Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 399 из 1056 • <  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Crossfire писал(а):
пришлось остановиться на 3600МГц при 1.36в
примерно та же ситуация, но мне для работы с головой:
на рабочей материнке напряжение проседает при нагрузке так что как раз и получается примерно 1.36-1.35в
Himik_15 писал(а):
Я думаю PLL и FSB если не завышать сильно,
согласен, но у меня проц вообще из самых ранних... уже даже не помню когда точно купил но юзеров еще мало было.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Господа думаю все прекрасно знают разницу, между скриншотным разгоном, который совершенно безполезен для длительной повседневной нагрузки, а может быть токо интересен ОВЕРАМ с мировым именем для "Показухи" мол вот новый рекорд частот, и на этом всё ибо в таком разгоне, с вольтмодом 3 каскатным фреоном + жидкий азот процессор, долго не протянет при повседневных долговременных нагрузках, поэтому я щитаю что полезным есть тот оверклокинг котрый приносит прирост производительности, в повседневных, долгострочных нагрузках, и использовании ИМХО. Идём дальше лично я для себя понял что, тестирование процессора, на абсалютную стабильность специальными утилитами которые тестят только процесссор, шину, северный мост, на стабильность, и тепловой барер, не совсем правдивыми ИМХО. Щитаю что самым обективным тестом процессора, и системы в целом есть как не странно, именно 3Д приложения, которые дают комплексную нагрузку как на процессор, так и на видеокарту, БП, память одновременно, и вот тут при долговременной нагрузке, становиться уже белее реальная картина относительно, абсолютной стабильности нашего процессора, и системы в целом, так как идёт комплексная нагрузка, на все компонеты нашей системы, отвечающие за производительность, еликтричество, и конечно охлаждение, но это всё лично моё ИМХО возможно ктото имеет инную точьку зрения.
Crossfire, MachKim
занятное кино выходит - мне с моим результатом считать что повезло?
http://images.people.overclockers.ru/168982.jpg
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
sauronru писал(а):
повезло?
дело в том что по статистике как раз ваш результат почти средний, хотя напряжение не плохое- а что говорит линпак?;)
ойойой какой горячий северник!!! я выше 60 не допускаю.
sauronru писал(а):
Crossfire, MachKim
С таким Vcore крупно повезло, вот мой стабильный максимум
Линпак прошел 20 раз, дальше не охота было ждать. Любопытно, что и для Prime95 это тоже стабильный максимум.
Под нагрузкой Vcore проседает до 1,46-1,47В, в BIOS 1,4625В.
Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
machKim писал(а):
sauronru писал(а):
повезло?
LinX проходил и на 30 и на 50 циклов - максимум 74 - на цпу в биос выставлено 1.3 но в винде под нагрузкой сам видедешь что :(
на север всё руки не дойдут карлсона накатить - обычно там намного ниже (в LinX я не гаждый день играю :) )
Добавлено спустя 12 минут, 6 секунд
black-sunrise
летом мне всё равно уменьшать нужно будет разгон - так как в квартире температура будет 40 и выше (как этим летом) - это сейчас в кватире 17-18 градусов что и подвигло с 3,4 (400*8,5 при номинале) полезть выше :)
sauron, что-то ваш Big Typhoon не очень справляется, у меня под линпаком AC Freezer 7 Pro (который кстати дешевле, чем TT BT) держит 85 гр. C при температуре окружающей среды 25 гр. C. Больше чем у вас, но это при напряжении 1,46-1,47В, что соответствует около 105W ! Может термопасту сменить или воду поставить? Я вот хочу переходить на воду от Innovatek или Thermaltake.
я бы не сказал что не справляется - LinX не в постояннку кручу - в играх темпа выше 53 не выходит - термопаста кпт-8 (раз в 3 месяца меняю - хз зачем) - а водичку в моей деревне черевато - упс и так попискивает регулярно - дом сталинка - проводка к чертям дряхлая :)
Согласен.
Видите какая штука, чтобы тестировать 3D, надо для начала определиться какое именно 3D для этого лучше подходит. Вы можете ответить на этот вопрос? Видимо вы имеете в виду игры. Но какая именно игра для этого подходит? Причем чтобы это утверждать - надо провести подробное тестирование таких 3D приложений. У игр в отношении стресс тестов есть большой недостаток - в них надо играть. А тест достаточно просто запустить.
Например. У меня стоит частота 4340Мгц. На ней я спокойно играю в Far Cray2 + параллельно запущенном Prime95 часами. Собственно сейчас пишу статью на эту тему. При этом у меня напряжение на процессоре 1.488v. Представляете что будет с процессором если его запустить на этих настройках в линпаке?
Так что списывать стресс тесты в пользу 3D приложений явно не стоит.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Я не говорю, что есть угроза вашему железу, просто я от Big Typhoon ожидал большего при таком Vcore, все так хвалят, а выходит не намного лучше, чем более дешевый Freezer 7 Pro.
Добавлено спустя 5 минут, 46 секунд
DarkRobi, Linpack может выявить за полчаса ошибку, которая у вас игрt может случится через неделю или через 2 в самый ответственный момент, кроме видеоподсистемы в Linpack или Prime95 тестируется все. Поэтому 50-100 прогонов линпака, 20 прогонов 3DMark 2006 если пройдены, можно считать, что система абсолютно стабильна для повседневной работы.
говорят что VX по эффективнее моего будет - по деньгам не в курсе это был подарок от друзей (я даже не знаю что он им стоил) - но кулер мне понравился - мега тихий, достаточно (для меня) эффективный :) наверное если основание заполировать и вертушку заменить еще темпа упадет - но не вижу необходимости.
прошу только учитывать что у моего камешка vid=1.075 - судя по статистике в разгоне лучше камни с vid=1.2 - исходя из этого и темпа "выше"
Последний раз редактировалось sauronru 21.11.2008 17:30, всего редактировалось 3 раз(а).
А как у него со шлифовкой подошвы и с креплением на S775? Я вот думаю, воду брать или дорогой супер-кулер.
Фото: 41
Я свой предыдущий проц Е8400 С0 прогнал 1 раз 10 прогонов Линпака на 4200МГц и все - потом за полгода не единого вылета нигде не было - так что 50-100 прогонов это лишнее думаю!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Один раз для спокойствия можно, я думаю, подождать пару часиков.
Соберите воду с нормальным радиатором. Мой вам совет
у старого как повезет (говорят и кривое и вогнутое бывает) - у моего ровное но не полировка - VX в этом плане тоже лотерея - крепление у старого лучше у VX (бакплайт vs защелки как у бокса).
Я читал, что у Big Typhoon неудобное крепление.
Добавлено спустя 33 секунды
Я склоняюсь к Innovatek.
Только не воздух. Водянку вы сможете использовать годами. Разве что крепление новое придется делать под разные сокеты. А так - захотите большего - докупите еще радиатор. И будет всегда вам производительность и удовольствие. А как я понимаю вы этого и хотите. Не стоит тогда покупать очередной куллер. Да еще и дорогой.
да? чем? впрочем тут это оффтопик - предлагаю в соответствующей ветке владельцев поспрошать :)
... впрочем тут это оффтопик ...
Согласен :)
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
Это не воздух, это вот такая система Innovatek SET XXD XX-Flow Rev2
Больше не оффтопим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
