Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 177 • Страница 5 из 9 • <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
Вот везёт некоторым.. у меня сначала бартон запускался как 230*11=2530Mhz и проходил тесты но в играх валился, стабильнен был на 2475, это всё при номинальном напряжении. Со временем часто стал вылетать комп, пришлось в конце концов сбавить до 210Mhz шину. Вот это больше на правду похоже :)
И у меня тоже :(
Гнал я раньше свой p4 506 с 2,66GHz до 4,11GHz и всё было ОК(без проблем проходил тест mark01,03,05,06 и мне этого хватало для установки своего нового рекорда)
после его установкии выставил его на 3,8GHz , и забыл месяца на 1,5
Потом я побалывался с таймингами оперативки,хотел сделать новый рекорд и ХРЕН ! :(
Проц нивкакую не хотел стартовать на 4,11GHz-------я смог выжать 4,05GHz :(
ВОТ ТАК !
p4 506 2.66@4.11GHz 2*512Mb ddr400@411MHz 2.5-3-3-5 6600gt 500/450@630/573 Gmod 1.55V 3dmark06=1715 -=Over's Beer Klan=-
У меня спустя некоторое время эксплуатации в разогнаном состоянии поднялась макс. частота стабильной работы...
в первый день на 280х10 нехотел проходить пост... спусте примерно две недели заводился и на 285х10... правда память была заменена :)
Nameloss писал(а):
Объясни как ты налепил эти радиаторы с липучками на КПТ8 ? За счет чего они держатся ?
Липучки видимо были удалены.... и на кпт 8 они в принуипе могут держаться, если их не трогать...
dragon Decebel
А на другой маме с другим блоком питания пробовали? если нет, то это, возможно, и не в проце дело, а допустим в кондерах.
Shit happens when you party naked!
Ты так думаешь ? :?:
Завтра обязательно отнесу проц другу(у него ASUS P5WD2) :D
Decebel У меня Аналогично. Мой Prescott 3.0E раньше гнался спокойно до 4,5 на воздушке (на 4,3 тесты проходил). После пары недель эксплуатации в те же условиях до 4,5 - гонится, но при попытке сделать Validation - виснет, а тесты даже на 4,25 не проходит. Что будет дальше - страшно подумать...
По всем вопросам насчёт этого профиля - обращайтесь к ТаРаКаНу.
Nameloss писал(а):
Kooper
его же радиаторы на памяти налепленные на кпт8
липучки снял, КПТ-8 намазал и прилепил, держатся за счет вязкости КПТ-8 + прижим с залмана
KENY1991 писал(а):
*Denis* Как это может быть??? 1250 MHz - 570MHz это не реально! А чё у тя за охлаждение стоит??? :-)
Вообще-то ничего нереального.
На GPU поставил процессорный кулер IceHammer-3200 (аналог Zalman-7000, только чуть-чуть поменьше). И греется он не сильно - всего до 50 градусов, по идее сильнее гнаться при такой температуре должен. Но похоже у меня или БП слабый, или преобразователи питания на самой видеокарте слабоваты - т.е. вольтмод нужно делать...
А память у меня скоростная на видюхе стоит - 1,6Нс (и номинал для такой памяти 1000/1,6=625MHz, т.е. 1250 эффективных мегагерцев :) ). Просто у меня карта GigaByte Turbo Edition - у неё память в номинале на 1100MHz работает, поэтому добавка в 150MHz - это не много. Я до 1300 её разгонял, только страшно так оставлять, хоть всё радиаторами обклеено - всё равно греется очень, преобразователи питания руки обжигают...
у кошки четыре ножки - ввод, вывод, ноль и фаза...
Исходя из всего написаного получаеться:
s462 и P4 - со временем снижаеться максимальный разгон
А64 - со временем либо повышаеться макс, либо макс достигаеться на меньшей температуре
значит надо сделать фак по прожигу А64=)
R5 1600 3,9|Strix X370-F|Thermalright Macho Rev.B|2х16Gb DR DDR4 3333 16-18-18-36|Palit 1060|Samsung Evo850 500|Suppressor F31|ToughpowerDPS RGB 750W
Фото: 41
-4epBb- Ничего подобного "исходя из написанного" не получается. Бред все это.
читал все сообщения, нехило посмеялся, но всёже решился поверить...
проц у меня- sempron 2300+(166*9.5), после покупки разгонял максимум до 200(1.91v), потом даже BIOS не шол, конфигурация не менялась, однако 233mgz-СТАБИЛЬНО,теперь так и стоит, ради эксперемента искал предел-249mgz!!!(1.8v)
Фото: 12
Отжиг есть и это факт.
В ноябре ставил WR на Сёме 3000+, он составил 3133 MHz. Уже в этом же году на этом же камне сделал 3160 на воздухе и 3208 на воде.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
У меня было нечто похожее. Сразу на 265макс а потом 285 воткнул и все зашибись.!!!!
Помоему не бред. У меня вначале стабильно работал на 2600 (260х10), на 2620 запускался, проходил 01марк а на 05марке зависал.
Проц поработал недели 2 на 2600, после чего решил я попробовать немного поднять частоту. Теперь на 2630 стабильно работатет и проходит все тесты (01, 05 марки, супер ПИ, S&M). Прирост в 30 МГц конечно небольшой, но все равно приятно. Через недельку попробую потестить на 2640-2650.
раньше 2750 не проходил марк06
ща 2850 проходит
А64 Веник 3200
у меня проц и память купленные в конце осени 2005 (те что в профиле) сначала гнались так - проц макс. 2860 MHz, память макс 203 MHz на дефолтных таймингах, при любой напруге. проц работал 24/7 на 1.55v, где-то а апреля на 2960, в первую неделю июня разогнался до стабильных 3003. Память на 2.9v со слегка заниженными таймингами работала на 198MHz 1T до той же первой недели июня... Потом легко на 2.9v взяла 231 MHz на дефолтных таймингах (2.5-3-3-6) в 1T... видюха хз, по-моему только со сменой дров разгон менялся, да и то совсем незначительно
Нифига ето не бред! У меня с видюхой - вообще чудеса: изначально гналась только до 449Мхз, заменил охлаждение - 540Мхз (со стандартных 390!!!) Так вот, снял охлаждение (сгорел кулер :weep: ) Решил погонять только с радиатором - чудеса!!!! Никакой разници нет! Хотя раньше Без кулера дальше 500 негналась!
Процессор тоже - изначально 2400 при 1,55В ни больше, непроходил СМ. Теперь (где-то через месяц) 2600 при 1,45В !!! Ну и какой-же ето миф?!
Че-то видимо с транзиками случается.. Может хим. состав меняется.. У меня такие дефакто случались: селик, что в профиле с каждой новой загрузки компа (с разницой в 8-9 часов) со 175 удалось разкочегарить до 178.. Но дело здесь видно было только в одной температуре.
ага, не бред /// особенно советую при первоначальной сборке компа не включать его около недели , разгонять постепенно, без скачков
:lol: :lol: :lol: А как ты себе это представляеш???
Да собственно так и делал...
Сейчас этот форум просматривают: Londeron, selishim и гости: 48
