Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3487 • Страница 5 из 175 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
smilesvua и все владельцы сабжа - забываем про Realtemp и пользуем RealTempGT, лежит в папке с RealTemp. Скачать можно по ссылке в шапке.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 4
gessler писал(а):
alex1974 писал(а):
Так же интересует адекватность резалтов в LinX.
с адекватностью Linx все впорядке. Удивительно, но 2 года назад все знали что линпак при включении HT сильно просядает. Сейчас же откуда-то появилось утверждение, что он не может использовать более 8-ми потоков. Скриншот с 173ГФлопсами - хорошая илюстрация.
а в чем соль?
Пожарные любят жарить...
Согласен.
Ну это так и есть, что видно из скринов smilesvua.
Это утверждение справедливо для предыдущих версий линпак. Текущая судя по всему работает нормально...
Добрый день, скажите, как понять такое поведение процессора, когда после разгона вручную (или с профилем XMP) процессор поработав при температуре 79 (с XMP - 86), резко остывает до 65 градусов, и потом секунд через 6 снова нагревается? Это защита срабатывает?
На самом деле HT ощутимо влияет на нагрев процессора, просто включена автоматическая регулировка оборотов. Напряжение тоже зафиксировано вместе с частотами как попросил alex1974. Разницы в версиях в отображении RealTemp нет
RealTempGT это не версия а самостоятельная прога. И качать ее надо из шапки. У вас версия 3.64, нужна 3.66.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
smilesvua кстати выложите загрузку и температуры под Prime 95 х64 blend и small fft, скачать можно тут - Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Да. У вас на мамке где то турболимиты должны регулироваться.
RealTemp GT идет в комплекте с RealTemp. В том же архиве есть. Но в версии 3.66 температуру 6 ядер. Тесты прайма запустил.
Турболимит это какой то русский термин :) ? Впервые слышу.
Я полазил по официальному форуму, там на воздушке рекомендуют гнать до 4500 максимум, 4300 в среднем, и не более 4400. Так что думаю может погоняю на 43x, правда до сих пор не понимаю почему даже на 40x включается защита, буду искать.
Последний раз редактировалось Haughty Catt 03.02.2012 21:15, всего редактировалось 2 раз(а).
В режиме Blend максимальная температура 72-65 самое горячее-холодное ядро соотв.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
В режиме small fft максимальная температура 74-66 самое горячее-холодное ядро соотв.
Power Limit control в ручной режим переведите, там разберетесь.
Кстати все показания при температуре воздуха +19 C.
smilesvua Благодарю!!! :beer:
smilesvua писал(а):
Размещение отверстий такое-же как и на Soсket 1366.
Ну на счет этого я в курсе и уже добавил в Ликбез: Процессоры intel - глобальный FAQ чертеж со всеми размерами LGA2011.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ЗЫ: на первой странице темы в моем сообщении есть таблицы турбомножителей. B FAQ из шапки эта инфа так же присутствует.
А, ну я там был уже, но поднимать не решился.
Насколько можно поднять TDP, что бы камень не сжарился? 255? Или допустим 160, и поддержание режима на 32 секунды (в таком случае второй лимит можно поставить 170)
Ну TM1 никто вроде не отменял. Так что по идее хоть максимум ставь. Просто с профильным кулером быстро упрешься в температурный троттлинг.
Поставил 255 и, 32 секунды, остальное на авто. При первом же прогоне LinXом через минуту включился тротлинг и температура упала до 60.
Скриншот RT
Я думал тротлинг включается при TJmax (90), а тут до него далеко.
Все настройки в биосе на авто, даже напряжение (так как мать его корректно выставляет, не более 1.4 на процессор и 1.5 на память, остальные параметры тоже в норме).
Последний раз редактировалось egor1908 08.12.2011 2:01, всего редактировалось 1 раз.
egor1908 писал(а):
Интересно, куда теперь лезть?
Посмотрел биос твоей матери... ууууххх... там такое кол во настроек и защит что даже и не знаю... но уверен что троттлинг не температурный. Попробуй напругу на камень зафиксировать вручную, где ни будь на 1.2-1.25в. ибо авто не комильфо... да и еще - Memory Throttle - утиль для процессоров Sandy Bridge почитай, проверь работоспособность и показания утилиты...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
С-Temp и этой утилью глянь...
alex1974 писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=8&t=410784 почитай, проверь работоспособность и показания утилиты...
Memory Throttle не работает, просит камень Sandy Bridge.
C-Temp работает, показывает 6 ядер. Температуру показывает выше чем RT на 5-7 градусов. При прогреве температура быстро растёт до реалистичных значений, так что скорее всего Realtemp врёт, возможно имеет место температурный троттлинг, ибо RT показывает 74, а C-Temp резво вырастает до 80+.
С-Temp добавлен в шапку.
alex1974
По моему я всё ближе к локализации проблемы. Вывод такой, что разный софт даёт разные результаты мониторинга. Для проверки подключил OC Key, поставил FW 1.0.0.3, и замерил.
Фотографии (OSD на скриншот не забирается.) JPG =<200 Kb
Выше видно насколько отличается температура. ~50c скорее всего самая вероятная температура, так как воздух вообще еле тёплый, а программы уже 74 градуса выдают.
Linx стабильно гоняется при Vcore 1.28 (мать на авто с ума сходит, до 1.41 задирает. Но разницы в температуре почти нет, один градус всего.)
А вот C-Temp показывает 55 в простое, в общем график сам за себя скажет. При этом флопсы не проседают вообще, при любых Vcore. Только если Vcore понизить, до 1.28, при частоте 4100 на 4-6 прогоне ошибка. Буду дальше поднимать, смотреть.
Пока склоняюсь к мысли, что разгон у меня не совсем криворукий :oops: а странные результаты имено изза бажного софта, каждая программа показывает (почти) рандом. Отныне буду мерять с OC Key, там посмотрим.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 5 секунд:
Проблему с ошибкой Linx решил - при разгоне с дефалтовых настроек биоса, переход в ручной режим неадекватно задаёт тайминги памяти. Вместо 9-11-10-28 ставится что-то вроде 10-8-8-27 или что-то подобное. Система запускается, работает, но линкс ошибается.
В итоге есть два варианта, либо ставить тайминги вручную, либо если лень выбирать XMP (1.3), который на удивление адекватно задаёт напряжения (на процессор ставит дефолтовое с калибрацией на среднем), не считая разве что памяти (xmp задаёт 1.67) которую надо выставить вручную на 1.65.
В общем думаю что разобрался, и вывод такой, что софт для мониторинга просто врёт, и с разгоном у меня проблем всё же нет :). И не забывать в ручном режиме надо самому ставить тайминги.
Пс: уж не оффтоп ли, хотя темы по разгону на новой платформе нет.
