Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 398 из 1975<  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2534376 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Столько разговоров про кривое основание Noctua, но до сих пор еще ни кто не сделал шлифовку, зачем тогда каждый раз перемывать одно и тоже, если все равно ни кто не действует. Предлагаю самым страдающим взяться отшлифовать и показать на примере сколько получается выигрыш.
У меня самого NH-D15 и в том же CB20 температуры 73-75 и это с оффсетом +0.025В на ЦП и SOC, при этом имеется хороший контакт без видимых искривлений(за исключением маленького уголка) и это полностью повторяет температуры, что были на R5 2600X под нагрузкой, но при этом проц охлаждается быстрее после окончания нагрузки, что косвенно подтверждает, что 3600 горячий только из-за плотности теплового потока который не успевает рассеиваться на крышку и кулер.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
artxays писал(а):
Прога для очистки кэша стэндбайлист создает фриз во время очистки без неё все ок, странно.
ma3uk писал(а):
artxays резкое обращение к большому объему памяти, так что удивляться нечему. Сегодня выйдет новый калькулятор, в котором 1usmus обещает новый чистильщик который будет подчищать кеши без рывков.
Вот хорошая програмка для чистки кэша+оптимизирует систему ,сижу на ней пол года все хорошо,фризы пропали, со стендбаем через планировщик все равно проскакивали фризы во ремя игр и она бесплатная.
https://winperst.ru
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING/Ryzen 5 2600X/GeForce GTX 1070/PATRIOT Viper LED DDR4 - 2x 8Гб 3466/cl16
ma3uk ну шлифовка водоблока принесла пользу, владельцы ноктюа пока не решаются, его неудобно шлифовать. Я ещё постараюсь улучшить свой результат, надеюсь, не сделаю хуже :-)
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 124
coolio писал(а):
Думаю можно еще градусов 5 дальнейшей шлифовкой сбить.
Думаю, основание не настолько кривое, чтобы получить на нём 5 градусов разницы.
На кремнии у меня получился тепловой градиент в 2 градуса всего между самым холодным и самым горячим участком кристалла.
Соответственно, дальше это всё идёт через припой и на крышку процессора. Кстати, какой она толщины? 2,5-3 мм? И тут как раз начинается самое хреновое.
Если непосредственно над кристаллом чиплета площадь теплопередачи в 70-80 кв.мм, то дальше тепло разбегается во все стороны по сечению 3х10 мм и 3х7(8) мм.
Поэтому теплоотвод надо иметь строго над кристаллом чиплета.
А можно пользу указать в градусах?
ego0550 писал(а):
Вот так вот с дешман-китай АИО
Что за АИО?
Я так то расчитывал старый кулер использовать, но он зараза с 1155 сокета не подходит :bandhead: дешевку для тестов брал... походу надо попробовать сдать и взять что-то получше
Вообще непонятно, процессор греется странно. Скачки под 90 градусов, потом 70-75. При снятии нагрузки мгновенно остывает. Видимо там греется что-то очень незначительное, то есть не весь, а лишь малая часть.
Intel i7-13700Kf \ RTX 4080 \2*16 GSKILL 3600
Фото: 4
А до шлифовки было больше?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Думаю, это зависит от того, в каком месте отсутствует прижим. Если конкретно над ядрами, то всё печально.
Субъективно около 10 градусов, но не везде. Например, в линкс не изменилось особо, но там в лимиты процессор упирается. Ещё обновили чипсет драйвер, с которым у меня отображение температур изменилось, что тоже вносит погрешность. Подробнее тут писал Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16430363
poxyjdym писал(а):
Что за АИО?
Я так то расчитывал старый кулер использовать, но он зараза с 1155 сокета не подходит дешевку для тестов брал... походу надо попробовать сдать и взять что-то получше
deepcool L240 v2, или L240T - дали без коробки, а внешне они одинаковы.
Где он у вас так греется? Если в аиде, то нормально. Принципиально лучше ничего не получите.
В общем, паника отменяется, спасибо всем, кто давал советы здесь и в личке. Проц жив) Судя по всему, был сбой оперативной памяти. Смог все запустить, сейчас гоняю тесты с калькулятора, нигде нет ошибок. Так и не понял, что это было, почему после обычной перезагрузки умер комп.
