Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 123 • Страница 5 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Резонанс
Резонанс писал(а):
ноги IHS
IHS - Integrated Heat Spreader - крышка на проце, если проще. Её заземление иногда даёт прирост разгона. Выдумано не мною и обосновано малость. На разгон может повлиять охлаждение стабилизатора.
А про "штуки" - глянь сюда
Это разные функции ускорения, типа обращения к памяти и пр.
Что такое даташит на чипсет надо объяснять? Скачать PCR можно погуглив малость. Это файл с расшифровкой регистров чипсета, где можно менять настройки памяти (да и не только), несмотря на BIOS. В т.ч. и интерливинг, будоражащий умы многих (в т.ч. Apple_rom). :)
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Коллеги, вопросик не про разгон, но тематика очень близкая - есть системка на базе AMD k6-2+ (500 МГц) и Chaintech 5AGM2, работает все вроде земечательно, но тут с неба, как манна небесная, свалилась какая-то плата (тоже Chaintech) с PII-350. Вот тут такой вопросик - AMD я так понимаю более производительный процессор? Если да - то насколько, что-то я не могу тестов вообще их найти.
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
получается примерно один-к-одному по производительности. А учитывая, что Chaintech под PII - 6BTM0 - достаточно легендарная (за счет своей цены), но далеко не отличная и не безпроблемная плата, то менять ничего я не стал бы. Минимум на что есть смысл переезжать - P!!! полный мегагерц эдак на 800 + P3B-F/BE6-II/BF6.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Коллеги, теперь три небольших вопроса про разгон:
Применимость S&M для проверки стабильности разгона AMD k6-2+ 500 до 550Мгц с поднятием напряжения до 2.4В - опасения понятны, защиты от перегрева никакой нет - ни на плате ни у самого процессора - не отправит ли его S&M на тот свет.
Вопрос второй - какой вольтаж считается допустимым для процессоров этой модели?
Вопрос третий - возможно ли, и если да то как, на плате Chaintech 5AGM2 выставить множитель 6, вариант с двойкой не работает? Если нет, то как поднять шину свыше 100 МГц и возможно ли это? 112-й у нее нет?
Peter_P
а) не отправлял
б) от 2.0 (впрочем, и ниже - вплоть до 1.5) до 2.4. Выше - уже рискованно
в) быть того не может, что вариант с двойкой не пашет! скорее я уж поверю, что у матери БИОС кривой и частоту камня неправльно пишет. Относительно частотного диапазона, поддерживаемого этой матерью, - ХЗ. Приведите модель клокера, тогда может даже я и скажу, что там аппаратно можно сделать.
Shadow of death пьет четвертую бутылку хайнекена..
это ты сейчас так говоришь! а вот в "тееее" времена, разница м-ду K6-2+ 500 и P2-350 очень даже ощущалась, имхо. кроме того p2 этот еще и погнаться может эдак до 420-430мхз. имхо, стоит попробовать.
гы, надыбал тут как-то k6 толи 300, толи 350 мхз(из-за пива забыл) с матерью в которую интергированно ВСЁ...кроме сети. очень занятная девайсина. вот уже месяца два-три обмысливаю, то как буду искать дрова под linux и делать корпус для этого дела. разгон камня частоту которого я сейчас не помню, в пьяном виде(я был в таком виде, когда гонял) был точно выше 400мхз - без повышения напруги, с памятью неизвестной частоты;)
Глава Ордена ненавистников дня св. Валентина.
Shadow of death
не надо путать K6-2 и K6-2+ ;) Второй всяко производительнее. А разгонять PII - дело неблагодарное. Mendocino гонится лучше за счет меньшего и главное - интегрированного кэша, а т.к. частота выше, то и работает быстрее.
да даже в те времена смысл менять всю платформу был не всегда ;)
Root
Спасибо за ответы. Как поставить 6 разобрался, Вы были правы - я пропустил пункт про то что шина должна быть обязательно 100, однако процессор к несчатью даже при 2.4 не тянет такую частоту. Попутно нашел замечательный сайтик http://txp4.narod.ru/.
Peter_P
для справки - мой К6-2+ 450мгц пошел на 600 мгц на 2.7 вольта, только разогрелся как паровоз :)
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
KaYot GA-5AA к примеру тибе подойдет, ставиться шина 140Мг(официально как бы).
Флирт
Флирт писал(а):
официально как бы
вот как раз неофициально, а экспериментальным путем ;)
ну и то, что она на АЛИ, добавит гемора с агп.. хотя если это не важно - то да, очень зверская плата...
ну и потом - тогда уж не 5AA, a 5AX Rev.4 ;)
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 Да нет я про GA-5AA rev 2.2 говарю :). Да просто на сайте гигабата в описании матери сказано, что работа до 140Мг по шине, вот я и подумал что офицально.
Флирт
на разных ресурсах по разному, но тем не менее - чипсет рассчитан на работу на 100 мгц, не более, а остальное - танцы с бубном господ производителей ;)
насчет той мамки - неплоха, но ИМХО - 5AX Rev.4 - куда кошернее ;)
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Есть такая, запускается с шиной максимум 130 МГц, выше никак...
frag_
frag_ писал(а):
выше никак...
вах... 130 -- это уже дохрена для этой платформы ;)
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Как-то поменял ММХ пень на к6-2 и забыл переставить напругу, так он и проработал два месяца на 2.8 вольт, правда под туалатиновским боксовым кулером, как не сдох не представляю...
Со своей мамы неизвестного происхождения на MVP3 выдавил 124, выше никак, а клокер по даташиту дает до 150!!! мож чипсет завольтмодить?
может у тебя камень просто фигеет?
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Камень к6-2 500, работает на штатной частоте, 124*4 при 2.5в(на всякий случай :) )
Не в курсе где можно найти даташит на этот чипсет? и какое у него предельное питание? один источник, или несколько?
R0©k_Err
Давно пора знать, где все доки на чипсеты не Интел лежат ;) http://rom.by/doki.htm
А в вашем случае скорее всего кеш пухнет. Попробуйте L2\3 отключить (системный). Тогда и узнаете врага в лицо. Именно кеш - причина неразгона большинства С7 >100.
да. моя умирает на 112 изза него. если отключить то и на 150 стартует.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Plood, poe_firestorm и гости: 24
