Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 399 из 1134<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 41
ultrauma
Вот тут почитай, тебе полезно будет - LinX и LinX AVX Edition
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Для 4.4ггц должно 1.34 хватить? :)
Приносящий дождь...
Всю тему за...
Ориентиры напряжения (Vcore)
по версии Darts:
4,0Ghz - 1,10...1,20v
4,5Ghz - 1,15...1,30v
4,8Ghz - 1,35...1,45v
5,0Ghz - 1,45...1,55v
по версии Sin0822:
Stock-4GHz on Stock VID
4.0-4.3GHz 1.300v-1.325v
4.3-4.5GHz 1.325v-1.375v
4.5-4.8GHz 1.375v-1.450v
Все эти гиды и ссылки на них доступны. Больше читайте и меньше засоряйте тему, тогда вы поймете, что ориентиром стабильность не проверишь.
ultrauma писал(а):
ХЗ парни на интел недавно перешел и флопы считать не умеюнаучи...
обратите внимание на количество гфлопсов:
#77 #77
одна и та же частота, но напряжение разное и еще некоторые параметры биоса.
надо тестировать программой LinX, взять можно здесь - Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
потому что может получиться не разгон а просто показатель частоты а реальная производительности на ниже уровне.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim в чем подвох? как показания могут быть такими разными?
Вся разница между скринами в BCLK 99.8/100.2 и напряжении 1.296/1.312. В ветке о платах Gigabyte писали много о 99.8 и глюках CPU-Z , но чтобы влияло на что-то не обнаружили.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Сказал А, говори и Б... Какие параметры?
machKim писал(а):
напряжение разное
Не прокатывает... Обсуждалось уже...
#77#77
Можно запустить в фоне видео и т.д. и т.п.
Sine ira et studio
нет, никакого видео в фоне не было!! и никаких других нагрузок влияющих на результат тестирования.
вот здесь все обсуждалось и тестировалось - Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8530728
Турболимиты да, при превышении сработает так называемый турботроттлинг и производительность будет занижена, но не увеличение напряжения повышает гфлопс. :beer:
Sine ira et studio
Народ заметил такую фигню. 4,4 спокойно проходит все тесты при 1.350, но так же спокойно он прохопит и при 1.325, НО, например при 1.350 тест в линксе длится 4 минуты, а при 1.325 длится целых 9 минут. Почему ктонибудь вкурсе? Проц чтоли медленее работает, т.к. менее снабжен напряжением?
Приносящий дождь...
Фото: 9
st. gid
Обратись в тему по твоей материнской плате.
Я вообще уже сам к себе обращаюсь - а стоит ли гнать процессор играя только в игры (очень редко, что то порезать в видеопрограх или наложить эффект в фотошопе) при 6870? И что-то мне подсказывает, что пока явно этим знаиматься не стоит... Я только кстати сейчас увидел, что проц при множетеле 33 (дефолт), сам гонится до 3.7 если нужно. Напруга в простое сбрасывается и температуры радуют глаз.
В общем, не знаю, не вижу на сегоднящний день смысла в этом. Возможно вернусь к этомувопросу через года 2, имея более крутую видеокарту и игры в которых проц будет работать не на 40%.
Приносящий дождь...
извини если не точно выразился но я не акцентировал внимание на том что именно повышение напряжения повышает гфлопсы, там оно как то связано потому что на низких турболимитах процессору достаточно ниже напряжения для прохождения тестов в LinX а вот при их повышении требуется и основное напряжение поднимать потому что, лично у меня, тесты "вылетали". собственно я хотел сделать акцент на том что надо хорошо протестировать и возможно эта частота, так сказать немного "кукурузная" при таком напряжении. izhrunner ты понимаешь о чем я говорю.
изначально народ тестировал процессоры и радовался что они берут высокую частоту на низких напряжениях а потом когда начали разбираться что процессор не работает в полную мощность и результаты тестирования занижены то приходилось тонко настраивать что в итоге заканчивалось поднятием напряжения на процессоре.
вот как бы что я хотел подчеркнуть.
Фото: 41
Что значит тонко настраивать? Можно поподробнее?
"Team Russia"
Это потому, что две крайности. Одни ищут максимальную стабильность 18 часов (при этом не интересуются сравнением производительности, а только цифрами частоты и температуры), другие демонстрируют "низкий вольтаж" на 5200, не сняв лимиты, либо без AVX, либо еще как придушив процессор...
ADDD писал(а):
не сняв лимиты
Зачем снимают лимиты? :)
Приносящий дождь...
Последний раз редактировалось izhrunner 16.03.2012 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Устное 3.8.
izhrunner прошу добавить в статистику разгона 2500К@5200Mhz :-)
не много лень снова двигать системник к окну...думая побью рекорд через пару дней.
Circassians. очень странный разброс температур.
BAND1C00T кулер кривой видать,после 60с-разброс до 20с,но это только в тестах.
full stock:
AMD Ryzen 7 9800X3D | ASUS ROG STRIX X870E Gaming | KLEVV Cras 2x16GB DDR5 @6000 28-36-36-48 ~68ns | ASUS ROG STRIX 5070Ti
Сейчас этот форум просматривают: askarm, katars1s и гости: 12
