Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 5 из 135<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
HaxyxoJIb писал(а):
Может встроенный звук? На моей писалось CI устройство пока дрова на встроенный звук не поставил.
CI или PCI DEVICE?
у мя при каждой загрузке пишет Обнаруженно новое устоуство PCI Device, хотя идея со звуком может быть встроиным!
Conroe E6600, ASUS P5W DH DELUX, XFX7900GTX, 2gb Corsair 4-4-4-12, 700w Epsilon
Фото: 104
_Renaissance_
шину HTT поставь 1 или 2--200 или 400
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
QSS
cсылка на super pi в ветке про super pi)
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
PCI конечно. Иногда буквы западают...
HaxyxoJIbУ меня Asus M2N-E, такие же грабли бывают, комп перезагружаю, а он не страртует!(помогает ресет)!
The project " water cooling "
Under the code name " The Cold in Deserts " - Readiness of 75%
после резета на дефолт не сбрасывается?
Фото: 5
_Renaissance_ писал(а):
тайминги 5-5-5-15 на номинале память держит 4-4-4-12
Это только вершина айсберга. Помима этих четырех есть ещё около 15 параметров. У меня в биосе они даже не помещаются на весь экран. 310мгц это детская частота, я на 3 нфорсе 355 выжимал на бюджетной плате, если менял только основные четыре параметра то максимум 310-315. У тебя есть два пути или разгонять свыше 310 по шине только в винде, или менять плату. Я в этом уже не раз убеждался. Тайминги вот в чем твоя проблема.
Вечер с утра мудренее...
[b]dimmka05 [/b]
какой процессор и какой множитель при этом стоял? :wink: нетерпится увидеть скриншот
откуда такая уверенность? увеличение частоты шины с помощью Clockgen даже на 20-30% лично у меня вело к немедленному зависанию.
или менять плату
Есть богатый опыт общения c M2N32SLI-Deluxe?
По моему опыту память CORSAIR PC6400(2 планки по 512) даже не С4 может работать в диапазоне 533-1110 Мгц с таймингами 5-5-5-15
При напряжении 1.95- 2.05 Вольта
Да Вы наверно эксперт... Ну так поделитесь вашими знаниями поподробней, параметры остальные напишите! :)
Время разбрасывать камни, и время их собирать.
Последний раз редактировалось orleans 25.07.2006 1:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 104
Clockgen у меня работал 1 раз при 1 запуски-потом когда он определили частоту PCIE любое изменение хоть на 1 мгц зависания сразу
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Очень надеюсь на вашу помощь или хотя бы совет.
Я купился на описание программы nTune - которая чудесным образом выжимает все соки из системы, заставляя её работать на максимальной производительности. Сразу оговорюсь, что оверклокингом я никогда не занимался, считая что лучше апгрейдить машину, чем насиловать. Но программа была от Nvidia и я купился.
В итоге во время оптимизации компьютера nTune повисла...
После перезагрузки я увидел новую строчку во время загрузки, она появилась прямо перед строкой инициализации оперативки (DDR 400@200 Mhz, Single Channel, 64 bit):
Tcl:2.5 Trcd:4 Tras:8 Trp:4
Как я понял, nTune начала менять какие то незнакомые для меня тайминги, но так и не закончила своё грязное дело до конца.
В итоге система начала грузится медленее, да и вообще работает не стабильно.
Я пробовал:
1. Переустанавливать windows
2. Перешивать BIOS утилитой magic BIOS от Epox
3. Менял перемычку CMOC для очистки биоса, загружал дефолтные установки и даже (!!!) вытаскивал батарейку из мат платы.
Строчка не исчезает, система так же долго загружается.
Комп выкидывать, или ещё что-то можно сделать???
Мат плата EPOX 9NPA+ на базе nForce 4 Ultra
Проц AMD Athlon 3500+
tool. это не имеет никакого отношения к вопросу разгона процессоров под сокет АМ2. К описанию советовал бы добавить описание памяти (марка, полное наименовать и желательно какие чипы и вот сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1580. Кстати я заметил что вы там уже отметились. А вообще нужно грамотно настроить БИОС и наверняка все будет нормально. Для этого лучше всего посоветоваться с людьми, которые хорошо знакомы именно с этой платой в соответствующей ветке или пригласить человека разбирающегося в настройке БИОС к себе домой. Для начала попробуйте Load optimizied parameters или deafault parameters в БИОС а дальше довести до ума руками.
спасибо, пробовал - не помогает.
