Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 399 из 884<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
У меня на GA-770TA-UD3 ни один проц (проверял на 3 шт X4 C3 и одном X6) не заработал стабильно на 4ГГц ни при каком напряжении, на 3.8-3.9ГГц - легко при 1.45-1.475В.
У меня на ga-890XA-ud3 phen ii x6 4ghz не сомг взять, даже при 1.55v на проц. может тоже в материнке дело? Максимально 3905 при 1.54v
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
Фото: 26
NIKE-SPAWN
пробуйте на разных версиях биос. На моей тоже были нюансы подобного рода. И не обязательно последний лучший.
От нечего делать решил помучать свой старенький Phenom II X3 720BE (С2). И оказалось, что с тремя ядрами берет 3980 при напряжении 1,4. А с четырьмя 3600 при 1,45. Так что не зря ядра отключают.
Фото: 17
хороший попался проц. 4ггц при 1.4в.мой только для скриншота 4ггц берет почти при 1.6
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Результаты теста компьютера без разгона (настройки по умолчанию которые ставит сам BIOS). Температура процессора 58-73 градуса в нагрузке!
Характеристики: 3500MHz (17.5*200) процессор. 2000MHz (10*200) Шина.
Тот же самый компьютер после разгона:
Характеристики: 3625MHz (14.5*250) процессор. 2500MHz (10*250) Шина. Разгон на 25%. Температура процессора 58-66 градусов в нагрузке!
CPU NB: +0.075v (1.175v)
CPU: -0.075v (1.375v)
Работает стабильно. Но при повышении множителя проца почему то кидает в синий экран. Посоветуйте где собака порылась?
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Последний раз редактировалось Майор КГБ 30.01.2011 2:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Майор КГБ
почитайте пункт 3.12 правил конференции(я насчет картинок)
при каких шине, напряжении и множителе?
кстати
это не шина, а какой-то множитель(интересно какой?) умноженный на частоту шины
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Куратор темы
нехватка напряжения. если ты еще при 3625 поднимаешь множитель, то попробуй по очереди поднять напряжение на шажок сначала на cpu nb, затем если не поможет - там снизить и поднять на cpu. если и при этом будут бсоды - подними на оба.
память на какой частоте работает? её тайминги выстави вручную (manual) в биосе.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
кстати
CPU NB: 1.175v
CPU: 1.375v
CPU HT 10*250 (2500)
HT 8*250 (2000)
Спасибо. А что влияет сильнее, напряжение на CPU NB или на само ядро? Просто при повышении напряжения ядра, температура растёт прямо пропорционально.
Память работает на частоте 6,66*250 = 1666Мгц
Тайминги вручную установить не получается. По неизвестной причине память не стартует. Даже при напряжении 1,78в.
Автоматически тайминги устанавливает такие: 9-9-9-24-1Т
PS: Скажите пожалуйста, почему советует НТ не делать выше 2000? Т.е. при повышении шины снижать множитель НТ при этом оставлять неизменным множитель CPU HT. Для чего это делают?
Фото: 17
смотря что разгоняешь.все важно.если поднимаешь множитель на ядро,то и напряжение увеличивай на него
Смотрите.
Есть процессор со стандартным множителем 17,5 и шиной 200 = 3500
Я увеличиваю шину до 250 и снижаю множитель до 14,5 = 3625
Напряжение
CPU:1.375v
CPU NB: 1.175v
BSODов нет, всё отлично. Увеличиваю множитель - ловлю синьку в худшем случае, либо не прохожу тесты в LinX.
Если увеличиваю напряжение CPU: 1.425v и CPU NB: 1.375v - всё равно синьку ловлю.
И еще понять не могу почему память не хочет работать если я ей вручную ставлю тайминги Частота 1666Мгц всего (точно такие же, что ей ставит материка в режиме авто) и повышаю напряжение до 1.78v
Парадокс еще в том, что эта же самая память при частоте 1800Мгц на тех таймингах работает отлично.
Добиваюсь это шиной 225Мгц*8 множителем памяти.
При этом сам комп работает хуже переодически ловлю синьку.
Фото: 17
насчет таймингов,может дело в матери,что скорее всего.в ветке о вашей матери что говорят?
Не читал. Но если дело в матери, то почему тогда при 1800Мгц память работает, при 1666Мгц полученных другим путем память не работает. И понять из за чего не могу.
Фото: 17
у меня на жижи подобное.а авто можна завести на 1050,а весли все такое самое вручную поставить,то макс 1ггц,не больше,
Фото: 132
Ты забыл главное: шину поднимаешь, множитель памяти снижаешь, материнка тайминги автоматом занижает, вот и нет стабильности.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Да память дурная просто. На частоте 1600 с таймингами 9-9-9-24 работает, на частоте 1666 с 9-9-9-27 не работает. На частоте 1800 с 9-9-9-27 работает.
Парадокс.
Сейчас остановился на таком варианте:
Шина 225
Память 225*8=1800
Проц 16*225=3600
CPU NB 11*225=2475
NB 9*225=2025
Работает стабильно и немного быстрее чем в варианте:
Шина 250
Память 250*6,66=1666
Проц 14,5*250=3625
CPU NB 10*250=2500
NB 8*250=2000
Немогу только понять почему:
#77#77
Майор КГБ
А идея нестабильности из-за контроллера памяти не приходила? ;)
Вам ПСП нужна? Вижу показания в пределах погрешности. Единственное, что только латентность уменьшилось, но оно не стоит стабильности системы. Но все уперлось в КП. ;)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
:writer: спасибо за советы,отпишусь о результатах.Немного поменял разгон: CPU@3750Mh(16x236)-1,485v,CPU/N/B@2575-1,3V DDR2-936Mh(5-5-5-15,2t)-1,92v ,пока вроде всё в норме,LinX-20проходов(2560мб)-без ошибок,t-61(max).Подскажите,может стоит снизить напругу на ядро?(по мне,сейчас многовато на постоянку).Спасибо за помощь! :tooth:
Даже если спирт замёрзнет,всё равно его не брошу-буду грызть его зубами,потому-что он-ХОРОШИЙ!!!
Фото: 132
Я же уже написал почему.
Ты меняешь множитель памяти с 8х на 6.66х, материнка сама меняет второстепенные тайминги, те, которые кроме "9-9-9-27".
Первое, во что обычно разгон памяти упирается - Trfc.
И вообще, зачем ты гонишь проц шиной, если можешь гнать множителем?
Ведь производительность от шины не зависит.
Прочитал тут на форуме, что если гнать множителем, то какие то там сберегающие технологии не работают и проц быстрее ломается и греется. Поэтому гоню шиной. Да и как то приятно, что память работает на частоте заявленной производителем. Т.е. на частоте 1800Мгц.
Как узнать какие тайминги у моей памяти второстепенные? Про них ничего не написано в документации к памяти :(
(1)player писал(а):
Майор КГБ
Если не трудно говорите пожалуйста человеческим языком. Я пока что не очень понимаю в терминах к сожалению.
Что такое ПСП, что такое КП?
Я хочу лишь добиться стабильно работающую систему. Желательно что бы память работала на частоте 1800Мгц. На ней так и написано, что она на ней должна работать. За это и были заплачены деньги.
Просто покупать память специально оверлокскую которая стоит дороже, и использовать её на частоте 1333Мгц как то глупо.
Майор КГБ
кп-контроллер памяти-cpu nb, гони его до ~2.6-2.8, резалты по памяти должны значительно подняться
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 30
