Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 5 из 82<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 82  >
Всё, достиг возжеланных 5600 в 3DMark Vantage нарисованых на коробке к материнке. Память дапьше не пускает. http://3dmark.com/3dmv/3427572;jsession ... sYcLRANErq
vbr писал(а):
оверы заменяют ссылку на звездочки. С чего бы это такая нелюбовь
Зачем бесплатно рекламировать магазин.
http://ifotki..info/9/2b96ba231ec9677aa1 ... 4.png.html
а сколько система кушает энергии, в полной нагрузке, БП на 300 ватт ей хватит? если еще и разгонять
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
sav12
Это простая самсунговая память такое выделывает?
Kosan_km да)) самсунг оригинал
Kosan_km
Да, обычные 4-х Гиговые плашки. http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... 73ch0-ch9/ Но к сожалению это их потолок. Повышение напряжения на них или увеличение таймингов не позволяет поднять частоту. :bandhead:
sav12 кстати какое напряжение? и можешь подробнее что еще повышал или занижал, короче все настройки биоса если можно)) и еще режим С6 это я так понял какой то режим энергосбережения?
NikeFreak
Какой ещё режим С6? Настройки все видны на скриншоте, напряжение на памяти 1.53 В; на севернике на ступень выше нормы; на проце на две ступени ниже нормы (точные значения не помню).
Всё, пошёл за гнусмасами))) В ближайшее время планирую всё же обзавестить ллано и материнкой на А55 - благо, в Украину их уже потихоньку начали подвозить.
Kosan_km
Если найдёте (M378B5273DH0-CH9), то лучше взять её. Новее и гонится лучше.
sav12
У тебя энергосбережение работает при разгоне с низкими множителями? В простое множитель сбрасывается до 8? Ибо у меня на асусовской мамке при установке множителя <27 частота в простое перестает сбрасываться.
Проверь если не трудно, хочу поменять мать на гигабайтовскую.
KaYot
С этим делом какие-то странности. Бывает комп простоит без дела час-другой открою CPU-Z множитель 8. Бывает, всё закачав стоит всю ночь, открою CPU-Z множитель-21 (сейчас работает 143х21).
sav12
Ну это же легко проверить, запусти coretemp новый(он удобно показывает частоты всех ядер) и посмотри что в простое, что при запуске того же prime95 или любого бурна.
Еще можно проще посмотреть, панель управление-питание-дополнительные настройки плана энергосбережения-управление питанием процессора там должны быть минимальное(5%) и максимальное состояние(100%), если этих полей нет - сбережение не пашет.
Без C&Q очень грустно, корпус ощутимо теплее становится :)
KaYot
Буду дома - отпишусь точнее.
sav12 писал(а):
Какой ещё режим С6
у меня в биосе там где включение технолигий всяких, типа виртуализации и поверплей есть эта функция, вроде как тоже какой то режим энегросбережения
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
вот новость старая, но там есть про режим С6 немного, больше не нашел
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
вот еще чуть нашел
Энергопотребление процессора Intel Atom в состоянии простоя определялось как потребляемая мощность в состоянии Intel Deep Power Down (состояние C6). Технология Intel Deep Power Down (C6) переводит процессор в состояние с минимальным энергопотреблением за счет отключения основного генератора тактовых импульсов системной шины, контура PLL=Phase-locked loop (ФАПС, система фазовой автоподстройки частоты), кэш-памяти первого и второго уровня.
С точки зрения схемотехники материнской платы PLL управляет динамическим снижением частоты системной шины и её автоподстройкой. Если оптимально настроить систему так, чтобы частота шины быстро динамически снижалась при отсутствии нагрузки, то этим можно сэкономить больше половины энергии подаваемой на генерацию импульсов на шине.
Кэш-память надо отключать по понятным причинам: там содержится основное количество транзисторов процессора: отключив их сэкономим вторую большую долю энергии источника.
KaYot
У меня энергосбережение вообще начинает сразу работать только на Fsb=100Mgz при любом множителе проца. А потом, после нескольких перезагрузок, начинается выше описаная ситуация.
sav12
Значит у каждой матери свои чудеса, сырая платформа.. У меня работает четко, но только с множителями 27-29. Шаг влево, шаг вправо и все.
а программы типа ФеномМсрТвека или К10Старс работает с этой платформой? я фен запускал ошибку выдал, к10старс не пробовал еще, типы писали что на ноутбуках множитель разблокирован, и через программу можно менять
...имеется Llaйno 3850 , мать A75 Pro4-M, вопрос по даунвольтажу : 1.25 и работает без нареканий , или в таком случае ток потребления становится большэ ?
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, askarm, Dick32, Emtec и гости: 65
