Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 5 из 91 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
serg20931 писал(а):
Спасибо за ответы всем,наверно 300ват качественного блока,у меня -же остался старый повер мастер 350,думаю что его качественным назвать никак не получится,но работает уже долго ,ну тогда может подскажете ,по каким признакам можно определить ,что не хватает мощности бп?
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
И еще вопрос ,на мою матплату на сайте асуса есть обновление биоса,которое обещает улучшение стабильности,есть -ли способ для новичков ,как это сделать ,(чем ,может утилитой встроенной в биосе и тд)и стоит ли,учитывая ,что самое сложное ,что я делал на компе ,это переустановка винды.
Признаки банальные: Самопроизвольное отключение компа, зависание системы, перезагрузка системы и другие похожие. БП обычно горячий в таких ситуациях и быстро крутится вентилятор( Увидеть как быстро он крутится не получится, но шум от него вы услышите).
Обновление обещает поднять стабильность, а утилиты тут причем?
Вы читаете фразу, чтение которой уже заканчиваете...
КЭП!
Igoruhka14 писал(а):
утилиты тут причем
Нууу ,может при помощи них обновить биос,если-б я знал :D Кстати,играл сейчас в игру,поставил качество повыше и произошла перезагрузка компа,первый раз .Причем и бп и радиатор проца холодные и вентиляторы крутятся нормально
Обновить конечно стоит. На диске от матери в принципе есть утилита автоматического обновления, проще не придумаешь. Правда у меня она почему-то просто перегрузила комп вместо обновления :) Ну да в биосе тоже отличная утилитка для обновления, качай новый биос с сайта, положи в корень диска C, в биосе открой easy update или как там оно, дальше указываешь скачанный файл и жмешь enter.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Собрал сегодня систему на a10-5800k + asus F2A85M-LE. Боялся что с матерью будет такая же лажа как была у асуса на FM1(гнать не могла нормально + невозможность одновременной работы DVI+HDMI) - но нет, мать чудесная.
Старенькая ddr3-1333 samsung CH9 одним кликом завелась на 2133Mhz с нормальными таймингами 9-11-11-28, на FM1 такой фокус не проходил ни с какими таймингами и напряжениями.. Скорость графики раза в 1.5 выше чем на Llano, теперь WoT в 1280x1024 с настройками 'высоко' идут на стабильных 60fps, приятно.
KaYot У меня тоже -самое,только оператива 1866-4гига(мало?)С диска установил только др .сетевой карты и видео,как называется утилита для авто обновления биоса?обновился ли ты на новый биос 5105,чем,были-ли проблемы,обязательно-ли менять тайминги или достаточно поменять значение на 1866 ,сейчас у меня стоит 1333, я сейчас в очередной раз прохожу бф -бк2,так она на низком качестве с 1024 на 860 умудряется временами подтормаживать.Извини за кучу глупых вопросов ,железо просто у нас одинаковое (все-таки бп меня напрягает)
serg20931
На диске есть набор утилит asus AI suite II, в нем есть закладка Обновление, там asus update. Дальше все на русском. 1866 у вас скорее всего не работает из-за старого биоса, в не из-за БП. Обновляйтесь до 5105.
Последний раз редактировалось izhrunner 06.11.2012 14:56, всего редактировалось 1 раз.
3.8 - Оверквотинг! Не нужно цитировать все сообщение!
KaYot Спасибо,последний вопрос,чем проще обновляться ,утилитой с диска или встроенной в биосе?
serg20931 Ну конкретно у меня утилита потормозила минуту и просто переобула систему, слава БГ ничего не запорола. Я обновлялся встроенной в биос, просто и удобно.
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды:
Перед сном таки решил попробовать память помучать. Ставлю тайминги как рекомендовали для запредельных частот в обзорах(10-12-12-30), включаю делитель для 2400 - и оппа, РАБОТАЕТ! Копеечный samsung ddr3-1333(DH0-CH9) в легкую работает на 2400Мгц...
KaYot
А вот BHO-CH9 не берёт 2400, а с Лано брала (правда на MSI).
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
KaYot
Вы с делителем на 2400 по-осторожнее. Асус при этом делителе автоматом подымает напругу на NB до 1.41 В.
sav12 А тайминги оптимальные(безвредные) для1866 подскажешь?
sav12
У меня с точностью до наоборот, асус и гигабайт на Ллано выше ~2100 с этой же памятью не работали. Тринити работает.
Я про коварство асуса давно знаю, все напряжения стараюсь фиксировать ручками заранее :)
Прогнал 3dMark06 - 10320 попугаев при неразогнаном CPU/GPU и памяти 2400. Параллельно запустил тест на core2 + хорошо разогнаной дискретной HD6570(825/2300Mhz) - 7760. Впечатляет.
Последний раз редактировалось izhrunner 06.11.2012 14:58, всего редактировалось 1 раз.
3.8 Оверквотинг. Предупреждение!
KaYot
Можете протестировать в 3 д марках в дефолте? :beer:
serg20931
Может это был замаскированный BSOD, т.е. синего экрана не видно и комп просто перезагрузился, если сразу перезагрузка пошла, то явно какой то файл системе не понравился.( Это я про настройки в игре) :-)
КЭП!
10.11.11.27.29. при 1.575 В
sav12 Спасибо
serg20931
Сначала попробуй, если не запустится, тогда 11.12.11.32.42 при 1.65 В.
1-й вариант для свежих чипов SEC, 2-й для старых чипов SEC и Hynix. На чем твоя память я не знаю.
Вот думаю на чем собирать mini-itx а10-5700+hd7770 или i3-3220+hd7770 есть у кого какие мысли? Корпус (sugo-sg05 300+80wat) уже есть попытки были. Тепловыделение с й5 не выдерживало до 80 градусов грелось и hd6870 слишком много жрет)))
Может кто уже пользуется так скажет как оно? Как проц как в играх?
andrey66rus
trinity + hd7700 не имеет смысла. Холоднее чем i5 не будет, быстрее тоже, crossfire со встроенным видео и 7700 не возможен.
HD 7770 в mini-atx? :roll:
КЭП!
I5-2500K 95 W вообще говно он грелся больше чем у меня фен2 конфиги в профиле!!!! я его при первой возможности на I5-3570K 77W поменял вот он реально не греется, а А10-5700 65 wat TDP и я не знаю на чем собирать или I3-3220 55 w или всетаки на А10-5700 так как комп в подарок пойдет, но и облажатся не хочется!!! Поэтому и спрашиваю кто может уже здесь использует Тринити с внешней видяшкой????
andrey66rus собирай на i3 - не облажаешься. ну или на i5 ivy в версии с пониженным тепловыделением.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
HD 7770 в mini-atx?
Конечно можно еще 650 TI поставить, но пока она в бюджет не вписывается))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
