Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 126 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
BoMaW писал(а):
Вольтаж изменяется в от 0,8 до 1,75 (номинал 1,5-1,55), на чипсет нету.
А вольтмодом? В ветке для материнки поискать?
Доброго времени суток.
На днях стал стали происходить странные вещи с процом:(! Проц сначало был разогнан до 2.5.(макс разгон на кхм...данной мат плате:),причем система была стабильна),потом в гамезах начались рандомные висюльки с писком из колонок(очень хотелось-бы узнать от чего это,т.к. точно такое-же наблюдадось на моем прежнем ХР),пришлось понизить разгон на 2.4,через некоторое время(1-1.5. недели)стабильность была тока на 2.3.,потом на 2.2,а потом собственно решил разгон решил убрать"до выяснения".
Может нонейм бп???,или голимая материнка?Очень интересно.
Джедай
Zmeevi4ok
Легко.
Какой БП ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
А бп собственно без опознавательных"брэндов"
И еще хотелось-бы узнать,какую материнку стоит взять для"кондиционного"разгона,и примерный потолок разгона проца(A SH7 CG)и вероятность разгона до 3гг.Предлагают Abit NV8 за 76 баксов(дорого или нет???),и существуют-ли в продаже переходники с AGP на PCI-E,и падает-ли производительность при их использование(моя рабочая старуха 6600 итак "под снос",но тратить таньгу на мать и видюху((проще на АМ2 перейти,продав старье) .Заранее спасибо.
Джедай
Zmeevi4ok
1. Вопросы выбора покупки, апгрейда здесь не обсуждаются, для этого есть раздел http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=54
2. При воздушном охлаждении разгон достигает 2500-2600МГц, бывает и менее.
Об этом смотрите здесь
Заменил бп на FSP400=проблемы исчезли,и проц работает на 2.5.(надеюсь и на 3 заработает,на след.матери :hitrost: )
У меня такой трабл: мать- ASUS K8N4-E (nForce4-4x) bios 1006, камень- 2800+ (s754 rev sh7-c0), рама- 1GB Kingston KVR400X64C3. А проблема такая: не могу погнать в синхроне - память более, чем 415MHz не гонится:(. В асинхроне: проц- 2200, память- 400, HTT- 976. Какие советы?
P.S. На этом же камне и памяти на K8N (nForce3): проц- 2300, память- 460.
HELP!
Ghost Dog Судя по написанному, у вас проблема связана с новой MoBo, поэтому спрашивать надо в её ветке обсуждения.
ссылка
больше никак... :(
подскажите плиз, если частоту памяти подниму, в тестах прирост будет? типа 275*10? так как 2750 абсолютно стабилен в любых приложениях с моим охлаждением.
Кто может подсказать почему камень 3000+ не гониться выше 2200Mhz на матери Foxconn? Хотя мама на 240 шине спокойно заводиться, память на 230 работает, а Проц не хочет.
Пробовал разные варианты, игрался с вольтажом, ничего не помогает! Помоготе кто может.
конфиг такой:
AMD Athlon64 3000+ ClawHammer rev. CG
GlacialTech lgloo 7300Pro
Foxconn NF3250K8AA-RS
0512Mb DDR400 PC3200 Trancend Jetram
128Mb 6600 TV DVI [ASUS N6600/TD]
200Gb 7200rpm 8Mb cache SeagateBarracuda
NEC DVD+/-RW+CD/RW ND-3550A
Colors-It G8016L-G94,MiddleTower,ATX, 400W
Rush™
Значит это его предел.
Intel Core 2 Quad Q6600 2400@3000 Mhz | 8192 Mb RAM | GeForce GTS 250 512 Mb 738/1836/2200 Mhz | 3D Mark 03/05/06/Vantage
Alfa Romeo 159 2.2 JTS, SS
Народ такой вопрос: у меня Клаухаммер 3000+ 754й, Стабильно гонится до 2550, 2600 система уже не грузится, поднятие напряжения на моей мамке отсутствует. Вопрос такой-есть ли шанс что с таким раскладом проц при увеличении напряжения выдаст больше чем без поднятия, и что такое синхронный разгон и что он фактически даёт? Кстати у меня 2 модуля Д-43, так вот с одним гиговым двух сторонним память работала на 480 и очень стабильно, а установил ещё 512 Д-43 односторонний и разгон памяти упал до 440, сижу с делителем 2/1,83. Вродеж Д-43, но маркировку не помню:)
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 4
Народ, а кто-нть сталкивался с проблемой "деградации" разгона камня ? У меня ФХ-55, сначала стабильно работал на 2860 (260*11), давал снять скрин на 2.9 http://images.people.overclockers.ru/51955.jpg Но со временем разгонный потенциал падал, сейчас его предел 2.7, причем все равно как я его выставляю, могу хоть 270*10, хоть 208*13... Кулер во всех случаях Залман 9500, термопасту менял и не раз, но это ничего не меняло, так и осталось 2.7. Напругу пробовал от дефолта до 1.7, самая стабильная 1.65. БП вроде бы хватает, ТТ 430W.
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Zero-091 1.65 для воздуха много! БП ТТ 430 в топку возми что нибудь нормальное имхо
Фото: 4
BulletProof , но он же работал !!! С этим БП и с напругой 1.65, при этой напруги был самый максимальный разгон, при 1.7 разгон падал, вот наверное 1.7 на воздухе много. А чем БП не устраивает, вроде все держит нормально, нигде не просаживает...
Погонял Clawhammer, остался доволен :)
На крайне говеном кулере с заторможенным вентилем получилось:
Фото: 12
Xupyp1
Крайне отстойный кулер это тот Титан?
Вообще этот камень стабилен и на 2800 MHz.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Xupyp1
У меня такой же проц (один в один). Как тебе этот проц по сравнению с венецией? "Покрепче" будет при разгоне (в смысле деградации)?
fr@me
Угу. Даже ТТ нет :)
Зато 2500 взял при напруге на ядро всего 1.4В ;)
Это, имхо, аномальный результат для ClawHammer.
Впрочем, этот камень ты уже гонял :)
XAM
Камень - печка :)
Венеция однозначно лучше ;)
Деградации на Атлонах еще не встречал.
Зато "отжиг" не раз наблюдал.
Фото: 12
Xupyp1
Надо будет на твоей маме 3400 MHz на нём взять.
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG, Elias_AK, Serg M, tonygks и гости: 32
