Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 399 из 3087<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Подскажите, пожалуйста, настройки биоса для стабильной работы процессора amd fx8320 на частоте 4,4-4,6
имеем
1. Процессор AMD FX 8320, SocketAM3+, BOX
2. Материнская плата ASUS M5A97 EVO R2.0
3. DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K2/8GX, BOX
4. кулер Zalman CNPS10X Performa
5. блок питания ATX OCZ 750
7. корпус Cooler Master 690 II Advanced
8. Видеокарта MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC, nVidia GeForce, GTX560-TI, 1024МБ, GDDR5, 256-бит, OverClock Edition, Retail
И что ещё нужно настроить для стабильной работы?
Фото: 54
прогнал LinX с задачей 20т
думаю это температуру правильно показывает
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Victor Kokoshko писал(а):
для LinX - может да... для cineba мне хватило и zalman10performa
на фабриках процы тестят при 100% нагрузке.Так что LinX как эталонный тест.Ещё можно тестить x264 HD Benchmark тоже грузит очень хорошо
Запахло рывком.....
Фото: 15
Прогнал Cinebench R15 на частоте 4.8ггц:
У меня получается температура ядер выше, чем темпа крышки.
Выкладывали тут скрины, где всё наоборот. Подскажите почему.
Фото: 54
Думаю это максимум этого процессора
linx точно не пройдёт :-)
Запахло рывком.....
Фото: 24
Ecowar
в линксе темпа зашлаклит сразу же выше 80 °C
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 54
не не зашкалит.Форточка поможет :-)
Запахло рывком.....
Фото: 24
Ecowar писал(а):
Форточка поможет
сомневаюсь, что воздух способен держать линкс на 5 ггц ниже темпы 80°C
hoolio_g ну дык у него в форточке -30 :D
Ацкий Сотона!
Фото: 54
Sergejh
нет.Конденсат будет.я на подоконник ставил.
Запахло рывком.....
Фото: 181
Ecowar отличный результат!
Все таки заявленные 280wt в CM Hyper 612S - своё дело делают :-)
темпа воздуха какая?
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 54
Victor Kokoshko
минус 5 точно на окне было
Запахло рывком.....
Фото: 181
А темпы с LinX - Тоже эта была температура? Таблицу собираю, - 5 в Tamb - ставлю по твоим данным :beer:
Фото: 15
Предлагаю протестировать и проверить на стабильность разогнанные системы в x264 FHD Benchmark v1.0.1 64bit .
Создается довольно серьезная нагрузка и нагрев, которые легко выявляют не стабильность, бенчмарк длится всего несколько минут.
Скачать можно по этой ссылке:
http://downloads.guru3d.com/x264-FHD-Benchmark-v1.0.1-64bit-download-2825.html
Фото: 130
Ну если честно то нагрузка там никчемная, как и в синебенче. Это тест у меня легко крутится на 5-ке, но в реальности то на 5-ке проц не стабилен!
Фото: 15
А у меня наоборот кукурузный разгон, который синебенче проходил, в этом тесте система висла.
Не загружает FX он на 100%. Даже LinX и то сильнее.
Фото: 15
Ну естественно.
EVGENIYYY писал(а):
Ну естественно.
Если гонять x264, то первое что нужно сделать - это выкинуть штатный x264.exe и заменить на свежий билд.
Сразу нагрузка на процессор вырастет.
Фото: 7
Это максимум? Что-то маловато, должно быть в районе ~770-780 на таких частотах.Victor Kokoshko писал(а):
хз процессов много запущено у меня всегда ,если закрыть будет выше один каспер чего стоит
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 130
Ты не путай бенчмарк 1.0.1 в оболочке с обычным бенчем 5.0.1 из под командной строки. Все он там грузит как положенно, только очень не долго.
1) Это уже будет не тот самый бенч
2) Нагрузка как была во втором проходе 100% такая же и остается
3) Результат и нагрузка первого прохода не важна, он короткий и бесполезный, чтобы заморачиваться с версиями кодера.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 28
