Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 400 из 970 • <  1 ... 397  398  399  400  401  402  403 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
На 4400 может работать с напругой 1,22-1,24
ну хз, при моем VID 1.276-1.28
4400 берет лишь на 1.264
тут все очень индивидуально видимо
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
BY_Pashka писал(а):
накинуть оффсетом +0,05 как минимум..
Ну так и не парься- стабильность есть и хорошо- вспомни- какая у тебя материнка..
хм, пока есть стабильность - линкс проходит, но вот что б не было как раньше,- игра может вылететь или опера крешиться. Буду надеяться, что была проблема в встроенном видео
Respect "BY_Pashka"
3570K-4.5Hz 1.4v/Asus P8Z77-M Pro/2*4Gb 1600 1,5В Corsair/Asus GTX660-DC2O-2GD5/WD10EZEX/Zalman CNPS10X Performa/Zalman Z9 U3 5*fan
Может и в памяти- 1.5 не хватало- если поставил 1.57 вольт на память- мот теперь и будет хватать))
А Опера может крашиться и из-за своих глюков))
WoT: IRSS_BY_Pashka
ставил 1.33 вольта, ЛЛЦ в экстрим. добавля эти вци и т.д. короче ни в какую. только при 1.36. херовый проц мне попался вот и все.
Timedemo писал(а):
ЛЛЦ в экстрим
Ну так и понятно))- экстрим же.. Поставь Регуляр и сразу сможешь скинуть напругу..
Добавлено спустя 31 секунду:
и "золотые" руки пользователя..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
aboy
Не разгоняют процессор и память одновременно, уберите память в дефолт иначе не поймёте что именно глючит.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
да-да, спасибо.. сам как-то забыл напомнить- тяжело молоть одно и тоже по разгону- тему народ читать не хочет- лень.. Пишут- "НИАСИЛИЛ".... Ну что поделаешь с ними)))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
не хочет.
BY_Pashka Dm-itry
я сначала проц разогнал, а потом только память
память тест проходит
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
П.С.:
тему читаю по пару раз на день
Timedemo писал(а):
не хочет.
Что не хочет?? Выставляться или загружаться??
И Вы бы профиль свой заполнили.. Мы же не Кашпировские..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
Timedemo, aboy
Ещё в журнале windows следите за ошибками WHEA-Logger.
Проанализировав логи системы, и вдоволь "наигравшись" с настройками BIOS'а, пришел к выводу, что стабильном разгону (в 3D-режиме без ошибок "Событие 19" WHEA-Logger) весьма способствует:
- перевод CPU Phase Control в режим Auto и отключение (или режим Auto) VRM Spread Spectrum
C1 - в режим Enabled (все остальные службы C3,C6 disabled), ну это итак все знают.
Лучший способ выявить ошибки "Event 19" WHEA-Logger - запустить в режиме цикла пару синтетических тестов (на макс. настройках) или пару игровых. В частности, использовал Crysis 2 Benchmark Tool. Установил в тестовый ряд 3-4 карты в режиме "Ultra" и пошел пить чай. Если разгон нестабилен, после завершения теста ошибки вылезут в логах. Если нет - проводите еще раз тест с 3-4 картами. Если ошибок в логах нет и после второго круга - можете идти пить Шато Ситран. Разгон успешен :)
Мультиплеер Far Cry 3 тоже отличный индикатор. Разогнал свой 3770k до 4,5ггц на 1,250v - прайм, linx, cinebench всё вертится отлично, захожу в Far Cry - 10 секунд и вылет. Начал поднимать напряжение, перешел за 1,3v, а фар край так и вылетает, хоть и значительно реже, теперь можно минут 20 играть. Опустил частоту до 4,4 и почти обрадовался скорости и стабильности, но эта падла снова крэшится, теперь примерно раз в час, хотя в тот же BF3 можно хоть целый день бегать. Вот и не знаю что делать, из за одного фар края приходится опускать частоту и задирать напряжение на 0,1... Хоть в дефолтные частоты возвращайся, там такого не было.
thyrane, сингл в FC3 тоже вполне индикатор.
thyrane а HT включен ?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Alim63 да. Но перегрева нет, в линпаке самое горячее ядро 75-78 град максимум.
ckotick в сингле вылетов вроде нет, хотя погонял его минут 30, не дольше.
Плохо что у меня материнка не позволяет регулировать никакие напряжения кроме vCore, возможно небольшая прибавка системному агенту решила бы проблему.
Нууу, я свой на нестабильность проверял именно синглом. Потом в мультике с тем же разгоном проблем не было.
4.3ГГц мой даже при 1.3В не взял — унылый до безобразия. Но вообще, сингл при 4.3 у меня вылетал очень быстро...
Mad Max медную пластинку по форме ядра на кристалл, иначе водо блок упрется в сокет, или снять сокет, и прижать все это хозяйство водо блоком.
Схожу с ума.
Подумываю о смене своего 3570К на 3770К.
Какова вероятность того, что 3770К возьмёт 5ГГц? Как вообще i7 в плане разгона, хуже или лучше, чем i5?
Это нормально, что одно ядро горячее других на 3570K?
Если я решу, что все безнадежно, даже не начав, значит, я просто лентяй.
Сейчас этот форум просматривают: zSMANz и гости: 61