AMD Ryzen 5 3600 | Asus Rog Strix b550-A gaming | Corsair CMK16GX4M2B3000C15 16 Gb | RX 6800 XT Red Dragon
ego0550 да, в аиде. выше выкладывал. Но похоже у процессора нормально всё с микрокомандами, он дает пиковое 90, потом тут же обратно на 75. Повторюсь, в реальной нагрузке считаю, что он не греется Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16437242
Фото: 124
Нет, это результат моделирования :lol:
И то что чиплет оказался сдвинут к краю от центра теплораспределителя, где наилучшие условия теплообмена, сыграло свою роль.
Получается, что тепловой поток от чиплета приходится на край теплообменника.
В случае с тепловыми трубками, на чиплет приходится ровно одна трубка.
В случае воды, на чиплет приходится примерно треть микроканальной системы (потока воды).
Всё это теплоотвод явно не улучшает.
Последний раз редактировалось matocob 25.08.2019 9:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
Что еще оно показало?
Фото: 124
Читай выше. У меня сейчас проблема с оформлением. Надеюсь, смогу изложить более внятно.
Я бы просил v1p3r проверить с ватерблоком, повёрнутым на 90 градусов, чтобы на чиплет приходилось хотя бы половина потока воды.
Последний раз редактировалось matocob 25.08.2019 9:47, всего редактировалось 1 раз.
LINAK писал(а):
у меня в биосе 55 градусов а на рабочем столе 45
для серфинга и простеньких игр можно ограничить буст выставив в плане эл.питания макс состояние процессора 99%, у меня на r5 3600 за час просмотра ютаба аида не зафиксировала температуру выше 38 градусов
r5 3600/c6h/gtx1066
Хм, первая же перезагрузка вернула проблему обратно. Комп стартует, память нет. То вообще индикатор питания памяти не горит, то горит красным. Это все таки проблема плохих контактов или мамка умирает?
matocob я поворачивал водоблок до шлифовки, ничего не менялось. Если не ошибаюсь, сейчас он стоит так, что вода идёт от IO к 2 чиплетам. Разве есть смысл поперёк ставить, чтобы вода шла от одного чиплета к другому?
Фото: 124
По твоим фото я подумал, что каналы соориентированы как раз вдоль чиплетов, Исли поперёк, то всё в порядке.
Это изначальное положение? Если да, то какой результат дала шлифовка?
Если изначально каналы были сориентированы вдоль чиплетов, то возникает неоднозначность:
снижение температуры - это результат шлифовки или поворота потока на 90 градусов.
matocob Так установлен процессор. Насколько я понимаю, IO находится слева, чиплеты справа, примерно над буквами R и N.
В водоблок вода поступает слева по центру и выходит справа. Так я сразу установил водоблок, потом ещё поворачивал на 90 градусов, но ничего не улучшилось. После этого шлифовал, что заметно снизило температуры, о чём писал. Вода идёт слева направо.
Всем привет!
Обновил железки на 3600+b450-a pro+patriot viper steel (3200cl16 чипы Hynix) и столкнулся с такой проблемой: система несколько раз в день ловит небольшой фриз на пол секунды. Как в простое так и в нагрузке. При пролаге в мониторинге никаких изменений я не заметил
Пробовал полностью сбрасывать биос, включать PBO, включал геймбуст, пробовал выключать XMP, разгонял через драм калькулятор, обновлял винду с 1809 до 1903, обновлял биос с 7B86vA9 на 7B86vAA2(Beta version), включал\выключал гирдаун и паувердаун
все тесты проходит без ошибок
На что ещё обратить внимание?
3080Ti\5800x\Hynix CJR 3933cl19\B550 AORUS PRO AC\Creative Sound Blaster ZXR\Seasonic Focus GX-850\Philips SHP9500\Windows 11
С оверпрайсом на 3600 сейчас выгоднее взять 2700
282527
AMD Ryzen 7 2700 OEM
Socket AM4, 8-ядерный, 3200 МГц, Turbo: 4100 МГц, Pinnacle Ridge, Кэш L2 - 4 Мб, Кэш L3 - 16 Мб, 12 нм, 65 Вт
15 000 руб.
324861
AMD Ryzen 5 3600 OEM
Socket AM4, 6-ядерный, 3600 МГц, Turbo: 4200 МГц, Matisse, Кэш L2 - 3 Мб, Кэш L3 - 32 Мб, 7 нм, 65 Вт
15 080 руб.
Походу цены на ЦП по бенчам рисуют
В игорях 2600=3600
https://www.youtube.com/watch?v=T0vQISZhO5A
Если брать то сразу 8ми ядерник, 2600 цена/производительность похоже лучший.
https://valid.x86.fr/g6q0a6
Последний раз редактировалось cupgrn 25.08.2019 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Ханыга и гости: 23
