Предлагаю протестировать и проверить на стабильность разогнанные системы в x264 FHD Benchmark v1.0.1 64bit . Создается довольно серьезная нагрузка и нагрев, которые легко выявляют не стабильность, бенчмарк длится всего несколько минут. Скачать можно по этой ссылке: http://downloads.guru3d.com/x264-FHD-Benchmark-v1.0.1-64bit-download-2825.html
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
у меня 1800 и 2200 или чуть больше в разгоне, а с этими настройками - cineb проходит? У меня порядка 810 попугаев, но температуры уже 79 и 79 - потолок
Мне письки и мерство пофиг, я докопаться по сути про VID хочу
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
В смысле на 5100 у тебя 8100п? нет не проходит тут винда валилась через 2-4 мин напряжение маловато надо было еще докинуть но побоялся максимум зафиксировал 1.460 v.На скрине чуть промазал с сохранением
до разгона памяти у меня бфло везде 2200 на нт и нв температура вроде как не менялась
Да не рискуй лучше на 8 ядрах, всё же это 8320 - за 220 ватт А вот на 4 - совершенно спокойно можно. сила тока упадёт почти в 2 раза. температуры соответственно
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2010 Откуда: Volgograd
Доброе утро! Суть проблема, был конфиг MSI 970A-G46 + FX-8320, в так проработал примерно 3 недели, после чего появился очень сильный и весьма навящий "писк" от мосфетов питания процессора, что бы от него избавиться пришлось отключить все энергосберегайки, под нагрузкой писк сам пропадал, поменял мать на Asus M5A99FX Pro rev 2.0, 3 дня было все нормально и снова та же проблема! свист не такой сильный как на msi но есть, и осново отключение энергосбережения помогло, но это не выход...что посоеветуете? в сторону чего копать? блок FSP Hexa 600 watt
Вы уверены, что писк дросселей идет именно от материнской платы? Скорее всего причина в блоке питания, проверьте утилитами напряжения на разных линиях, посмотрите насколько сильно они отклоняются от стандартных.
Последний раз редактировалось Ahiyarov 05.02.2014 10:05, всего редактировалось 1 раз.
если выключить C6 state, то перестаёт работать Turbo Core, частота проца тупо фиксируется на 3.7, даже если принудительно включить турбо кор и выставить множитель выше ничего не меняется...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Фото: 15
hoolio_g, у меня тоже Vid 1.4 стабильность только на 4.5ггц при 1.45v, выше частоту задираю даже при 1.5 толком под нагрузкой не работает. Не могу понять неужели упор в процессор, перегрева нет, охлаждение норм, питание стабильное хз что ему надо.
Romanesko А в биосе случайно нет пункта, который был принудительно заставлял работать все фазы питания в любом режиме? Может быть там стоит авто или что-то с целью экономии.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 40