Короче ужасно разочарован по поводу разгона своего АМ2 5000+. Максимум что удалось это 2.9 при 1.55В. На номинальном напряжении смог нормально работать только при 2.75ггц, в итоге 2.9 под кулером Big Typhoon и 58 градусах по показаниям матплаты MSI K9N SLI Platinum. Сейчас принес два АМ2 4200+, буду тестить.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Да я тоже не рад Макс Стабильный предел ето 2800МГЦ
Пробовал как
280х10=2800 работают все тесты стабильно
311х9=2799
350х8=2800
Стабильно работает как НТТ3,4,5 в данный момент НТТ оставил на 3, таймниги 5-5-5-15
Module part number: CM2X1024-6400C4 Память
Мать ASUS M2N32SLI cooler Zalman 9500AM2
выше поднимаеш система грузится тесты не стабильно идут
память щас работает как ДДР667 а вобще при етих всех частотах работает спокойно как ДДР800
У мя наверно Камень сам дальше не ползет или все таки руки кривые
Кстати Орлеан а как у тя чипсеты на матери греются у мя просто капец как но на днях себе стларкер 830 беру или на чипсет вентилятор всобачить но Сли не поставить=(
Фото: 5
Я не спорю что память способна работать на таких высоких частотах, но есть один нюас, при какой частоте шины НТ. Ты думаеш что это бред... я тоже так думал раньше, однако после того как на своей старой плате обновил биос то понял что глубако ошибался. Как не странно это самое великое заблуждение многих людей разгоняюших процы К8. Ты пишиш что у тебя тайминги 5-5-5-15, а чтобы мне написать все свои тайминги это займет целую строку.
Вот фотография пункта настройки памяти из биоса на моей плате
#77 Удивлен? Когда ты меняеш основные параметры которые тебе доступны, всё что скрыто от тебя устанавливается в положение AUTO, т.ё. если на асусе выставить память как DDR2-400 и задрать доступные тайменги до уровня 5-5-5-15 все остальные "любезно" скрытые будут всё равно как для DDR2-400.
Но это ещё не всё. #77
Как я уже писал что множитель для меня не важен, но что же тогда важно? А вот что, многие забывают что процессоры К8 это совсем другая система, я вообше советую всем кто переходит с класической системы на К8 забыть всё что они раньше знали о разгоне. Всё дело в том что контролер памяти работает на частоте процессора в этом и заключается принципиальное отличие. Да и разгоняем мы не шину НТ, а базовый TLL генератор. Все частоты являются производными от этого параметра. Разогнав частоту TLL до 300 мгц это означает что мы разогнали и контролер памяти у которого базовая частота тоже поднялась до 300. Есть один очень интересный параметр в настройках памяти, с помощью его можно сделать так что частота шины НТ скажем в 250мгц будет просто непреодалима при этом неважно на какой частоте будет работаь память или наоборот.
Вот этот пункт #77 Refd Preamble Time.
Чем выше это значение тем тем больше ты сможеш выжать из шины НТ. На моей памяти при стандартном значении 5.5ns максимум 350, ри 7,5ns 382мгц. В первую очеред это важно для владельцев семпронов с низким множителем.
Удачи в разгоне.
dimmka05
Молодец. Вот если бы ещё подробно влияние этих параметров объяснил ( не мне) . Здесь хватает нуждающихся. И смтори внимательней здесь Socket AM2 у всех практически а у тебя 939. Не ислючено, что параметры AUTO в случае DDR2 не так критичны к частоте шины.
А чтобы не быть голословным пример см. первые четыре: :bow:
Фото: 104
orleans
кстати удали из статистики свои старые резылты-мусор разводят
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ Из какой статистики и какие резалты? :writer:
Фото: 104
Разгона какой еще.
Пж-та хватит оффтопа.
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ писал(а):
Разгона какой еще.
Зетт скажи где ты скачал СуперПи 1.4 я чет найти не могу=(
кинь ссылку плизз
И подскажет мне кто нить как ету траблу решить
Пробовал как
311х9=2799
350х8=2800
Вчера ночью попробоал 390х7 комп стартонул S&m прошел и ЗД марки без проблем мемтест не тестил Суперпи тоже без проблем проходил на 1М и на 8М
Дальше не пробовал с сон ушел
мне интересно почему проц дальше не гонится напргу не ватает или память быстро работает вобщем подскажите что делать
Последний раз редактировалось _Renaissance_ 26.07.2006 8:21, всего редактировалось 1 раз.
антиспамер
кинь ссылку плизз
Да это шож такое!!! Посмотреть в Бенчмаркинге лень...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 716#310716
Добавлено спустя 19 минут, 23 секунды
Я поперепробовал уже маленькую кучку процессоров под AM2.
До 2800MHz - всё прекрасно работает, все тесты ходят. Дальше 2800MHz - начинаются проблемы. Разгон-то идёт, а стабильность теряется.
Что-то здесь ни то...Надо на DDR 800 пробовать, может в этом проблема. Хотя может быть и напряжения не хватает...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Сейчас этот форум просматривают: askarm, boeng и гости: 19
