Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Люди! Спешу поделиться: http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... gi?id=6284 2625МГц с напругой 1.925в, абсолютно стабильно, но вся проблема упирается в охлаждение. Для такой работы необходима прохлада в комнате, да и вентиляторы на максимальной скорости работают. Ради своих ушей думаю остановиться на 212х12=2545МГц, напряжение будет наверно 1.825в, но может придётся поднять до 1.85в. Хотел разогнать немного выше для домашнего пользования, но там все частоты "пляшут", поэтому "только" 2545. Марками всякими ещё не мерялся, только на стабильность. Теперь надо загнать предыдущий проц на ebay долларов так за 125. Интересный факт в том, что при обычных условиях я не нашёл переломного момента, т.е. частоты или напряжения, после которого надо резко задирать VCore для дальнейшего разгона. В районе 2400-2600МГц зависимость стабильной частоты от напряжения линейна, как это было свойственно бартонам первого полугодия того года. Но эта линия чуть более наклонная, нежели у моего первого бартона. Тогда на 100МГц надо было 0.1в, а на этом 0.125в. Но всё равно, мне удалось покорить точно такую же частоту в обычных условиях (2625МГц), как на том при ледяной воде! Да, вот полная маркировка моего нового проца: AXMG2600FQQ4C AQYHA0346XPMW Y881101K30087
Последний раз редактировалось VRoman 12.04.2004 3:04, всего редактировалось 1 раз.
ms3 Сейчас температура с напругой 1.825в в пределах 60, около 58-59 под нагрузкой по датчику. С разгоном до 2625 там надо было температуру удерживать в пределах 67, а с закрытым окном она поднималась до 70, где уже появлялись глюки под максимальным разогревом Hot CPU Tester PRO.
2.7ГГц со льдом - запросто. Надо на 2.8 метиться.
SantaSanta
Это как, понимать. "Не успел, обновить... / Не стабильно работает на данной частоте" Или другие причины.
Не понял? Это уже проверенный разгон, с запасом на более тёплое время года, потом с запасом в ожидании ремонта 9700, на котором тоже водяное охлаждение и ещё будет вольтмод. Кстати сейчас поставил проц на 222х11.5=2555 МГц. Раньше было нестабильно с такой шиной, но видать в последней версии БИОСа наконец-то улучшили работу с памятью, теперь она работает на этой частоте даже CL2.0, а раньше пределом было 213. С напряжением 1.825в клиент TSC вылетел с ошибкой через 15часов работы, несмотря на стабильность в тестах. Пришлось поднять напругу до 1.85в. Если не поможет, то значит проблема в памяти.
Добавлено спустя 2 часа, 57 минут, 47 секунд: Нет, зависимость частоты от напруги всё же не совсем линейная, но всё же далеко не такая резкая как у моего бывшего 2500+ 31й недели. Свою номинальную частоту (2000МГц) он держит при 1.35в стабильно. А при 1.1в я добился стабильной работы на 1475МГц, что всего на 25МГц выше, чем у того же 2500+. Похоже что всё же у мобильного 2600+ есть переломный момент в районе 2600МГц и 1.9в, но намного слабее выраженный.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Вильнюс, Литва
Поздравляю с твоим результатом VRoman
- судя по отзывам, которые я видел, это так(для большинства экземпляров).
Здесь еще фишка в том, что модель 2600+ появилась сравнительно недавно, соответственно и разброс частот разных экземпляров не такой большой как у 2500+ и тем более 2400+, который мне попался совсем древний.
Вобщем, 2600+ рулез, 2500+ есть тоже отличные партии, ну а 2400+ - лотерея.
Artiom 2600+ рулез, т.к. у него частота аж 2000МГц, а шину всегда можно разогнать. На номинальной частоте он стабилен при 1.35в, вчера проверял.
Для абсолютной стабильности у меня получилось такая зависимость частот от напряжений:
1475МГц при 1.100в
1650МГц при 1.200в
2000МГц при 1.350в
2300МГц при 1.575в
2400МГц при 1.675в
2500МГц при 1.800в
2600МГц при 1.900в
2625МГц при 1.925в
Дальше перегрев, нужен лёд.
Последний раз редактировалось VRoman 12.04.2004 3:01, всего редактировалось 2 раз(а).
VRoman очень красивая зависимость особенно вплоть до 2400МГц. Хотя я бы его юзал на 1.8В постоянно - приятно осознавать, что у тебя проц, "которого в природе нет и не будет"! В смысле модели.
У 2400+ и 2500+ тот же степпинг,у 2600+ уже другой. К тому же 2400 на USD24 дешеле 2600.
Какая модель лучше для рагона? Охлаждение будет воздушное Zalman 7000AL-CU.
И как это все будет работать на ASUS A7N8X Rev.1.04?
Если этот процессор мамой не опознается,то как выставляеся напряжение?
P.S. Будет ли такой бартон работать на Gigabyte 7VRXP Rev. 1.1? Это VIA KT333. Довольно привлекательная возможность апдейта.
UfO Доставка себя может не оправдать. Хотя если брать мобильный 2400+, то должно выйти всё замечательно. Если найдётся несколько желающих одновременно, например из Москвы , то будет просто идеально. Ведь цена доставки, что за один проц, что за 5, будет одинаковой. Так что если есть желающие, давайте договариваться. На newegg.com одни из самых низких цен в инете.
