Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 5 из 24<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 24  >
Фото: 5
Antinomy, глянул...
тблица 2-7 Processor DC absolute maximum ratings
Tstorage -40/+85 (если я правильно понял - это температура хранения)
дальше в это даташите нашёл ссылку на таблицу 5-2 и 5-1
где сказано что для проца который выделяет 84 ватта - 67 по цельсию - максимум.
кстати, processoridentifier я не нашёл... нашёл там что-то схожее (2 программки), но ни в одной не говорится о номинальном напряжении моего проца.
попробовал 3 способа.... то ли я что-то не так делаю.. то ли ещё что-то, но напруга как было ~1,3 так такой и остаётся :(
Фото: 5
всё разобрался... оказывается на http://www.vr-zone.com/index.php?i=3931&s=4 (и другие страницы) инструкция отборажена с ошибками.
т.е. VID ноги на самом деле расположены сдругой стороны. для правильного мода надо показанные на рисунке ноги зеркально перенести на правую часть рисунка.
напругу поднял до 1,51V
DigiMakc Молодец. :beer: А ты уверен, что верно различил top view/bottom view? Может из-за этого разногласия. Редко когда они ошибки допускают.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Фото: 5
DigiMakc чем контакты замыкал? Какие вообще есть варианты("кустарные")?
sea, swallow me
fannt Контактол - клей токопроводящий. Очень хорошо. Некоторые припоем замыкают, это уже по желанию.
Фото: 5
fannt, паял перемычки на проце :)
а изолировал кусочком изоленты 1мм^2 :)
но советую по возможности обойтись без паяльника! т.к. потом могут возникнуть проблеммы с продажей.
DigiMakc А как все-таки определил напругу? А то у меня такая же ситуация, RMclock показывает 1.3в, Sandra 1.22в, а processor identifier пишет 1.25-1.3в Склоняюсь к мнению что 1.3в
мне это не грозит.. у меня и так уже вид не товарный :)
Никак не могу у нас в городе купить что-то подобное. А так и фольгу клеил, и перемычки.. А припоем что то не охота(руки боюсь кривые :) )
sea, swallow me
Фото: 5
а никак, решил за дефолтную напругу взять 1,35
ну тада можно бысть спокойным ))
вот вот... я тож голову ломал... подобной ерундой занимался и с фольгой и с проволочкой тонюсенькой тож ковырялся ... в итоге пришёл к выводу, паять на проце. просто паяльник напильником заточил, жало стелал тоненьким, и паял.
Фото: 5
я тут пытался стандартную напругу вызвонить... чтоб правильно сделать (по даташиту) вольтмод до 1,6В. т.к. скока не пробовал - ничего не получается.
короче снял проц... ну и решил вызвонить все VIDы. "0" теоретически должен быть на земле, значит должен звониться на землю например как G30 (BSEL2) и как BSEL0. VSS и BSEL2 между собой звонятся.
нашёл по даташиту все VIDы, начинаю звонить и фиг-мне ))
все VIDы показывают примерно 350 Ом +/-20 Ом поэтому какой "0", а кокой "1" я не понял :roll:
кстати по поводу BSEL... можно сделать даунклокинг.. так у меня по умолчанию шина 133. замыкаю все BSEL и шина становится 100, соответственно проц уже не 2,93ГГц а 2,2 :)
DigiMakc
Так значения есть не только вверх, но и вниз. Забываю твою прескотину глянуть.
Знакомый - siBEERian выжал больше 4.3 (4.4 что-ли) на таком целере, может и у тебя выйдет. Хотя не факт.
Фото: 5
Antinomy писал(а):
(4.4 что-ли)
вот и я о чём... поэтому хочу напругу поднять... (при 4,2 он заходит в биос, при загрузке винды вылетает)
глянь пожалста
я на своем 326м при одной из попыток поднять напругу умудрился выставить ее как 1.0 и оказалось что проц родную частоту вполне тянет. да и ваобще не греется :)
делал по этой статье
в моем случае кстати самое близкое к реальному дефолтному напряжению на проце показывал цпу-з.
