Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
johny_2000 Я не пользователь 68хх..но моё ИМХО- надо ставить хорошую воду для таких частот..У воздуха есть предел..Увы..Не думаю что ты получишь стабильность на воздухе на частотах свыше 4000Mhz..Тем более если видишь что камень при поднятии напруги упирается в температуру..
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2007 Откуда: Павлодар
masterr5 Вообще изначально я хотел как раз проверить запуск проца на частоте ровно 4ГГц, но так как предел моей памяти 450МГц, то решил попробавать сразу с нее. Теперь-то естественно, что на частоте 445х9~=4ГГц проц запустится. И весь интерес носит скорее спортивный характер, чем обязательной нужды. Т.е. гипотетически: раз проц пускается на этой частоте и начинает грузить ОС (правда недолго), то уровень тепловыделения его естественно высокий. Но в обзорах лучших воздушных кулеров часто упоминается, что они при определенных условиях сопоставими с некоторыми водяными охлаждениями. Может возможно подобрать соотв. "суперкулер" для E6850 чтобы он обрел стабильность при напруге 1.7V и частоте ровно 4ГГц? С водяным охлаждением наступает другая проблема - северный и южный мосты материнки жутко греются на таких частотах, а водяное охлаждение их вообще обдувать перестанет, так недалеко и до "смерти" чипсетов от перегрева
_________________ Asus P5B Deluxe + C2Q6600@3200МГц + 2Гб DDR II 1066 + GeForce 8800GTS 640Mb@621/2050 + ATX 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва
Приветсвую. Подскажите пожалуйста:
Имею Е4400 (L2)
С напряжением 1,45 стабильно работает на частоте 3080 (FSB=342, х9).
На х10 и частоте 3420 работа не стабильна и на v=1.462.
Какое напряжение ставить, и не много ли я хочу?
_________________ CPU: Core i7 4770k (3.5Ghz@4.3Ghz, vCore 1.2)+Archon SB-E X2 Mobo: ASUS Z87 Pro (1205) Mem: 2x Corsair 1866Mhz Video: MSI N660Ti PE 2GD5@1070/7000
johny_2000 Проблема у вас и в неправильной подаче напряжения БИОСом 1.7000В и получаете 1.575В это уже не просадка, а глюк БИОСа У меня таже беда до 1.6000В просадка в норме 1.55В получаю, но вот начиная с 1.6125В начинаеться цирк подаёться примерно 1.5В в итоге после такого перерасчёта на 1.7000 я полуаю всего 1.59-1.6В вместо 1.65В. хочу попробовать прошить тот же БИОС с новым процом, т.к. нынешний шил ещё с пнём, надеюсь получу 1.65В при 1.7В выставленных
A55555 Я наверное неправильно выразился. Я не ставил в биосе 1.700, в биосе я поставил 1.575, при это по CPU-Z1.41 и в самом мониторинге биоса- 1.551V. Ну в реале немного (0,02В ) недотягивает до выставленных. Я интересуюсь пробовал ли кто ставить в биосе 1.7V и к чем это приводило? Есть ли толк для C2D E6x50 в задирании напряжения для повышения стабильности? С моим охлаждением этого даже пробовать нечего, оно 1,575 в биосе уже не тянет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007
A55555 Описаные тобой симптомы поведения напряжения не проце напомнили мне мою старенькую Асусь П5Б-е.. (профиль твой пуст к сожалению) Так вот там все вылечилось одним маленьким росчерком карандаша. Карандашный дропмод одного малюсенького ресистора все решил, и напруга стала выставлятся как надо на всех биосах. Ох и погнался уменя тогда камень сразу. ! Один из немногих случаев когда мод принес мне такую радость, помню !
johny_2000 писал(а):
Himik_15 Пробовал ли ставить на E6850 напругу в биосе vcore = 1.7V ? Если да, то какие получались температуры и реальный vcore (напр. CPU-Z)? Сегодня пробовал менять частоту fsb до 450 МГц (это у меня стабильный предел для памяти), и сохранял множитель на макиумуме (х9). Так вот комп стартует при этих частотах, в экранах поста биоса светится 4.06 ГГЦ. При этом напряжение у меня стояло 1,575V. Дальше как знаешь, меня кулер сдерживает. Ну так вот. На этой частоте комп доходит до загрузки примерно середины vist'ы ultimate, и дальше естественно BSOD. Я так понимаю, на частоте ~4ГГЦ нужно напругу на проц повышать до 1.7V (больше в биосе P5B Dlx нету). Как быть с тепловыделением? Справятся ли лучшие представители воздушных сист.охлажд. с таким напряженим на проце, или только "водянка" спасет? Видно все E6850 способны стартовать на частотах ~4 ГГц, но что нужно для их "стабильности"? Меня то точно охлаждение сдерживает. А у Вас?
