Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Симферополь
Lorichic писал(а):
Смотря для чего, в играх лучше три ядра+L3, в кодировании 4 ядра без кеша, зависит от приоритетов, в своё время стоял выбор х3 плюс L3 или х4 без кеша, выбрал первый вариант. Phenom II X3 740 BE в играх симпотичней чем х4 атлоны http://www.overclockers.ru/lab/41992_11 ... ge.html#25
Ну значит выкуплю проверенного зверька обратно.. У меня в семье 3 машины. Заменю Athlon X2-250 в компьютере младшего ребенка Удивительно...Athlon X3-455 box за 665 грн превратился в Phenom II X4 850 ценой 936 грн.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
чуть хвастанусь: с разгоном не особо получилось, пошел в другую сторону #77 напругу на проце посмотрите и обороты кулера на титане 34 с 3мя тепловыми трубками
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
кстати он средненький
сам факт что заработал стабильно на такой напруге вень 3х пиновый поставил в биосе цель 55 гр, он даже не добрался до этого. 53 градуса - 50% возможной работы кулера без реобаса завтра поробую реобас на процессорные контакты кинуть и снизить до 1000 об з.ы. перепутал он 35й
Разлочил четвёртое ядро в Athlon II x3 455 стал Phenom II x4 B55 (Propus), без L3. CoreTemp раньше определял TDP 94.7 вт, сейчас 126.2 вт. Температуру на ядрах, тот же CoreTemp, определял как 27-28 °С (при том что общая температура про на термо-датчике мат.платы составляла 36-37 °C). Сейчас CoreTemp определяет температуру ядер как 51-52 °С, при общей температуре (на термо-датчике мат.платы) процессора 37-38 °C. Подскажите, какому датчику верить?
_________________ Тело впёрнутое в воду, выпирает на свободу, с силой выпертой воды, телом, впёрнутым туды. Закон Архимеда.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
DeathCat писал(а):
AIDA показывает общую температуру ЦП и этого вполне достаточно.
NeoNero писал(а):
Я проверял...
К чему тогда вопрос?
В факе указано, что после разлока датчики сходят с ума, иной раз после включения в биосе ACC вообще нулевую температуру ядер рисуют; вам же пояснили смотреть на датчик крышки проца...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011 Откуда: SilentHill
Спрашивал одного камрада на ситилинке (у него фх4100 и мать - асус сабертус) про разлочку, он ответил: "ну я проверял уже, пока глухо, остальные ядра не открываются" Пока нет такой возможности.
_________________ Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
приобрел вобщем gigabyte 770t-ud3 (3.1 ), профильный athlon 425 не захотел меня порадовать, включил unlock cpu core, мать не стартует, даже ядро битое не отключить никак. прошью биос да потанцую с бубном))
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
АМ3 , clear то сделал - все пучком загружается, выставляю unlock чтобы включить скрытое ядро и кеш, перезагружаю и все - чернота, даже пост не проходит. на предыдущей мобо с sb710 показывало 4 ядра, выключал одно и вперед) может косяки биоса
Добрый день. У меня athlonII x3 450 (Deneb) + мать biostar a770L3, Пробовал включить 4 ядро, при загрузке биос пишет Phenom x4, но как только начинает грузиться ось, повисает, что посоветуете? Есть ли вариант врубить 4 ядро?
