Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
Gljukats Спасибо за разъяснения, ты как всегда предельно аккуратен и внимателен. Работа в эстонском коллективе приучает к Die Ordnung? Ещё раз прошу обратить внимание, что повышение частоты НТ порой существенно снижает производительность! СЦЫЛКА #77
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Да видел я этот обзор. Сам потом перепроверил на HT c множителем 6x = 1638 МГц, с множителем 8х = 2184 и 10х = 2730. Расхождения в рамках погрешности, не более. Уменьшения производительности замечено не было, она просто была на одном уровне. То есть можно признать, что увеличение пропускной способности НТ ничего не дает, но у меня вышло, что и не забирает ничего. А вообще надо на материнки смотреть и версии их BIOS. Проблема может быть зарыта именно там.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
spider66 Да какие там 52 градуса. Это действительно температура процессора, но температура "относительная" ничего общего не имеющая с градусами цельсия, значение ее знает только сама AMD. Но и с потолка это значение не взято. По внешнему термодатчику установленному под кулер температура показывает все 70 градусов и это значение также далеко от истинного под самим ядром. А проверял на разгон под BOX кулером с медным основанием и четырьмя трубками. Вентилятор воет, но система на удивлние стабильна.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: Мытищи
Gljukats Скажите пожалуйста. Существует ли на сегодняшний день программа, позволяющая смотреть температуру на ядрах Thuban? Или там вообще датчиков нет?
Последний раз редактировалось Илья_К 25.05.2010 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
SpeedFan, Everest, CoreTemp. Это то что я знаю и проверял.
spider66 писал(а):
Но 70 градусов и выше??? У них же по ТТХ, кажется, 65 - верхний предел? Или уже не?
Gljukats же тебе объяснил, что датчик показывает неправльную температуру. Он откалиброван АМД в меньшую сторону. Т.е. когда датчик покажет 63* на самом деле на ядре будет гораздо больше, может 83, а может и больше. У меня на Денебе проц отключался при показаниях датчика 63*. На Тубане, кстати, датчик ещё сильнее занижает температуру, где-то на 10* по сравнению с Денебом. У меня в простое 22*, в нагрузке ОССТ(в разгоне) 46*.
Ray2000GT
Gljukats По внешнему термодатчику установленному под кулер температура показывает все 70 градусов
Понял это так: САМ ставлю под кулер\радиатор внешний термодатчик (от панели с реобасиками или подключенный к продвинутому тестеру) и на нём вижу 70. Может и неверно понял
У себя тоже давно забил на показания любых датчиков: с давних пор помню, что на нынешней водянке дельта температур между правильно откалиброванным датчиком на ядрах - и водой на выходе процессорного водоблока составляет ~10 градусов. Так что судя по всему температура разогнанного квада лишь в самую жару чуток переваливает за 50.
Проверил SpeedFan 4.40, CoreTemp 0.99.6.1, AMD Overdrive 3.1, HWmonitor 1.16, RealTemp. Везде значинеия одинаковы. Но это и означает, что это значение не берется из головы, а для каждого процессора одинаково. То есть что-то все-таки это показывает, вот я и решил выяснить что. Выключив автоконтроль вентилятораиз БИОС при помощи спидфан заставил его работать на 2000 оборотов (хотя при автоконтроле под нагрузкой вентилятор уходит за 3000) и включил прогрев ОССТ. Температура поползла вверх. При 64 градусах AMD процессор начал пропускать такты, а при 66 ушел в рестарт. Данный эксперимент повторил два раза. То есть можно смело утаверждать, что значения температур до 60 градусов которые выдают утилиты мониторинга вполне кошерны и не заставляют беспокоиться за здоровье процессора. В моем случае температура под нагрузкой с ВОХ кулером доходила до 56-58 градусов, что означает вполне приемлемый результат. По показаниям внешнего термодатчика на краю крышки процессора температура находилась на отметке 78-80 градусов.
65 градусов температура корпуса процессора. Отголоски славного прошлого.
Да, именно так.
