Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 400 из 884<  1 ... 397  398  399  400  401  402  403 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Майор КГБ писал(а):
Прочитал тут на форуме, что если гнать множителем, то какие то там сберегающие технологии не работают и проц быстрее ломается и греется
:lol:
ставь шину 225x4=900MHz по памяти и твои законные 1800.
множитель на ЦП можешь 16 воткнуть, будет ровно 3600MHz
NB 225x12=2700MHz
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Майор КГБ писал(а):
Я хочу лишь добиться стабильно работающую систему. Желательно что бы память работала на частоте 1800Мгц. На ней так и написано, что она на ней должна работать. За это и были заплачены деньги.
А на сайте АМД написано, что стабильно работающие планочки, которые можно на него засунуть - 1333МГц, все что выше разгон - лотерея, поэтому не стоит так напрягаться и пусть работает на 1333 или колдовать с напругами и второстепенными таймингами, но вот 100% стабильности не гарантировано. И больше того, скажу, что для феномов 1333МГц в дуале с большим запасом. ;)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
JAWA-163rus писал(а):
:lol:
NB 225x12=2700MHz
Сейчас так и сделал.
NB 225x12=2700MHz вы имеете ввиду именно NB или CPU NB? Просто кто то говорил, что NB выше 2000 поднимать не нужно. А вот CPU NB нужно. Но не понятно почему так.
wertmur писал(а):
Майор КГБ
кп-контроллер памяти-cpu nb, гони его до ~2.6-2.8, резалты по памяти должны значительно подняться
А ничего не сгорит при таком вольтаже?
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Подскажите плиз..
Сейчас стоит мать Biostar TF720 A2+ и старый проц х2 5000+.
Хочу поменять проц на новый, скорей всего Х3 450 или Х4 640, но не хочется покупать новую мать и память.
Вопрос в том насолько чипсеты влияют на производительность в реальных приложениях? Сильно ли мой чипсет на мати тормозить будет новый проц?
То что в памяти ддр2 и ддр3 разница в производительности маленькая я уже изучил в инете, а вот на счет чипсета не понятно.
Майор КГБ
CPU NB до 2600-2800mhz*, как погонится.. подавать до 1.35v
не NB а HT, поднимать можно, ниче страшного не будет, но и полезного правда тоже ниче не будет :) поетому его обычно держат без разгона
Спасибо за советы. Добился стабильности со следующими параметрами:
CPU = 16.5 x 225 = 3712MHz
CPU NB = 12 x 225 = 2700MHz
CPU F = 225MHz
HT = 9 x 225 = 2025MHz
Mem Clock = 8 x 225 = 1800MHz
DRAM = 1.7v
CPU NB = 1.35v
CPU = 1.375v
Я всё правильно сделал? Или что то перемудрил? Результаты вроде отличные. Правда при тесте LinX с памятью 1024 почему то греются ядра до 70 градусов. Это плохая температура или нормальная?
Результаты тестов
Майор КГБ
Кулер слабоват, Для 3,7ггц думаю 1,30-1,35V будет достаточно
щас прогнал LinX на 3,6ггц 1,25V с ОЗ:1536mb - темпа около 43 градусов +-1
Майор КГБ
Опустил напряжение ядра до 1,35в. Температура 68 градусов при тесте LinX с ОЗ: 1024мб.
По поводу куллера даже и не знаю. Может быть его плохо посадили на термопасту? Куллер то не из самых дешевых. Залман всё таки, и стоит 1000р. И сам медный. Поидее должен нормально охлаждать.
Майор КГБ
больно сильно не увлекайся этими прогами для теста кулера, тестируй лучше в играх
у меня в dead space 2 при 4ггц и 46 градусов. Игра использует всего одно ядро, странно...
Кулер не фонтан (деньги на ветер :-) ), отсюда и сильный нагрев проца. Меняй его, если температуры не нравятся...
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Посоветуйте куллер достойный, цена не инетересует. Главное что бы крепить было нормально. Штуковины которые нужно молотком и напильником прибивать не интересны в силу сложности конструкции :(
Вот это подойдет?
Стоит 1635р всего.
