Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
страно ,сейчас процы Р4 2.26 на мамах типа ASUS P4P800 ВСЕ (двадцать штук за последний месяц)разогнались до 3.4 минимум ,а отдельные экземпяры до 4.0 ,причём процы 2.4 разгонялись максимум до 3.2 и то неуверено.лично у меня сейчас Р4 2.26@3.57
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2004 Откуда: Одесса
and:) писал(а):
Народ , подскажите. Мучают сомнения. мат ASUS P4P800E - Deluxe проц р4-2.8С пока не разгонял проц, но темпа в покое 38-40 град, при нагрузке до 60 (максимум 62 было) воздух, который гонит вентилятор блока питания достаточно горячий боковая стенка корпуса при этом открыта Такая температура как раз меня и беспокоит ! Такая температура и без разгона. Стоит ли вообще тогда гнать проц? кулер на проце стандартный (боксовый), стоял при покупке компа. Помимо вентилятора блока питания в корпусе есть ещё один вентилятор на выдув, но он расположен внизу корпуса Нормальная ли темпа, при условии что проц не разогнан?
У меня с боксовым кулером было примерно 32-34 в простое и 55-58 при нагрузке (в закрытом корпусе). Проц такой же,кулер работал на ~2000 об.
С ним гнал до 3,3-3,4 ГГц. Температура была в пределах 65-68град.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Nizhny Novgorod
Хотел спросить! В статистике по разгону процов видел резалт с разгоном на вохдухе 1.8@3.5 и даже до 3.6 был! Вообще это реально с воздушным охлаждением? И какая ж память нужна?
_________________ Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2002 Откуда: Toronto
а почему бы и нет.
наверняка ты видел и мою статистику (я ввел свои результаты недавно, неделю назад). у меня как раз 1,8-3,5Ггц но это не предел у меня все затормозилось из-за боксового кулера, не справляется он с процом выдающим около 100ватт тепла (при 3,5Ггц), приобрету соответствующий кулер буду гнать дальше. думаю, на воздушке можно с этим процом достичь 3,6-3,8Ггц без проблем, только камень с кулером нужен соответствующий и мать.
Meiso писал(а):
Температура на проце 62С, при полной нагрузке, это нормально? Вообще, какой температурный предел у этих процессоров?
зависит насколько реально показывает темпу термодатчик по моим ощущениям и по моему датчику я постраюсь не доводить выше 55. выше 55 со стороны кулера проца так и прет жар, что есть не очень хорошо.
у моего камня судя по интеловским спецификациям предел 77 град.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2004 Откуда: S-Petersburg
Мне не удалось поднять температуру проца выше 49.5С .... как я не старался. 2.4@3.2 .. даже при 100% загрузке в течении 5 часов. Кулер стандартный-боксовый.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
У меня с процом 2.4 такая же штука, выше 48 никак и разогнан до 3.15. А вот с процом 2.26 не пойму что, греется до 62 и всё тут, разогнан до 2.9. Заменил кулер, 4000 об., медный сердечник в аллюминевом радиаторе, термопаста TITAN - серебрянка, греется хоть тресни. Так можно работать при 62? Или лучше убрать разгон? Сильно сократится срок службы, если оставить всё как есть?
Кстати, без разгона на 2.26Ghz с боксовым кулером он грелся до 69 град. при полной нагрузке, вот так вот. А большая ли вероятность, что датчик врёт?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004
Угу, если на пальце после трогания проца остаются заполненные жидкостью волдыри, значит точно врут ваши датчики.
Кстати, насколько правдивы показания термодатчика на пень-4 3000C? Зависят ли они от системной платы? Мне на P4P800 асуспроб показывает темературу в среднем на 5-7 градусов меньше, чем показывается в биосе. Какого, спрашивается? Кто врёт? Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 13.06.2006 15:27
_________________ Скажи, что я должен сделать, и я скажу, куда тебе надо пойти.
Почему ты так думаешь???? В чём это проявляется??? У меня тоже разгон дальше 3000 с 2400 не хочет. Мне интересно память или нет????
rednameless
Зависят.
Кто врёт?
Этого никому не известно. ИМХО BIOS честнее, чем ASUS PC Probe. А там ХЗ. Тут конечно на глаз трудно определить. Но в таких случаях я больше верю BIOS'у. Смотришь не обычныю температуру и минус 5 - 7 градусов.. Пока по другому не получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2004 Откуда: Москва
народ у меня мать P4P800E Deluxe
Проц P4 2400Мгц(800fsb) разогнан до 3140Мгц
слышал что гонится и до 300мгц (Bus speed)
у меня тока 260Мгц
но грузится при 265Мгц
как можно выжать стабильную работу на 265?
Проц на ядре Northwood
_________________ Yes I'm am the real Slim Shady =)
Сейчас этот форум просматривают: Dce, Staxy и гости: 81
