Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 5 из 88 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 88  >
Fix Спасибо :)
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду:
Ну, кто теперь чего скажет? :gun:
Надеюсь все ваши сомнения развеялись. :rip:
Ashes to ashes
Dust to dust...
RomanLV огромное тебе спасибо что понял зачем ветка и чё в ней нада писать :beer: (некоторые не втягивают как ни втягивай напр Andrew300khz )
Kastetos а ты посмотри кто ветку создавал а потом предлагай кому надо! (если хочешь в Л.С.)
ВСЕМ давайте прикратим здесь разводить друг друга . Верить будем всем! ЕСЛИ БУдет:
1) скриншоты
2) описания железа (все што имеет отношение к разгону , в т.ч. при каких условиях работает)
3) обязательное наличие пунктов 1) и 2) :)
Те кто будет писать типа так :
800@992, 800@1120, 633@950
Просто будем игнорировать.
Я понимаю что железо "До 1ГГц" могло разгоняться раньше но тогда хотябы пункт 2) соблюдайте пожалста
Железняк
RomanLV
ОК, коллеги, сообщения типа
будем считать оффтопом и удалять :)! Только чур не флеймить! :)
Кривыми должны быть извилины...
Железняк
то ты имел в виду?
Кстати вот моя полная конфа:
Motherboard_________Abit SA6 bios 7Award Software International, Inc. 6.00 PG
(150X9.5) Rev 2.1 + потекшие конденсаторы
Processor___________Celeron Coppermine-T 950@1428 (voltage 1.984) (cooler стандартный от Intel)
Memory_____________RCA SDRAM PC133@150 256 Mb
Корпус_____________ATX InWin 250 Wt
Video______________GeForce 2 mx 400 GPU 200@210 Memory 166@210 (пассивное охлаждение)
Audio______________Audigy 2
HDD_______________Ibm 7200 IC35L020AVER07-0
CD/DVD____________ASUS DVD-ROM E616
CD-RW_____________TEAC CD-W540E
OS_________________Microsoft Windows XP/2002 Professional (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 1)
Video Drivers________Detonator 56.72
+ Modem US Robotics,моник, колонки Sven Ihoo 5.1, клава и грызун.
Ashes to ashes
Dust to dust...
А есть ли какой-нибудь способ выбрать множитель проца iP 200 mmx ? На плате выставлен 3.5, но проц заводится как 225 mhz (75*3)
У меня процессор 200ммх и материнка Lucky Star 430vx2b. Я добился разгона 83х3,0=250 На мамке возможно поставить множитель 3,5 но не выходит. Подскажите можно ли что-то ёще сделать?
Ставь напругу на всю
Если мать держит 3.5 - ставь 3.5!
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Фото: 7
Да в те далёкие времена когда у меня был 200 пень он работал на 275 но токо кулера не хватало, и приходилось сажать его на 250. А какой кулер у тебя,Мечтатель ?
Добавлено спустя 25 минут, 37 секунд:
да помню ещё мать была полумёртвая у меня:
1.Не работали ISA слоты
2.Напругу моно было ставить токо 2.5,3,5 - и всё, так что приходилось ставить 3.5 т. к. на 2.5 не доходила до конца загрузка винды'95, а родное Vcore=2.8(я точно не помню, чайником был ,так что извините за грубые ошибки, но что-то подобное было)
3.не работали COM'ы так что пришлось купить дорогую по тем временам USB мышь, т.к. USB работало, что удивительно)
ето было так по началу
потом ещё чтото згорело и чтобы завести комп требовался следующий тех процесс:
1. Ставим джампиком напругу Vcore=2.5
2. Включаем комп
3. заходим в биос и ждем секунд 20(за ето время неизвестно от чего нагревались конденсаторы радом с процом, причем до 40-50 град)
4. Вырубаем машину.
5. Быстро пока не остыли конденсаторы выставляем джампиком Vcore=3.5
6. Далее опять включаем комп и загружаемся как обычно
Причем что касается стабильности системы то и она была хоть и довольно высока для такой(ТАКОЙ!) матери но недостаточно высока для комфортного время препровождения.
из всего етого моно зделать вывод что проц при хорошем кулере(подойдет кулер среднего размера как для pIII)
стабилно работает(а у меня температура была аж 65-70 град, кулер был от PI, термоинтерфейса воще не было)
С уважением Eofin.
