Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 163 • Страница 5 из 9 • <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
1700+@166x12.5/1.75V, 42С - простой; 49С - нагрузка (BurnK7). Шину выше не поднимал, т.к. память PC2700(5,2,2,2.0). Кулер GlacialTech2320 с распиленной подошвой.
1700+@1466 =0)))(palomino)/1.75V Volkano8+80@7v=~1500rpm +120@5v-viduv +S2kControl Prostoi=32C Burnk7=63C =0)))
Люблю тишину =0)) и большую часть времени провожу в 2D =0))
... подумал я.
Вот разогнал свой Батон назад до номинала 2500+ :). Решил пусть будет экономный и холодный процессор пока мне реально не понадобится вся его мощь. Так мало того что на номинал поставил, так еще и напряжение до 1.5 В опустил. Но вот увидел новую ветку недалеко тут про процы на 1.4 В и сразу же поспешил установить свой на 1.4.
В результате разница с Бартон 2500+@3200+ на 1.65 V составила целых 12 градусов !!! Температура упала от 55 под барном, как я постил в этой ветке ранее, до 43 цельсов. Ниже просто некуда.
Сейчас уже прошло около получаса прайма 95. Пока все стабильно, под праймом температура 42.
T-bred st.B Athlon XP 1700+@2158Mhz/1.7v покой = 60С К7бурн(более часа)=77С охлаждение кулермастер 31(стандартный)
S3Trio3D>TNT>TNT2>MX200>MX400>9000Pro>9800SE>9800Pro>5900U>6600GT>7800GTX>GTS512>GTX275>SLI480>GTX690>?
Barton 2500+@3200+ (49 градусов-простой,56 градусов-максимум) напруга 1,625в, подсокетный датчик.
Лучше учиться на чужих ошибках!!!!!!!
CPU : AMD Athlon XP 3200+ (2500+ @ 2200Mhz, 1.7B)
COOLER : Titan TTC-CU5TB (5000rpm) - Шума больше от БП 300W ;) .
Т/И : КПТ-8
t : (44г - простой; 52г - max нагрузка (video encoding + archiving + grabbing CDA) :) )
Wanna be the happyest man in the world?? Live your each day like the last one ;)
Barton 2500+@3200+ (200x11, 1.65v)
Zalman 7000A AlCu (2400 rpm), термопаста родная Zalman
Датчик подсокетный, выгнутый к процу, намазан Алсил-3
В простое - 38, Burn K7 (час) - 53. Темпа в комнате где-то около 19-20.
ЗЫ по идее должно быть поменьше - корпус NoName, БП вертикальный (Zalman совсем немного не достает до него), доп. охлаждения нет.
Barton 2500+@3200+(200x11, 1,725V)
Igloo Silent Breeze II
mother: A7N8X rev 2.0
простой: 36-37С
нагрузка: 48С (два часа под Burn K7+HotCpuTester4)
два 80 кулера на вдох / выдох в закрытом корпусе InWin S508 300W
в комнате ~21С
yleo
Barton 2500+@3000+ (200x10,5 1.65v)
Igloo 2500pro (4500 prm), термопаста КПТ-8
в простое 41-44, в нагрузке доходит до 50, в комнате температура 25-27
Гидрометцентр предупреждает: "Уверенность в наших прогнозах опасна для вашего здоровья".
Johny Естественно, чем меньше входное напряжение тем меньше выделяемая мощность - физика, епть. И что Вы, молодой человек, в школе делали? Это элементарный закон сохранения энергии. :)
Чем черт не шутит...тем мужик не перекрестится.(с) народ
Мать 8RDA3 (подсокетный датчик плотно прижат к процу)
Barton 2500+@3200+ (200*11)
Кулер Zalman 7000A AlCu (2400 об.), +2 zalman (80*80) - вдув, выдув на 2000 об.
Температура в комнате 25 градусов
Открытый корпус:
простой - 40-42 градуса
загрузка (BurnK7 1час) - 50-51 градус
Закрытый корпус:
простой - 48-50 градусов
загрузка (BurnK7 1 час) - 59-60 градусов
Athlon XP 2200+ 1.475
Epox 8RDA3 Thermaltake Volcano 7+ 3300 rpm
простой 38
нагрузка 48
корпус закрыт
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
Zalman 7000Cu
Barton 2500+
Epox 8RDA+, rev2.1
в простое при 11х133 (1433), 1,35в - 35С
при нагрузке при 11х218 (2400), 1,825 - 54С
Кот-Бегемот
Эй, я не давал повода так говорить о моей любимой физике. Кстати, молодой человек, при понижении напряжения Бартона работающего на реальной частоте 1833 МГц с 1.65 В до 1.4 В его потребление энергии снижается с 68.3 Ватта приблизительно до 49 Ватт. А поскольку эти цифири очень хорошо характеризуют тепловыделение (закон сохранения энергии по вашему - почти вся она именно туда и идет), то становится понятно как это существеено сказывается на охлаждении - 28% как-никак.
yleo Скорее всего у тебя датчик неправильные показания выдает - слишком мало для Сайлент Бриз.
Titan-Сu5TB (замедлен до 3000), корпус закрыт, два вентиллятора на вдох/выдох (Termaltake, 2000 об). Температура в комнате ок. 25 С. Датчик подсокетный. Торик 1800+@2600+(200/10.5); 1.625 В.
Простой: 39-41
Игры (UT2003, Never Winter): 46-47
Burnk7: 50-51
1800+ "2000 (210х9.5) 1.6вольта Cu7+ с 80мм вентилятором
в простое 37-40
под нагрузкой до 45-46
профиль (256 2000+ @ 512 208x10) 34-(65-77) да, вот такой горячий парень:(
ПОМОГИТЕ!! Неразогнанный Barton 2500+ 51-й недели в простое 54, в нагрузке до 59. Кулер Volcano 9 на максимальных оборотах! Посоветуйте, может ли быть, что это разогнанный при производстве проц, потому что гонится только до 181 FSB (2600+)при 63 град. в нагрузке. Напругу поднимать не рискую, совсем расплавится. Подскажите, кто может. :bandhead:
Athlon XP Торобред 2400+@200*11
В простое 48 по цельсию, с CPUIDLE 36
При нагрузке 56-57
Кулер - AMD BOX
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Maks_Gailish, serg1978 и гости: 68
