_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
v1p3r писал(а):
то есть, ядра расположены возле нижнего края процессора в моём случае?
Смотри сам, я тебе показал как расположены чиплеты относительно ключа. Если у тебя ключ находится в верхнем левом углу, то CCD - вдоль нижней стороны процессора. Если у тебя вода течёт с права на лево, то получается что чиплеты омываются 1/3 потока, притом ещё и последовательно. Тогда логично повернуть ватерблок на 90 градусов, чтобы чиплеты покрывались практически всем потоком.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Lorichic писал(а):
Единственно где лучше 2600 это задержки памяти, всё
и с питанием у него контроля нет,то есть никаких ограничений а это важно при разгоне если бы на моей материнке была возможность настроить режим работы проца ,все ядра ,четыре ядра и два или одно давно бы настроил 8 ядер 4.2Ггц ,4 ядра 4.3Ггц ,1-2ядра 4.4Ггц и всё бы работало стабильно и ничего не мешало бы процу так работать и работал бы не хуже 3700х по производительности
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Екатеринбург
manowar2754 писал(а):
Для тех у кого фризы в играх. Вообщем при разгоне памяти кальк рекомендовал на сок 1.025, так и ставил все тесты проходил ни каких ошибок. Игры ассасин ориджин и одиси на ультра 1440 р идеальный фремтай, но Батла 5 жутко фризила уже и не знал что делать. А решение было простым добавил на soc до 1.08 и Батла полетела, может кому то поможет.)
А как фризы проявлялись? Прямо картинка на пару секунд вставала? Дело в том, что не могу понять, как напругу на SoC протестировать. По умолчанию, если применять XMP профиль, то на 3200МГц в авто-режиме SoC Voltage выставляет на 1.15В. В ручном режиме тестировал от 1.05 до 1.1В — особой разницы не заметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
v1p3r Камрад matocob похоже верно говорит. Вот чутка в видео der8auer'а видно, когда он крышку назад возвращает после делида, что чиплет расположен примерно где буквы EN, в случае одночиплетников.
Скорее всего повернут на мб сам сокет, хотя это и странно. Интересно нет ли разных способов наклеивания крышек на подложки с чиплетами на фабриках у амд. Потому что у меня в сокет на профильной мамке проц встал так, что название RYZEN прямо расположено, не повернуто ни на 90 ни на 180 ни на 270 градусов. А у тебя на 3900х повернуто вправо на 90 градусов судя по фото, как так? Может по расположению ключей со стороны пинов надо смотреть?
После десяти часов плясок с бубном вокруг компа, экспериментальным путем выяснил, что комп стартует, если прижать пальцем карту к слоту.
Снимаешь охлаждение и осматриваешь socket на повреждение. У тебя все признаки не отвала памяти, а отвала socketа. Лучше расскажи как ты угробил его ? Не мучай это больше, сходи купи другую плату, а эту отдай в ремонт или продай на лом. Второй вариант ты сломал слот ОЗУ и внутри сидит КЗ. В любом случат, то что ты делаешь это не ремонт.
L1TR писал(а):
Смог все запустить, сейчас гоняю тесты с калькулятора, нигде нет ошибок. Так и не понял, что это было, почему после обычной перезагрузки умер комп.[/off]
А теперь пошевели систему охлаждение, если ПК повиснет или после этого не включется у тебя отвал сокета. Недавно была такая AM3+ плата, тоже после тряски и пересборки начало работать, а через три дня отваливалась.
L1TR писал(а):
Хм, первая же перезагрузка вернула проблему обратно. Комп стартует, память нет. То вообще индикатор питания памяти не горит, то горит красным. Это все таки проблема плохих контактов или мамка умирает?[/off]
Впрочем пока дочитал, знал что уже так будет. Если есть реакция на механическое воздействие, это уже физическая неисправность.
Последний раз редактировалось gorbunoffdmitr 25.08.2019 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Опровергаю сам себя, всё расположено как на фотке у v1p3r .
Ключ расположен со стороны крышки, в верхнем левом углу. Он очень мелкий, но его видно, каким образом он расположен относительно надписи на крышке - без понятия
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Prof писал(а):
и с питанием у него контроля нет...и работал бы не хуже 3700х по производительности
Если ставить фиксировано напряжение и частоту на zen2 то тоже ни какого контроля, гонишь до упора на сколько кремень позволит, и откуда вы берёте что zen+ может быть как zen2 по производительности?
2600Х 4.3
192.png [ 29.52 КБ | Просмотров: 859 ]
3600 4.25
245.png [ 72.96 КБ | Просмотров: 859 ]
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2019 Фото: 2
JeanSeek писал(а):
Всем привет! Обновил железки на 3600+b450-a pro+patriot viper steel (3200cl16 чипы Hynix) и столкнулся с такой проблемой: система несколько раз в день ловит небольшой фриз на пол секунды. Как в простое так и в нагрузке. При пролаге в мониторинге никаких изменений я не заметил Пробовал полностью сбрасывать биос, включать PBO, включал геймбуст, пробовал выключать XMP, разгонял через драм калькулятор, обновлял винду с 1809 до 1903, обновлял биос с 7B86vA9 на 7B86vAA2(Beta version), включал\выключал гирдаун и паувердаун все тесты проходит без ошибок На что ещё обратить внимание?
Если на 1600 райзене был такой прижим, то на 3600 по температурам будет все плохо?
Да, будет печально. Если шлифовать кулер не охота, лучше купить какой-то дешевый кулер с прямым контактом. Кто-то на форуме говорил, что на подобном id 214L у него температуры упали на 10 градусов от бокса. Если это так на самом деле, то он получил максимально возможный результат для зен2 (ну или близкий к этому, потому что ноктуа с таким контактом проигрывает 5 градусов боксу).
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
v1p3r писал(а):
бредовый тест. Мой друг перешёл с разогнанного 1700x на 3700x и прирост очень заметен, особенно по минимальному и среднему фпс.
Насколько заметен? Я сравнивал 3700х и 2600@4000. Прироста процентов 10 по среднему. По минимальному может быть до 15.
Ключ то у вас по-прежнему остался в левом верхнем углу?
а прогони тест 3dmark fire strike physics который лучше покажет работу проца
Последний раз редактировалось Prof 25.08.2019 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Может der8auer крышку неправильно обратно прилепил. Чиплет с ядрами находится по диагонали напротив ключа сокета. Ключ неправильно прилепить не получится.
Вот Лиза держит зен2 без крышки, ключ видно слева снизу, чиплет на противопложной стороне от него.
