Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 135 • Страница 5 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Фото: 37
Да плохо то что вообще ничего не поменялось :(
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Подскажите как зафиксировать частоту FSB. Поднял немного с помощью Clockgen. Startup with windows включено. Но при выходе из режима ожид. и сна частота сбивается на заводскую. В БИОСе настроек нет.:weep:
Пасиб.
Фото: 37
У меня "подобная" проблема! Правда я не беспокоюсь по этому поводу.
У меня после режимов энергосбережения множитель выставляется на 6, а напряжение на ... что-то в районе 1.1 Если множитель минуты через две ещё удаётся поменять, то напряжение из Windows не меняется никак :(
Я такие режимы просто не использую.
А вот с ClockGen'ом действительно проблема - мне тоже очень интересно существует ли для этого решения.
Подскажите пожалуйста, какой прогой лучше пользоваться при разгоне ноута с процом РМ730 Dothan. ClockGen не работатет, показывает частоту проца, FSB но ползунков для ее изменения нет.
Фото: 37
_VM_ Ха! Нужно узнать модель PLL и вперёд!
[S2DDHT]Diamond
Это я как раз вычитал в другой ветке минут 10 назад))
Теперь главный вопрос - как это сделать не раскручивая ноут...?
Фото: 37
:lol: Раскручивая ноут у тебя врядли получится это узнать.... его прийдётся разобрать полностью и искать маркировки на микросхемах... ууу...
Узнавать это надо в интернете - попробуй поисковик, или спросить ещё где-то.
Да, звучит смешно, согласен)) Но в этой ветке http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=40 говорят, что эта фиговина всегда в одном и том же месте паяется, так что весь ноут можно и не разбирать)
Тогда такой вопрос: если попробовать перебрать все варианты PLL в ClockGen методом научного тыка, это может негативно повлиять на бук?
Фото: 37
Вероятно (от 0.01 до 0.99) - ДА.
Получилось подобрать методом тыка PLL, проц погнался с 1600 до 1821 МГц, дальше пока не пробовал.
При разгоне до 1882 МГц температура под нагрузкой не поднималась выше 57 С, супер пи посчитал за 44,524 с (при номинале 1600 МГц за 50,370 с).
Вот бы на этот проц свободный множитель...
Фото: 37
angru писал(а):
Тут описание всех модов переходника.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=82191
Блин, не ожидал, но мне оказалось немного трудно в этом разобраться, пару раз посмотрел пару страниц... Пока даже не знаю с какой стороны подойти. Жаль.
Вот описание мода VCCA
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... stcount=95
Что нужно сделать? Поверх резистора который указан к кружочке прочертишь мягким карашдашом. Напряжение мерять между указанным внизу стрелкой джампером и "землей". Советую измерения производить без процессора в сокете переходника. Удачи!
Фото: 37
Я решил для начала сделать мод с допайкой фильтрующих конденсаторов. Обещают +100-300 MHz. Самое-то :) Главное разобраться что всё делаю правильно, но по ходу на нескольких страницах разными авторами представлены свои варианты и они очень похожи, последний вариант, как указано, проверен несколькими испытаниями, указания там довольно чёткие, даже продублирован скрин с указаниями полярностей. По моему мнению безопасный и полезный мод. В общем - за дело!
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
_VM_ Отпишись по поводу модели ноутбука и найденной тобою PLL - пригодится в теме.
Модель ноута ASUS A6500R, тип PLL ICS 954119.
Максимальный разгон на данный - 2053 МГц.
Добавлено спустя 5 часов, 38 минут, 28 секунд
Everest показывает тип мат. платы A6R, название - ATI Jaguar Reference Board.
Проц разогнал до 2317 МГц, прошел супер ПИ 1М за 37,938 с.
Последний раз редактировалось _VM_ 16.10.2006 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
Взял шину 250 MHz! А 256 Mhz уже не поддаётся, дальше надо делать модЫ переходника.
Ура товарищи! Продвигаемся вперёд, потихоньку.
[S2DDHT]Diamond
А статья на ПС будет?
Сейчас тоже решил перейти на Pentium M, жду переходник С-479. Интересно было бы почитать и набраться знаний, перед тем как заняться разгоном процессора.
Фото: 37
Да, статья на ПС. Сейчас куча дел, в планах несколько статей, стоит только начать. Я ещё жду запчастей для вольтмода.
Есть Dothan 780, не подскажите лучшие режимы для его работы (оставить множитель х17 или множитель понизить но при этом увеличить fsb и т.д.). На данный момент застрял на частоте fsb 160 х17 (2720 MHz) память 1:1, правда напряжение 1.34.
Я правильно понял, если что поправ те, переключая джамперы на шину 400 меняется напряжение VCCA с 1.5 вольта до 1.8 вольта, вне зависимости от установки напряжения в BIOS, а VCCA мод (карандашный вольтмод) повышает напряжение выше 1.8. Или оставить джамперы на 533 и через BIOS поставить напряжение 1.6?
Если, что не судите строго, от кол-ва информации голова пухнет (как все было просто со старым Pentium 4 3.4).
[S2DDHT]Diamond
мод с допайкой фильтрующих конденсаторов сделали, если да, то как сказывается на разгоне?
Фото: 37
Vad!m Я ещё его не сделал, мне нужны кодёры (всего 4-6 штук) а их продают только в партиях от 100... пока жду.. чего-то.
По поводу проца, рекомендую МИНИМУМ FSB 200!! Потому что высокая шина, нормальная скорость памяти и куча всяких оптимизаций...
Пример FSB 200 множитель 13 -> 2.6GHz DDR400 (тут можно ещё немного шину поднять чтобы чуть побольше разогнать).
Я использую 200x12, на номинальном напряжении, когда сделаю вольтмод фильтров - думаю получить 2.6 без поднятия (потому что уже имею условную стабильность на этой частоте). ВотЪ. Кста! Сегодня только думал о том чтобы... "да ну ... возьму 100 штук.. пофиг" :)
Сейчас этот форум просматривают: ttxy и гости: 44
