Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 399 из 654 • <  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
Zoligun
1. Достать все комплектующие, протереть, вставить обратно
2. Биос в дефол и начинаем:
- с памяти...
Kingston - память у них разная, найдите полные названия модулей, под них и оптимизируйте и тайминги и вольтаж (обычно 1.65в) и частоты...
можно так же чуток добавить напряжение на CPU NB
далее просто пробуем...
если нужен разгон, тестируем после каждого разогнанного элемента ...
Подозреваю, что проблема в чипсете
это врядли..у амд таких проблем не наблюдалось
могу предположить на глючность драйверов, под какое то железо... нужно всеж смотреть журнал ошибок Win///
просмотр событий
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro писал(а):
HDAOvsHBAO вы б сразу вот со скринов начинали... там бы мы и увидели и частоты и напряжение(под нагрузкой) и температуры... а так же сразу уточняйте какая температура в помещении (0, -10, +10)
ок, сейчас калупаюсь с таймингами, занят, выложу скрины сразу, когда разберусь со стабильностью, напруга в нагрузке 1.464v, напруга в простое 1.404v, температура в комнате обычная 25*С примерно.
Спасибо за ответ. Но, к сожалению, я ето все проделивал. Железо и драйвера под него те же самие, что стояли на Атлоне. Разве что под фен Х6 есть какие-то особенние дрова? Кстати, и винду разних сборок ставил, и плашки другие и тд. и тп.
Zoligun писал(а):
У меня Атлон II X3@X4 постоянно на 3,9Ггц работал
На етом же железе. И без разгона у меня еще ни один комп не работал - ето дело принципа. А тут ... Может есть какой-то особенний нюанс?
сгодится?
http://imageshack..us/f/15/48445059.png/
Фото: 6
HDAOvsHBAO писал(а):
сгодится?
температура материнки всего 18С? а дома 25С :D
этож глюки обычные, сути оно не меняет, можно было и окно открыть навсю, но там ливень, брызги летят...
обороты глючат, 2 вертухи в один штекер подключены.
датчик материнки показывает вообще не ясно что, ведь при 63*С на процессоре, как может быть 18*С на материнке, они что отдельные....
Фото: 77
Достал я один модуль памяти ( стало их 3 ) запустил процессор сразу на частоте 4155 Мгц , при напряжении 1.488, память работала на частоте 1496 мгц . Вывод нужно продавать память, т.к
процессор у меня всего-то 1075Т с заблокированным множителем . контроллер памяти работал на частоте 2750 мгц при напряжении 1.25 . но по сравнению с 3750Мгц(1.3125) и 4 модулями памяти , получил прирост температуры , причем ощутимый. Даже и не знаю может и не нужно заморачиваться этими 4 ггц?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 4
А турбокорЭ вроде на 4 ядра действует не ? :?:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 77
В лучшем случае действует на три ядра. Вообще ТурбоКор еще та какашка. С ней я получил абсолютно ничего .
Belarus OC Team
если не ошибаюсь чем больше планок, тем больше нагрузка на мат плату, возможно причина именно в количестве планок, а не в самой оперативке
Фото: 77
Скорее всего брак одного модуля , один модуль у меня отказывается запускаться с CR 1 ,только на 2 запускается . Скорее всего в этом проблема нужно взять у знакомых другой модуль и проверить)))
Belarus OC Team
Фото: 3
Zoligun тогда увеличте напругу на проц, на CPUNB на северник...
только не сильно на пару шажков...
если будет и дальше перезагружаться - то виновник вы наверно сами знаете кто, несите по гарантии
Последний раз редактировалось yanus_irk 27.03.2013 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал уже ето... Но кажется, поледнее время комп стал глючить реже. Интересно - попадался кому либо глючний проц, новий "с коробки"?
Ребят у кого ченибуть подобное было (У меня почемуто в биос проблемно стало заходить порой раза с десятого аж бесит блин жена ворчит дорозгонялся но чисто теоретически это никак не связано !?)
A процик погнать без турбо коре так и не получилось 3755 MHz при 1.4v NB 2432 +- Mhz при 1.24v вроде стабильно (пробовал 3860 Mhz при 1.475v ) линкс на 2й мин ребут (А играл почти целый день Но в самый интересный блин момент вылет ) все харе ! стабильность важнее чем пару тройку сотен герц с призрачной прибавкой фпс .(буду копить на i7)
А без турбо- да фпс стабильнее не тошто выше а именно скачет меньше туда сюдаю.
Да с биосом проблемы начались после того как поменял видяху с 560 ti на hd 7950 (хотя мб совпадение)
Фото: 17
У меня на GIGABYTE GA-990FXA-UD3 постоянно приходилось понескольку раз тыкать ресет, ибо в биос не заходило всегда, об этом даже в обзорах упоминалось, причём в обзорах по UD7 версии. Можно не париться по этому поводу, это нормально.
Republic of Gamers
Псоле долгих танцев с бубном разогнал свой 1040Т до 3,8 Ггц практически на стоково напряжение дальше не гнал так как проц начинает тротилить Муген несправляется ... вроде все ок и стабильно но вылез один косяк комп уходит в спящий режим и снего не возврашется ... к как обычно стартует мать один раз происходит максимально разкручивуются кулера и замедляются тут они по циклу старт замедление безконечно ... приходится обестачивать комп ждать пару секунт потом бут безпроблем до следующего раза ...
Р.С. подкинте гайд как гнать память а то 1800 это максимум что работает стабльно ...
О разгоне памяти обращайтесь в соответствующую ветку конференции. Пока устное предупреждение.
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Последний раз редактировалось yanus_irk 27.03.2013 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
значит мать такая.а памяти шиной гнать.не факт что больше будем,мб память не тянет
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 17
заметил неприятную особенность тубана - если гнать проц свыше 4100Mhz - то начиная с частоты CPUNB 2700 и выше, при памяти 2Ghz+ - приходится задирать вольтаж КП сильно очень, к примеру при 4.25Ghz CPU + 2.1Ghz DRAM + 2.9Ghz CPUNB (цифры приблизительные) - вольтаж кп приходится подавать примерно 1.4v не меньше. Притом с 4Ghz CPU + 2Ghz DRAM + 3Ghz CPUNB - вольтаж кп был 1.37в. Речь о полной стабильности, стартует всё на нереально-низких вольтажах.
Republic of Gamers
А где тут питание КП...
вот на этих настройках стабильно 3,8 Ггц
Скрины биоса
Последний раз редактировалось yanus_irk 26.03.2013 11:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Нарушение правила конференции 3.12.
Фото: 17
VDDNB Over Voltage на второй картинке.
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