Пробовал ставить 1.7в в биосе, Хардваремонитор показывает 1.632в после перезагрузки, а проседает в нагрузке до 1.60в, Винда грузится и на 4100 при такой напруге и все вроде бы работает и даже Супер ПИ считает, но только стоит запустить Ортос, ОССТ или Марк как все вылетает в перезагруз и дело не в температуре - она нормальная для таких частот и кулер мой модифицированный и со зверскими вентилями справляется - просто видимо реальных 1.60в в нагрузке на 4000-4100 мало, а более на моей матери не поставить или Вдроп мод надо делать, но я все равно сменю мать на Р5К Премиум и тогда посмотрим что будет со стабильностью на 4000, так как там нет таких диких просадок! Так что вода мне нафиг не нужна - кулер мой думаю справится с 4000, просто напругу надо поболее чем 1.60в реальных, надо хотябы 1.65в попробовать реальные и потом делать выводы!
Himik_15А я карандашный vdroop mod на P5B Dlx сделал за 5 минут по инструкции Вельда. Просадки под нагрузкой вроде бы заметно снизились. Я мерил тестером, так vcore отличалось от выставленного в биосе всего на 0,019-0,02В. При запуске TAT и Ортоса на 100% в CPU-Z значение vcore вообще не менятеся по сравнению с простоем, на тестере я заметил 0,001-0,002В просадки под нагрузкой. ИМХО это очень маленькая просадка для нестабильности. Но это справедливо только до 1,575в в биосе. Дальше я не пробовал. Попробуте droop мод на это мамке сделать, пока не сдали. Очень интересны результаты.
johny_2000 Нету тестера у меня нормального, да и неохота пока ничего модить!
Все равно мать уже скоро сменю, а на эту есть покупатель!
Тебе могу посоветовать сменить боксовый кулер на че нить типа моего и доработать его - смотри мою ПС - и тогда при том что у тебя нет просадок можешь взять стабильные 4000МГц!
Himik_15 Лажу по иннету и смотрю..читаю..вывод сделал для себя такой: Все эти камни что на новом степпинге GO хорошо гонятся на новыч чипсетах от интеллР35 плюс хорошее охлаждение..Но это только мои наблюдения и моё ИМХО..У самого эти глюки с камнем есть..БИОС залил новый.Винду новую..дрова последние..сижу..танцую..но провалы так и продолжаются..Вчера камень шел на 3.7 а сегодня ни в какую..больше берёт а этот барьер никак..играюсь с множителем..Пробую разгон на двух ядрах..то на 1и3 то на 2и4..разгон есть..но производительность фиг знает..серьёзно не тестил пока..так..супер пи..Эверест..Вообщем бубен сегодня у меня..(((
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды Незнаю насколько верить Эвересту но в отличие от КОРЕ-2 почти в два раза...быстрей...Вот хотя бы здесь..разгон одинаков..[img][img]http://rs.foto...radikal.ru/0709/91/72e6a8137026t.jpg[/img][/img]
Добавлено спустя 9 минут, 51 секунду idea А ты мод на мать делал чтоб просадок напруги небыло??На камень??Интересует 680..
Последний раз редактировалось masterr5 10.09.2007 0:09, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи)у меня есть к вам пару лоховских вопросов,если будет не сложно ответьте пожалуйста))вот мне сказали что,мой intel q6600 в CPU-Z показывает 1600мгц из-за экономии,как я понимаю это когда компьютер без нагрузки,а 2400 включаются,когда я там например играю или работаю в сложных приложениях?и как это можно отключить на моей мамке asus p5k-deluxe,если в дальнейшем буду разгонять(и вообще чтобы знать)?И вот еще вопрос,для моего проца нормальная температура 33-35 градусов?(без разгона)просто мне интересно для сравнения у кого кулером охлаждается,а у кого водяным.разница температур,всем ответившим спасибо!)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
masterr5 Выложи где нить резалты по всем страницам эвереста. Очень интересно.
Время идет никто резалтов квадов не выкладывает. давно бы кто нибудь прогнал по основным бенчам. Я бы обязательно сделал чтобы знать какие отличия я получил с такой покупки.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Himik_15, на Р5К, получается, тоже есть drоор, от которого слабо помогает включение Дампера в биосе (иначе бы никто не заморачивался с Vdrоор mоd'ом для Р5К).
Принимайте пополнение В пятницу привезли заказанный 6750, степпинг G0. Мать - p5k deluxe. На 1,275 встал без проблем на 3,2 ГГц. Кулер - пока древний Al-Cu залман 7000. Больше всего греет ТАТ - макс темпа 58. В марках, супер пи и играх - не более 40-42, без нагрузки - порядка 30 (смотрю ТАТом). После проца бартона на 2,2 ГГц скорость просто завораживает. При учете того, что сэкономил на памяти - гнусмасовские планки по гигу (вышли по 1100 р за планку).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