Но откуда берется эта температура? Датчик ведь находится в ядре, а не в корпусе процессора. Либо он стоит в каком-то холодном месте ядра(маловероятно, что может быть такая разица температур на ядре), либо он просто откалиброван в меньшую сторону и показывает "типа" температуру крышки.
У меня линпак тоже уводит проц в ребут на 5й минуте при показателе 66 градусов. Разгон до 4 гГц множителем. Кулер Noctua NH-C12P.Хочу переходить на воду, но ничего в ней не понимаю. Если у кого стоит в связке с этим процессором, посоветуйте пожалуйста в личку.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
По поводу температуры проца, у меня показывает под нагрузкой 40-43 градуса Core temp на D14 и стоит ли ей безусловно доверять? Она же (Core temp) Мугену2, но на матери Асус 890GX на 955/4Ггц показывала 63 градуса.
Последний раз редактировалось Kessandr 27.05.2010 8:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: Los Angeles
Разогнал 1055Т до 3800 МГц. Работает стабильно. GeminII S плохо охлаждает. Проц нагревается до 68 градусов, но никаких проблем нет. До этого стоял Cooler Master Hyper TX3 с родным 92мм вентилятором (выдув) и дополнительным 92мм вентилятором на вдув (ограничен 1200 оборотами, чтобы не ревел), так он не давал нагреваться выше 61 градуса. Для сравнения: Процессор\Кулер_____GeminII S__________Hyper TX3+92мм P1055T 3800МГЦ_______68С________________61С P1055T 2800МГЦ_______62С________________49С
Собрался такой взять. Неуж-то тоже плох? И что выбрать для охлаждения? (ограничен в выборе кулера высотой - макс 145мм). отвечать на мой вопрос не обязательно.
_________________ Phenom II 1055T@3360(3720)MHz/ CM V8/ ASUS M4A88TD-V EVO / 4Gb DDR3 1600MHz Kingston Hyper X/ XFX RHD6850/ WD Caviar Black 500 Gb/ Raidmax 630W
Последний раз редактировалось Porsche997 27.05.2010 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
сегодня заполучил на тест материнку MSI 890FXA-GD70. Кстати, тоже ТОП по вресии MSI не поверите, максимальная частота BCLK....270MHZ тот же разгон 3780MHz, что и на Gigabyte GA-890FXA-UD7 подозреваю, что с моим тубанчиком что-то не то!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
ВСЕ, наконец поставил себе дракона Хотя радоваться нечему особо новый сокет - новый куллер, а его нет, прикрепил на пластиковые "рукава" старый кулер Разогнал до 3.9, в режиме турбо пока поставил 4.0, не специально выставил 1,7в на процессоре и ОССТ запустил комп вырубился через секунд 10, а вот БП (профильный) пошел по швам - трещит зараза, я его искусственным дыханием привел в порядок, но думаю не долго он так протянет. Проц прожорливый, но потенциал огромен, вот БП-бы под его аппетит. Как наведу марафет в системе и в комнате, то начну бенчить. З.Ы. Гониться легко, мать (гнилобайт 980ФХ) взяла 288 максимум по шине. Пока отсутствует всякая поддержка со стороны speedfan сижу в шуме
Добавлено спустя 8 часов 43 минуты 35 секунд:
Porsche997 писал(а):
Почему не увеличивается частота процессора (шина 262МГц), если я ставлю множитель в значение 14,5, а остается как при 14?
Там 14 макс, больше - это уже макс множитель для турбо, а оно отключается в соседней закладке
_________________ Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Ray2000GT писал(а):
где можно выставить множитель турбокора
У меня множитель частоты процессора выставляется до 16.5. Этим, как мне кажется, и регулируется множитель турбокора. То есть, выставив множитель на 14 я как бы не выключаю ТК, а просто выставляю так, что множитель меняется с 14 до 14 И как я сказал, отдельной регулировки ТК нет. Летом будет больше времени, и я модернизирую существующий кулер, и если он будет охлаждать лучше, то я попробую разогнать поболее 3800 и с турбокором погонять. И посмотрю потом как новый проц относится к оперативке. У меня на Атлоне при 1600 уходил иногда в синьку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
