Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 128 • Страница 5 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Чуваки, у меня работает на 181*11 при 1.4! Это не рекорд ли? 200*11 только при 1.65. А 220*10 при 1.675.
Если надпись на мониторе уменьшается, то ваш монитор уносят.
у меня А2500@3200 работает в принципе и на 1,5в , но прайм (23часа) только на 1,625в
Цирк уехал, клоуны остались...
Фото: 47
dimonpc2004 Первый результат похож на рекорд... Да!
А вот остальные... нееаа
Добавлено спустя 3 минуты, 44 секунды:
Natasha_fa результат без Prime - это не результат! Ибо "в принципе работает" он только до первой (ну может до 2-й) серьёзной нагрузки - типа игры и т.д.
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
dimonpc2004 Если у тебя рекорд, то у меня что??
160 11 1.175 1760
167 11 1.20 1847
182 11 1.30 2002
!200 11 1.425 2204 :dance:
211 11 1.70 2321 :bandhead:
218 11 1.725 2404 :bandhead:
Фото: 47
Mike-L круто!
Только не понятен скачек с 1.425 на 1.7В при увеличении с 2.2 на 2.3GHz (все на 100Mhz), а потом, для очередных 100Mhz - всего лишь 0,025В и уже 2,4GHz... Странно как-то. Все эти результы проверены Prime?
У меня с конца прошлого года работает Бартон 2500+ (51-я неделя) на 1,45В 200*11. Проверено всем, чем можно. На 220*11 - 1,65В. Хотя особо долго не крутил - терпения для Прайма хватило минут на 40.
AlexZerg Да, все проверено в Prime+инет(много окон)+игры(периодически) - все стабильно. Меня тоже Очень удивляет скачек с 1,425 на 1,7, но ниже - никак. А вот с 1,7 на 1,725 - при этом переходе в биосе потом утила от материнки мониторит минимум 1,664(1,7), и 1,72(1,725), т.е реальная разница - 0,055, хотя тоже странно.
Джедай
Mike-L
Ничего удивительного - это "порог" вашего экземпляра процессора. :)
У меня переломный момент возникает при 2200(11х200) при 1.525в ,т.е далее приходится повышать до 1.65в при 2310(11х210)
Опять же показания датчиков на матери частенько "брешут", померяйте напряжения тестером ;)
Вообще-то вот
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2c76031f25
Была аналогичная тема.
Ну и мой результат:
200*11=2200 МГц, 1,400V
220*11=2420 МГц, 1,575V
А мне повезло,батончик 2500@3200 держииться в Прайме(проверял 6 часов) при напруге 1.475 как мне кажется это еще не предел,но на 210*11 работает на напруге 1.7,а эт уж плохо...Куплю кулер нормальный..тогда и начну экспереминтировать:)
Джедай
Женя И
У вас случаем не мобильный вариант процессора ?
Уж что-то не верится в этот результат :spy:
Нет.
No coments.
drovaskin Смотри, наши резалты очень похожи! Напиши маркировку(последнюю строку)
Женя И
Ну и мой результат:
Мною уже где-то отмечалось, что подобные результаты в приличных домах принято подкреплять скриншетами для исключения ошибок. Так что этот номер
No coments.
не пройдет. Поэтому ждем-с...
Кривыми должны быть извилины...
masterjedy
Tommy
Зря не верите. Вполне бывает.
Мой проц:
200 - 1.4В - ниже просто нету на 8РДА :(
210 - 1.5В
222 - 1.6В
Если нужен скриншот, то скажите какой - сделаю (не фотошопом, ессно).
AmidMX
Например CPU-Z, WCPUID. Никого не хочу обижать.
Tommy
Как сюда выложить?
AmidMX
Через ПС
Tommy
Что за ПС? :lamer:
Джедай
AmidMX
На нашем сайте есть "Персональные страницы".
Зайдите сюда и зарегистрируйтесь.
Вот на своей страничке можно сохранять картинки,затем выложив ее на форуме
Код:
[img]адрес картинки[/img]
Если возникнут еще вопросы, то вам в форум Персональные страницы
Сейчас этот форум просматривают: froz-777, KUZMIAN и гости: 49
