Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 130 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
С помощью какой программы понижал напряжение ? А то у меня в биосе можно выставить только выше понимала . За ранее спасибо.
В Power Supply Calculator поставил проц QX9650@6200@2.1B и он мне выдал... 758Вт!!! :gun:
ShtopoRrr
И что?
Если вопрос ко мне, то понижал я в биосе, мой позволяет..
У меня AMD 64 Black Edition 5000+ 65nm завёл и удачно работает на родной частоте а именно 2600Мгц при 1,1v кулерочек пассивный медь 1U температура выше 50 не поднимается при полной нагрузке. В простое 38.
Проц получился Energy Efficient 35Watt
Мать Gygabyte 780G
Чудесный бесшумный медиацентр вышел.
Вообще AMD идеальна для медиацентра, пока альтернативы нет. 2600МГц в купе с Интегрированным чипсетом и холодным процом идеально тихое и быстрое решение для медиацентров FULL HD. К сожалению в сети не все закодированно правильно, чтобы 780G понимало и могло раскодировать. Blue Ray не в счёт. Но то, что не ускоряется встроенным видео раскодируется процем без проблем. И холодно и тихо....
The Saga Begins...
Wolfdale 8200 2,66@0.9985V
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Добрый день! Хочу понизить напряжение на процессоре Sempron 2800 под s754. В биосе опция изменения напряжения не активна, т.к. процессор не поддерживает C&Q. Можно ли осуществить понижение какими-либо программными средствами?
JC D
Думаю, что нет. Для своего Sempron 2800+ (AM2) я такого средства не нашёл.
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
Если не поддерживает - значит не судьба.
У меня Атлон 3500+, разогнан, материнка под вольтмодом небольшим, напряжение по данным БИОС-а 1,44 (замерял вольтметром 1,47), CPU-Z 1,35 (дергается туда сюда). Ну и разумеется сделал на нем тот же самый Energy Efficient CPU.
Для таких нужд существует прога RightMark CPU.
Выставил минимум на множителе 5 и напряжении 0,9v (уверен что оно повыше всетаки, вольтмод имеет место быть)
И максимум 11* и 1,30v (максимум возможного из того что вшито в проц - он и бзе того с маленьким тепловым пакетом)
А если добавить РивуТюнер, что в моменты 2D работы видухи уменьшает частоты до максимально рабочих низких, то получаем просто отличный результат!
ЗЫ так как при множителе 10 память что DDR2 400 у меня начинает работать на слишком высоких частотах чем может, этот множитель процессора вообще я отрубил.
JC D Oleg_TT могу подсказать что с чем соединить, чтобы напруга была меньше.
если брать наргузку 1 ядра то при 1в мой камушек способен вытянуть штатную частоту.
Добавлено спустя 5 минут, 32 секунды
вобщем Vdrop тока наоборот
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Подскажи, конечно.
BSWrama
Да - тоже очень интересно. Скорее всего надо некоторые ножки проца соединить? Я так на P3 s370 делал. А вот как на Семпроне сделать не нашел.
JC D фотки мамки с хорошим качством кидай на мыло, я те нарисую :)
скажите если еще улиты иль проги ,чтобы именно менять напругу на проц? а то этой RightMark CPU Clock Utility не могу поменять,мож не так делаю,скажите где именно задать напругу?...
проц дуал кор интел петиум Д,мать ECS 945 GCT,биос не может менять,напруга постоянно 1.33в ,темпа в простое около 60 градус..
Добавлено спустя 2 часа, 6 минут, 28 секунд
кто нибудь даст ключик к RightMark CPU Clock Utility ?..
Проц профильный. На номинальной частоте стабильно работает при 1.125В. При разгоне до 3Ггц - 1.175В.
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
нет
не поможет
ради инетереса решил проверить на предмет энергосбережения феном 2 940й...
сейчас пробую тестить его праймом на 1,2V при родных 3000MHz... снижение напруги со штатных 1,35 дало снижение температуры на 10C.
Voron снизь частоту до 2800 и напряг на минимум, получишь ещё -10*С
BSWrama напругу на камень ниже 1,2 не могу так как начинает глючить контроллер памяти и в 2D на рабочем столе артефакты :).. прайм даже не запускается и сразу вылетает. Поэтому сейчас пробую с 1,2V погонять его на 3150MHz
вылет :( .. вернул назад 3000MHz и пробую 1,75V (глюки были при попытке выставить 1,15V).
Процессор Phenom II x4 810 - 2600Mhz, 1.3V.
Работает сейчас на 1.18Вольт, при 1.16вольт работал одно время, но случился БСОД и я вернулся на 1.18...
Как думаете, при частоте 3.2-3.4Ггц на каком напряжении работать будет?
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
