Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 399 из 1975<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2535063 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
cupgrn писал(а):
В игорях 2600=3600
Нет.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Фото: 6
artxays писал(а):
Прога для очистки кэша стэндбайлист создает фриз во время очистки без неё все ок, странно.
выруби sysmain. но если у тебя не ССД, то , вероятно, так и будет
Фото: 7
cupgrn писал(а):
В игорях 2600=3600
Что за бред? Это гадание на воде вам так показало? :D
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
https://www.youtube.com/watch?v=T0vQISZhO5A
Видос смотри или сам затести и выложи разницу свою
Может у тебя 3600 нагнет 2600 )
https://valid.x86.fr/g6q0a6
cupgrn единственный тест в интернете, в котором 3600=2600... хмм.... что же тут может быть :?:
3080Ti\5800x\Hynix CJR 3933cl19\B550 AORUS PRO AC\Creative Sound Blaster ZXR\Seasonic Focus GX-850\Philips SHP9500\Windows 11
cupgrn бредовый тест. Мой друг перешёл с разогнанного 1700x на 3700x и прирост очень заметен, особенно по минимальному и среднему фпс.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
cupgrn писал(а):
В игорях 2600=3600
Если брать то сразу 8ми ядерник, 2600 цена/производительность похоже лучший
Вас не удивила в этом видео, большая разница в производительности между 3700Х и 3600? Такой разницы сейчас нет между 6 и 8 ядрами, ни линейке процессоров Zen, ни в линейке Coffee lake. Склоняюсь к тому, что неправильно работал 3600, о чем косвенно говорит сниженная частота 3600.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 4
matocob писал(а):
Если непосредственно над кристаллом чиплета площадь теплопередачи в 70-80 кв.мм, то дальше тепло разбегается во все стороны по сечению 3х10 мм и 3х7(8) мм.
Поэтому теплоотвод надо иметь строго над кристаллом чиплета.
По идее тепловое пятно должно под углом 45 градусов в толще меди распространяться, а затем также в подошве кулера\водоблока.
ryzenhs.png [ 1.45 КБ | Просмотров: 728 ]
Грубо говоря на крышке будет пятно 13х10 мм.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Последний раз редактировалось coolio 25.08.2019 11:26, всего редактировалось 1 раз.
в торрентах при скачке 60 градусов. буст 4100
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Фото: 7
Зачем мне что-то тестить, когда я перешел с 1600Х на 3600, и вижу разницу даже с моей мэйнстрим видеокартой, а 1600Х = 2600.
Ты дальше продолжай смотреть такие бредовые тесты и вообще выйди из темы, не разводи срач. Здесь не тема для сравнения.
L1TR писал(а):
Хм, первая же перезагрузка вернула проблему обратно. Комп стартует, память нет. То вообще индикатор питания памяти не горит, то горит красным. Это все таки проблема плохих контактов или мамка умирает?
Ryzen Master стоит? У меня после экспериментов сохранились куда-то кривые тайминги, сброса биоса хватало на один раз систему запустить, потом кривые тайминги подтягивались в биос в раздел AMD Overclocking и после рестарта черный экран. Ryzen Master с драйверами переустанавливал, не знаю где эти кривые тайминги сохраняются. Удалил Ryzen Master, сбросил биос и все стало нормально.
Фото: 124
v1p3r писал(а):
matocobНасколько я понимаю, IO находится слева, чиплеты справа, примерно над буквами R и N.
Неправильно. На подложке есть треугольный ключ. Относительно него кристаллы процессора сориентированы как показано во вложении.
Сейчас вода течёт вдоль чиплетов, а не поперёк. Не самое выгодное расположение.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Тепло распростараняется во все стороны с одинаковой скоростью и потерями, причём тепловые потоки от разных точек кристалла перекрываются и складываются.
Тепловой поток по кратчайшему пути наиболее эффективен, т.к. тепло отводится с минимальными потерями, остальное рассеивается по пластине теплораспределителя и подошве кулера. Поэтому наибольшая тепловая мощность должна сниматься непосредственно с теплового пятна чиплета. Если теплообменник смещён относительно чиплета, тут же возникает дополнительный перегрев, в зависимости от пути.
3950x_01.png [ 597.08 КБ | Просмотров: 727 ]
Последний раз редактировалось matocob 25.08.2019 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
matocob писал(а):
Тепло распростараняется во все стороны с одинаковой скоростью и потерями.
Что и дает 45-градусовую проекцию на поверхности крышки.
Фото: 124
Она не 45-градусная, там ещё припой, который слегка увеличивает площадь.
Не говоря уже о том, что вся крышка прогревается до определённой равновесной температуры.
Просто температура прогрева зависит от дальности.
Если на 1600 райзене был такой прижим, то на 3600 по температурам будет все плохо?
1.JPG [ 1.67 МБ | Просмотров: 684 ]
i7/9 GTX1080 2x16GB
Последний раз редактировалось teasnap 25.08.2019 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 124
teasnap да, ничего хорошего такой прижим не обещает
Фото: 4
Ну тогда сколько градусов у проекции по твоей оценке? Польза от крышки есть в любом случае, не просто так же ее ставят, да и факт, что применение ЖМ на крышке дает гораздо меньше профита, также это подтверждает - тепловое пятно становится заметно больше.
Последний раз редактировалось coolio 25.08.2019 12:18, всего редактировалось 1 раз.
matocob то есть, ядра расположены возле нижнего края процессора в моём случае? :shock:
Фото: 59
Попробую, система на mx500 250gb, бф1 в котором фризы на амьене с 1066 на минималках 150+-20фпс установлен на m2 adata 6000 pro 500gb
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 25.08.2019 12:25, всего редактировалось 1 раз.
по идее у 3600\3700\3800 он находится тут
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
