Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 338 • Страница 5 из 17<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 17  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам Intel Celeron на ядре Conroe-L и их разгон
Настоятельно рекомендуется к прочтению:
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 26.03.2008 22:30, всего редактировалось 6 раз(а).
поставил на 420 ниньзю 2B ревизии - 48 в простое 57 в полной загрузке без вентилятора
в корпусе еще видео на ТТ и 1 120 мм в БП на 3,3 вольта
всем привет! вот скажите почему я не могу разогнать проц выше 210-220.скорость памяти понизил, перезагрузка и всё комп не включается. системник работает а монитор выключен.
Профиль заполни сначала. Тут экстрасенсов нет!
Отредактировано куратором: Rossi. Дата: 02.01.2008 16:53
у меня 945 p-s3, проц разгоняется до 295,больше реальная частота не отображается,да и то приходится уменьшать частоту. вот вопрос-при 265 без уменьшения частоты ставится максимум,то есть больше 800 мгц. а при 295 ставится примерно 600,но частота 2400 примерно. что лучше из двух вариантов??
coyote
Использую утилиту CPU-Z, он тебе и покажет частоту процессора и памяти, тайминги. Процессор наверняка то больше может идти, но тут материнка может помехой стать..
Далее что мешает использовать множитель на памяти не меньше в матери (он называется в матери наверно 533, а ты используешь при 265Мгц 667Мгц ?!) НАжимай ctrl+F1 в главном меню биоса - откроются в поле разгона все скрытые параметры (эта фишка Гига.).
WOT - MuSeV
Rossi заполнил.
я еще заметил что если увеличить скорость на PCI-E до 133 то FSB удалось поднять до 233, но об поднятии PCI-E я нигде не слышал
-LeX-
Не слышал потому, что поднимают но в переделах 101-120, но правда немного с дргугой целью.
Foxconn 45GM (945), GeForce 6600GT 128Mb, 512 Mb (PC5300)Kingston +512 Mb (PC5300)
Странно, а попробуй множитель на память поставить самый маленький (ДДР400). Мать то 266 взять по шине должна.. Как вариант можешь попробовать из под винды дальше гнать, с помощью setfsb, clockgen.
WOT - MuSeV
Rossi, я нашел в чем дело! проблема была в напряжении, я его чуть поднял и разгон пошел дальше, вот только не понимаю почему после fsb 235 уже надо пднимать напруг. Не подскажешь в чем тут дело?
Фото: 330
Собрал тут недавно своей бывшей комп на процике 440 м.Взял на барахолке, чел сказал что гонится до 3х.
Ну думаю намана, о он сцобако в P5B Deluxe разогнался аж до 3.6 :shock: , Super PI 21 сек.
Причём на стоке ! При 1.55 на 3.8Ггц пытался пройти перестройку но темпа 72 и ошибка....
Давайте не будем путать разгон для одного теста и разгон стабильный. Для такой частоты результат в 21с очень плохой.
Отредактировано куратором: Rossi. Дата: 18.01.2008 13:32
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Последний раз редактировалось Traktor 18.01.2008 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 330
Rossi ну дык этож одноядерный селерон :lol: 3.6 Работает уже 2 недели ! Перестройка полностью стабильна !
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды
Уточнил При 1.55 на 3.8Ггц пытался пройти перестройку но темпа 72 и ошибка....
Traktor
И что такого?! Наоборот вероятность удачи одного ядра значительно выше чем у двух! Просто в основном у данных процессоров низкие валлы, но с множителем 10 это уже не проблемма.
Весьма значит неплохой процессор.
WOT - MuSeV
Фото: 330
При 3.6 Работает на 1.44v
разогнал профильный целерон до 3ггц на номинале. думал он будет грется как печь а на нем вообще 50 градусов(причем на стоке и на 3 мелких стандартных полосках термопасты :) )
напруга - примерно 1,245
думаю купить кулер полутше(давно собирался) и гнать дальше. а потом плавно перейти на Core 2 duo e8xxx :)
на боксовом кулере от коры е6750 погнался до 3600 н 1.4в.
температура - 75-77 гардусов(кулер работал 900об/мин)
<<ATI OverClan>>
Не сочтите за оффтоп, но новые селероны (двухъядерные) на ядре allendale? Если да то почему на сайте в статистике разгона их нет? в смысле в списке процев?
Джедай
Наконец то зарегился
Вопрос по адресу, а руководству сайта.
http://forums.overclockers.ru/profile.p ... rofile&u=2
мыло в профиле.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Вопрос по 420, есть смысел розганть на платформе
MSI 945GZM3 (MS-7267)
1 гб ДДр 2
Джедай
Larik
Смысл разгона зависит от ваших же целей. Решать это вам.
Приведу цитату с оф.сайта.
MSI напоминает...
• В соответствии со спецификацией чипсета северного моста 945GZ, эта плата поддерживает процессоры с FSB 800MHz. Однако, можно поднять FSB до 1066MHz (процессоры Core 2 Duo) с помощью оверклокинга и настроить частоту FSB процессора в BIOS:
Войдите в меню BIOS setup и далее перейдите в [Cell_Menu] --> [Adjust CPU FSB Frequency]. В этом разделе можно настроить значение частоты FSB процессора до [266] для процессоров Core 2 Duo E6300/E6400/E6600/E6700. Обратите внимание на то, что эти значения превышают номинальные для данного чипсета, и работа в таком режиме не рекомендуется и не гарантируется.
Остается только пробовать.
Я наверно не правильно сформулировал вопрос).
Какой потенцыал розгона на такой платформе.(до 1.8 или 2.0 )
Попался случайно 420-ый. Всё упёрлось в FSB Wall на 350. Неужели никак не обойти? :( И ещё вопрос, если на другой материнке попробовать, что-нибудь измениться?
У меня 420 на GA-P35-DS3L cтабильно до 3.0б без поднятия напруги. процом доволен
Привет всем!
Недавно обновил комп..Взял MSI P35 Platinum и вентель CoolerMaster Gemin II (2х900 об/м)...так как денег на покупку C2D 8200 пока нет, временно взял Celeron 420...
Разгон проца до 3100, напруга в БИОСе 1,25 в., в CPU-Z кажит 1,28
Проц для своей цены (995 руб) хорош...и результаты тестов радуют - в 5 марке набирает ~ 9800, предыдущий Е4300@3000 набирал ~10500...
Как говорится дешёво и сердито :)
Сейчас этот форум просматривают: Beke97, cibershot, HertZ, Michailovsky и гости: 57