Отредактировано куратором: Pahen. Дата: 28.08.2006 23:41
Думаю, без паяльника уже ничего, т.к. на этой мамке врядли есть частоты шины выше, чем 83, и насколько я знаю, на большинстве ММХ-ов коэффициент умножения был заблокирован таким образом, что его можно было только уменьшать. 200-х с незаблокированным множителем мне в свое время не попадалось вообще, 166-е попадались. Возможно, на более поздней мамке со штатной поддержкой шины 100 можно будет добиться от этого процессора большего, но очень маловероятно IMHO...
Предел для этого ядра ~300Мгц так что тебе есть куда стремиться
ищи маму с поддержкой 100Мгц шины
например VIA MVP3 (даже AGP есть ) или Intel TX1,TX97(тоже бывают с AGP)
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд:
Только зачем оно тебе ?
IMPOST Я думаю для разгона оно ему
Мечтатель а ты не знаешь там у тебя биос можно прошить? может новую (~ от 97г :)) найдешь?
Железняк
Я думаю что этот процессор уже ничего не спасёт .....
FRoG хотел экстрима: целерон 300А завёлся и проработал 1 час на 133*4,5 = 598МГц. Теплораспределитель был отпаян. Мать - на сис 620 под коппермайн. Напряжение 1,8в. Тайминги по максимуму. Память PQI 256 (pc133). Двукратный прирост частоты - это круто. Недавно спалил один целерон, выставив шину 123МГц. Благо, они копейки стоят - на погоду.
Нет ничего более постоянного, чем изменения в нашем мире.
За то, сранительно долгое, время, что я занимаюсь разгоном, мне попадались достаточно интересные камни с точки зрения оверклокера:
i166MMX@292 (83x3,5) Asus TXP4 (i430TX) vcore 3,1 (мой первый комп)
i166MMX@300 (100x3) Asus 5AB-B (ALi Aladdin V) vcore 3,0
iPII233MMX@350 (100x3,5) Abit BE6-II ver2.0 (i440BX) vcore 2,20
AMD K6-II 266@450 (100x4,5) (ядро CXT) Asus 5AB-B (ALi Aladdin V)
Celeron 300@500 (110x4,5) Abit BE6-II ver2.0 (i440BX) vcore 2,20
Celeron 366@566 (103x5,5) Asus P2B-B (i440BX) vcore 2,20
Celeron 433@585 (90x6,5) MSI 6163BX-Pro (i440BX) vcore 2,20
Celeron (Coppermine) 566@901 (106x8,5) Abit BE6-II ver2.0 (i440BX) vcore 1,9 (мой второй комп)
Celeron (Coppermine) 633@1064 (112x9,5) Asus P3BF (i440BX) vcore 1,85
Celeron (Coppermine) 850@1225 (144x8,5) Abit BE6-II ver2.0 vcore 1,85 (мой третий комп)
Это то, что до 1000Mhz
Везде использовалось стандартное охлаждение
Je
В принципе до 600 результат почти реальный, но не на 1.8В(у 300А родное 2.0В). Либо ты что-то путаешь либо...
Разгон таков: был проц 450 MHz шина 66, материнка IWill (точнее не знаю), гнали у друга, спокойно с первого раза встал на 155 шину, в итоге вышло 900 Mhz без поднятия напруги, дальше, гад, не пошел, ну да ладно, все равно не мой!
Если ты споришь с идиотом, вероятно, то же самое делает и он!
De@d_A А процессор какой был ?
Добавлено спустя 12 минут, 14 секунд:
Не вериться ...мне что то если это был P2 то у него технологический предел был 550Мгц и шина была 100Mгц была следовательно множитель был 4,5 значит на шине 155 получится 697 Мгц
Если это был PIII то там абсолютно таже бойда
про K7 не знаю но предполагаю что то же самое ......тех процесс не позволял тогда 1 Ггц
Видимо ты ошибся случайно ...... :hitrost:
У меня Celeron 1300 Mhz стоит на Gygabyte 6OXT. Ни как не могу разогнать. В бивосе меняю частоту шины, выхожу, а эффекта ноль. Захожу опять в биос, а там всё как я и ставил.
De@d_A
Ты бы хоть сам посчитал перед тем как пургу писать. Камня с частотой 450 и шиной 66 в природе нет, либо это P2 4.5*100=450 либо целерон с частотой 7*66=466.
Как писал IMPOST для P2 697 нереальны, если же это целерон то 155*7=1085 что для mendocino вообще невозможно никак.
KaYot ...либо мать глючит. Это мах доступное напряжение. Может там и больше.
Сейчас этот форум просматривают: hahahaman7, hammerxp, HertZ, maksover, Ytros и гости: 66