Кулер Thermaltake SpinQ (CL-P0466) (Al+Cu, 6 тепловых трубок, 19-28 дБа, 1000-1600 об/мин) Socket-775/1156/1366/939/AM2
http://www.dns-shop.ru/samara/price_detail.php?i=114776
Или лучше:
Кулер Zalman 9900 MAX (Медь+тепловые трубки, 18-30дБ, 900-1700 об/мин) Socket-775/1366/1156/АМ2/AM3/754/939/940
http://www.dns-shop.ru/samara/price_detail.php?i=126217
Майор КГБ
viewtopic.php?f=106&t=57564
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 132
Майор КГБ писал(а):
TyPuCToZ писал(а):
И вообще, зачем ты гонишь проц шиной, если можешь гнать множителем?
Ведь производительность от шины не зависит.
Прочитал тут на форуме, что если гнать множителем, то какие то там сберегающие технологии не работают и проц быстрее ломается и греется. Поэтому гоню шиной. Да и как то приятно, что память работает на частоте заявленной производителем. Т.е. на частоте 1800Мгц.
Как узнать какие тайминги у моей памяти второстепенные? Про них ничего не написано в документации к памяти :(
Читай внимательнее.
C&Q вроде перестает работать вроде если ставить множитель больше 18.5.
Если гнать шиной со снижением множителя, может стоило сэкономить и взять X4 925? ;)
Думаю за ~1000р это худший кулер на современном рынке, из того, что можно купить.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 30.01.2011 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Читай внимательнее.
Думаю за ~1000р это худший кулер на современном рынке, из того, что можно купить.[/quote]
Посоветуйте какой взять куллер.
А проц я купил не планируя разгонять. Основным критерием было максимальной кол-во гигагерц. Если бы знал то что знаю сейчас взял бы 6 ядерник
Да тот же Cooler Master Hyper 212 Plus подойдёт. Только там термопасту надо аккуратно намазывать, ибо качество обработки основания оставляет желать лучшего.
Собственно, вот мой результат при текущем разгоне:
Правда у меня стоит 22 см вентиль на вдув и 12 см на выдув, прямо за кулером :)
Я загорелся купить себе вот такой: Кулер Thermaltake SpinQ VT (CL-P0554) (Al+Cu, 3 тепловые трубки, 19-28 дБа, 1000-1600 об/мин)
Красиво выглядит. И теоретически должен хорошо охлаждать. Стоит ли брать?
PS: В связи с выбором нового кулера решил сменить и корпус на Miditower Thermaltake V9, а так же поменять процессор на AMD Phenom II X6 1075T 3.0 GHz 9Mb Socket-AM3 OEM
Жалко только "старое" железо, я его купил себе на праздники (10 января 2011 года) а уже приходится менять, в связи с неопытностью и не обдуманностью покупки. Вернее покупку я обдумывал долго, а вот выбрал как оказалось не самое лучше к сожалению :(
PS: Системы типа Cooler Master Hyper 212 Plus мне не нравятся внешне. Не красиво такую бочку в корпусе держать :(
Зато дёшево и эффективно.
Зря вы собираетесь на х6 переходить. Подождите выхода АМ3+, либо присмотритесь к Sandy Bridge, тем более чем не устраивают 4 ядра, если большинство приложений ещё не оптимизировано под 6?
В обзорах пишут, что в тестах самый слабый 6и ядерник АМД делает в лёгкую разогнанный 4х ядерник. Да еще и к тому же 6и ядерный разгоняется лучше из за нового ядра и все такое.
Вот и решил сменить.
PS: А по поводу Кулер Thermaltake SpinQ VT (CL-P0554) (Al+Cu, 3 тепловые трубки, 19-28 дБа, 1000-1600 об/мин)
стоит его покупать вообще или он фиговый так же как и залман который у меня.
гирлянда без намёка на эффективность :tooth:
на проце в конце маркировки GR или GM?
пример:HDZ970FBK4DGR-тубан
HDZ970FBK4DGM-денеб
если первый случай, есть шанс разблокировки до х6..
Последний раз редактировалось wertmur 31.01.2011 0:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Londeron, serGo, TrAdvent и гости: 27
