что при одинаковой температуре стакана охлаждения, в зависимости от пасты, температура ядер увеличиться и процессор перестанет проходить тест LINX. в итоге вышло, что 3 интерфейса проходят, а остальные нет.....
Следующий этап будет на дефолте, но уже с 6950Х в дефолте))) чтобы точно проходил LinX, и потом планирую перетестить на 4500 проц, но с более высокой температурой на стакане, чтобы температура могла прогреваться почти до пик нагрузок, но быть при этом стабильной для проца
Еще один вопрос: подскажите, какая максимально допустимая температура процессора? (i5 6500 при разгоне)
mrwanderer 100°с
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
разогнал свой i5 6500 до 4.4 mhz( как в статье на оверклокерах про мой процессор) как считаете, это предел или можно дальше гнать? На ютубе видел, что до 4.5 разогнали, не опасно ли разгонять дальше?? В статье про мой процессор здесь на оверклокерах почему-то разогнали всего до 4.4 вот и я решил остановиться на этом пределе, напряжение всего лишь 1.340, вот и у меня дилемма, гнать дальше или осостановиться на 4.4? Мне надо, чтобы моя gtx 1070 раскрылась на полную в играх.
abugaev писал(а):
n1ky У Вас при дефолтных настройках показывает такой вольтаж? Если да, то у Вашего процессора высокий VID. Необходимо искать минимально допустимую температуру а потом уже тренироваться с разгоном. Asus Maximus позволяет сделать гораздо больше чем обычная материнская плата. Но, ее надо настраивать. У меня отлично запускается и при 1.165 В. Так что экспериментируйте.
так в етом и прикол,до етаво,проц сидел на другои материнке
была у меня материнка АСУС z170-p, проц 6700к, в стоке било 1.280 в биос и в cpu-z 1.290-1.300, пеменял материнку иза 4 портов сата,каторые дико не хватало
сменил материнку на asus maximus viii hero, и на удивление,мои процесор в биос показываит 1.340, а в cpu-z 1.380,
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
и пачему на 170-п даже не нагревался стока как нагреваица на 170-п д3 ? токаи же кулер,
и на 170-п если ставил 4.2 мануал и 1.250 проходил все тесты линх 0.6.9 на асус не хочет никак
и иногда слитаит видео дривер при тестирование линх
Фото: 65
n1ky при сбросе настроек в дефолт показывает напряжение в биосе 1.340?
гдето 1.310-1.330 в биос,при збросе настроек, а в cpu-z гдето 1.350-1.370 ето на asus maximus viii hero
а вот на асус 170-п Д3 показывал в бюс 1.280-1.285 в cpu-z 1.280-1.295 и не грелся так силно вот же линх 0.6.9
Фото: 65
n1ky "Где-то, примерно" это серьезно. VID может быть или 1.312 или 1.328 и т.д. с шагом 0.016.
Давайте сначала определим какой у процессора VID , а потом станет понятно куда двигаться. 1.312 и 1.340 это не как то где то. Это Огогого :D
А потом можете попробовать пройти по ссылке: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151) #14267920
Там п.2 "Снижение температур на штатных частотах" и просто попробуйте поставить один в один настройки БИОС.
Если у Вас VID = 1.312, то все должно запуститься нормально.
Оверквотинг
а по какому вид определяты если на 2 материнки по разному определяит,и што смушаит што материнка 2 раза дароже показываит болше,нашю имено вид,я писал пример,
на 170-п помню точно в раионе 11.285-1.290 было в биос, на махимус болше 1.320
Последний раз редактировалось Igor-Igor 29.11.2016 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК, ЖК 1 день.
Фото: 65
n1ky Maximus покажет точный VID. Лучше всего сбросить кнопкой все настройки БИОС. И как зайдете в Биос на главном экране будет истинное значение напряжения.
Забудьте уже про свою Z-170, Вы ж на Максимусе сейчас?
abugaev писал(а):
n1ky Maximus покажет точный VID. Лучше всего сбросить кнопкой все настройки БИОС. И как зайдете на главном экране будет истинное значение напряжения.
покажыт не покажыт,но до етаво проц работал на другои материнке,и не грелся так силно,пачему на махимус он даходит до тротлинг почти,в етом ести смысел,
збрасывал тоже самое,обновил биос,
даже пробовал разгон на 4.2 при 1.250
на 170-п никакои ошыпке,хоти 20 раз тестирововал при 30 000 задач в 0.6.9
на махимус после 3 прохода вылетаит синка
Фото: 65
n1ky Я, если честно не совсем понимаю, что Вы хотите? Вернуть Z-170? Услышать что Asus Maximus хуже чем Z-170? или все-таки попытаться настроить свою систему? :lol:
махимус пакупал для разгона и думал зделаты скалп на проц,вчера пробовал на махимус 1.350 4.6 и в линх выдал ерор,на з170 работал на менше питание
просто хачу пониматы проблема в маты,или нада по другому настроиты,
можыт ктота памочи с настроикои разгона на махимус ?
на 1155 сокете намного лехче было,и там не такие уж гарячие процесоры,
Фото: 65
n1ky Ну для того чтобы сделать правильный разгон 6700К на Asus Maximus нужно изучить BIOS, потренироваться с настройками, научится регулировать Vcore и другие параметры без разгона. Потом скальпировать процессор. И уже после этого разгонять, с пониманием какой параметр за что отвечает.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Я вам дал ссылку с готовыми настройками на Максимус.
вроде разобрался с разгоном своего процессора. Последний вопрос к вам: какими программами тестировать skylake ( i5 6500) после разгона на стабильность? Пока только в играх тестировал, при игре в гта 5 максимальная температура 80 градусов.
в самом верху шапки темы- первые ссылки )) там всё найдёш
Куратор темы
Фото: 199
mrwanderer ну если в играх работает стабильно и в других приложениях тоже, то нет смысла загружать процессор и систему нагрузками, которые при повседневном использовании ты не получишь
при игре в гта 5 температура процессора поднимается до 83 градусов. Это нормальная температура? Вроде эта игра сильнее остальных нагружает процессор. Баттлфилд 1 и гта 5 идут стабильно, только не слишком ли много 83 градуса?
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 12