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
Фото: 5
ага..я тож пару раз попадал на низкую напругу, где-то 0,85В )) шина стояла 182, так что не удивительно что система не стартовала :)
кстати, вопрос на засыпку! какое напряжение верное, которое до дроселей или после? т.к. напруга после дроселе значительно ниже. а цпу-з походу показывает напругу до дроселей.
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
хотя нет.. тока что проверил.... кпу-з правильно напругу показывает.
когда проц бездействует напруга 1,520, а когда загружаю падает до 1,488... значит кпу-з меряет напругу после дроселей.
DigiMakc
DigiMakc писал(а):
после
А CPU-Z верить это некорректно ;)
Это ж всего лишь софтина.
Фото: 5
Antinomy, во всяком случае показывает как мультиметр (когда проц в загрузе)
ну да, которая на основе "датчиков" сообщает юзеру о текущем напряжении. так сказать это интерфейс между датчиком и юзером :)
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
но вопрос остаётся открытым , т.к. напругу до 1,6 я поднять не могу :(
Фото: 5
взял себе проц P4 651 3,4ГГц 800шина и 2мб кэша
напруга 1,16В
надо хотяб 1,3 сделать...
не знаю какие ноги мыкать. :roll:
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
температура в простое 36 градусов :)
DigiMakc Смотри дефолтовую напругу по RMClock - может быть поможет быть.
Вопрос такой:
Делал VID-мод PD915 на ASUS P5PE-VM. Дефолтовая напруга оказалась 1,2625В (по RMClock). Ставил (с помощью контактола) и 1,4В и 1,3375В (мах дефолтовая напруга для PD) - результат один - на ASUS P5PE-VM изменение напряжения PD относительно номинала ведет к отключению одного ядра (а может виноват процессор?) Т.о. получил одноядерный процессор PD915 с повышенным напряжением, т.е. напряжение всё-таки повышалось. Так ради интереса погонял до 4Ггц (1,4В) - легко, думаю и дальше можно было, но времени особо не было проверять, кроме того такой раскалад совсем не устраивал.
Может кто-нибудь подскажет почему одно ядро отрубается?
Кто-нибудь ещё делал VID-мод на PD?
напруга 1,16В
У меня такая же тема !!! 1 в 1 :D Я думал, что мать напругу занижает с 1.225В до 1.16В, м.б. это не так ... и у этих камней на Cedar Mill степпинга D0 дефолтная напруга 1.16 :roll:
P.S. пробывал на этом камне pin-mod для 1.225v defaulters так, как показано здесь или здесь, система на заводится ... (кстати эти картинки различаются в нижней части, а в верхней одинаковые, т.е. там везде ошибка идёт в этих схемах или я что-то не так понял ?)
P.P.S. на 1.16В можно сделать скриншот на 4.4ГГц 8-)
Фото: 5
Severoman, RMClock по дефолту 1,25
я всё таки решил паять, ибо это надёжно... а контактол какой-то странный, слишком высокое у него сопративлеине (( а тратить 400 руб на супер лак-проводник мне не интересно.
напругу, т.е повысилась она или нет лучше замерять тестером.
4,1ГГц у мну держит и при 1,168В
Tyrant, у мну C1.
пробовал несколько разных модов из приведённой ссылки, но приводило это к тому что комп вообще не стартовал. хотя напруга подымалась. и как мне показалось проц начинал заметно греться. какой именно мод делал не помню т.к. это не привело к нужному результату.
RE P.S. мне тоже кажется что там ошибка (писал на предыдущей странице). картинка нарисована как бы если смотреть на проц со стороны крышки! а точки отмечены смотря со стороны ног. т.е. получается точки оставляем на месте а рисунок проца по оси Х переворачиваем на 180 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ и гости: 25
